    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Fefi last edited by
      @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
        sonystar last edited by sonystar
        Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
        Hab die Version 0.0.6.
        deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
        • Rene55
          Rene55 @sonystar last edited by
          @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
          Ist dein Inverter im Internet?
            sonystar @Rene55 last edited by
            @rene55
            Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
            Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
            • Rene55
              @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
                @rene55
                Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                Dankeschön!
                • Rene55
                  @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                    pupsi last edited by
                    Hallo zusammen
                    Der Adapter funktioniert super
                    Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                    Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                    Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                    Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                    Aber es scheitert schon an der adresse
                    Z. B. Muster.spdns.de
                    Diese wird nicht angenommen
                    Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                    • Rene55
                      Rene55 @pupsi last edited by
                      @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                        pupsi @Rene55 last edited by
                        @rene55 danke für die info
                        Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                        Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                        Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                        Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                        • Rene55
                          @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                            Fefi last edited by
                            Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                            • crycode
                              crycode Developer last edited by
                              der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                              Gute Arbeit!
                              Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                              Was mir aufgefallen ist:
                              Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                              Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                              Log:
                              2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                              2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                              2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                              2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                              2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                              2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                              2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                              2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                              2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                              2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                              2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                              • Rene55
                                @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                                • Rene55
                                  Rene55 @crycode last edited by
                                  @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
                                      Fichte last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                      Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                      Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
                                      LG Fichte
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                                        @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                                        Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
                                          Fichte @Rene55 last edited by
                                          @rene55 Hier ist die meldung
                                            Fichte last edited by Fichte
                                            Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
                                            Hier die Kurz Fassung für Windows:
                                            • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
                                              https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
                                              Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
                                            • [Windows Taste] + R > cmd
                                              Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
                                            • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
                                            • Anzeigen der aktuellen Leistung
                                              main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
                                              Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
                                              Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
                                            • Auf 120 % setzen also 800 Watt
                                              main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
                                            • Prüfe ob es geklappt hat
                                              main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
                                            Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
                                            Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
                                            Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
                                            Liebe Grüße Fichte
                                            1158
                                            365649
