    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Siggi0904
      Siggi0904 @blauholsten last edited by
      @blauholsten danke, dass du dir dem annimmst.
      Aber irgendwann wird die alte Admin 4 nicht mehr zur Verfügung stehen.
      Vielleicht kann dir einer der anderen Entwickler helfen
      oder du kannst in anderen Plugins abschauen, wie die Datenpunkt-Auswahl dort realisiert wurde.
      Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden.
        martinschm last edited by
        hab seit längerem mal wieder reingeschaut. Sehr cool, das es jetzt sogar eine Anwesenheitssimulation gibt.
        Ich hab ein paar Fragen, die ich mir aus der Doku nicht ganz selber beantworten konnte. Mir ist auch aufgefallen, das die Markierungen hier im zweiten Bild in der Doku nicht zu der Legende darunter passt
        1. Der Lichtsensortrigger Wert wird nur berücksichtigt wenn man im Auswahlmodus Licht gewählt hat, oder?
        2. Was genau macht der Zufallsfaktor bzw was bedeutet es wenn er auf 2 oder 7 gestellt ist? Wird der Zeitwert fest mit 2 oder 7 multipliziert oder beeinflußt die Einstellung wie groß der Zufallswert wird?
        3. In der Doku steht, das jeder State nur einmal geschaltet wird. Wenn ich möchte das eine Lampe mehrmals geschaltet wird, müßte ich sie mehrfach anlegen, oder?
        Viele Grüße
        Martin
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @martinschm last edited by blauholsten
          @martinschm
          kannst du mir auf Anhieb sagen, wo die Beschriftung falsch ist? Ich konnte auf Anhieb nicht finden.
          1. Korrekt
          2. Nein, das bedeutet, dass die Zufallszahl bis 7 geht.
          3. Kann man so machen
            martinschm @blauholsten last edited by
            @blauholsten bei 6 stecht in der Doku zB "Einstellung des Zufallsfaktors für die Zeitverzögerung (z.B. 10min * 5)" im Bild ist die 6 aber bei dem Feld "Wert Ein".
            Analog scheinen auch die anderen Felder "verschoben" zu sein
            Zu 2. der Zufallszahl,wie wird die den gebildet bzw was bedeutet es das sie zB bis 7 gehen kann?
            Wenn die Einschaltdauer 20 min ist und der Zufallsfaktor 7 ist, heißt es dann, das die Einschaltdauer eine Zahl von 0,x * 20 min bis zu 7 * 20 min sein kann?
            Viele Grüße
            Martin
              martinschm @martinschm last edited by
              ich hab ein Nuki Schloß. Kann ich das mit den Verknüpfungen so nutzen um beim Aufschließen die Alarmanalage zu deaktivieren?
                martinschm @martinschm last edited by martinschm
                Hi @blauholsten
                Ich hab jetzt mal eine Lampe so konfiguriert um es zu testen. Es ist nach 15 Uhr und die Simulation soll 0 Sekunden nach Aktivierung los legen. Die invididuelle Verzögerung hier ist 1 min * Zufallsfaktor 1 und dann sollte für 1 min * Zufallsfaktor 1 eingeschaltet werden. Es passiert aber leider nichts.
                Habe jetzt gerade in den Logs diese Einträge gefunden, ich weiß aber nicht so recht wo ich in den Einstellungen bezüglich der ersten Meldung (>> system settings cannot be called up. Please check configuration! << ) schauen soll:
                alarm.0
                2023-05-21 15:54:14.728	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                alarm.0
                2023-05-21 15:54:14.727	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Alarm.timeInRange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:2016:23) at Alarm.checkPresence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1833:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:598:51) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                alarm.0
                2023-05-21 15:54:14.725	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                alarm.0
                2023-05-21 15:54:14.724	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                alarm.0
                2023-05-21 15:53:14.722	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                Ich hab jetzt mal den Adapter auf Debug Log-Level gesetzt
                alarm.0 2023-05-21 16:08:22.309	error	system settings cannot be called up. Please check configuration!
                alarm.0 2023-05-21 16:08:21.305	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                alarm.0 2023-05-21 16:08:21.283	info	Alarmanlage aktiviert
                alarm.0 2023-05-21 16:08:16.025	debug	No changes inside shortcuts! status.siren_inside
                Da steht etwas von status activation failed, die Anlage geht aber auf sharp und meldet keinen Fehler,
                • blauholsten
                  @martinschm
                  Hallo, hast anscheinend einen Fehler entdeckt. Wenn du in iobroker die Standorteinstellungen einrichtest, sollte es gehen
                    martinschm @blauholsten last edited by martinschm
                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    @martinschm
                    das hat geholfen. Die Fehlermeldung ist weg. Allerdings macht die Anwesenheitssimulation noch immer nichts.
                    Hätte erwartet, das es relativ schnell die Lampe einschaltet. Aber es passiert absolut nichts.
                    Im Log steht nur das hier. Den obersten Eintrag verstehe ich nicht. Die Anlage steht auf aktiviert.
                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.765	debug	No changes inside shortcuts! status.activation_failed
                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.746	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
                    alarm.0 2023-05-27 21:50:04.744	info	Alarmanlage aktiviert
                    • blauholsten
                      @martinschm
                      Hallo, was hast du bei allgemeiner Verzögerung der Anwesenheitssimulation drin stehen? Der Datenpunkte für die Simulation steht auch auf true? Log level auf debug?
                        @martinschm
                        Hi, da stehen 3 Sekunden drin und der Simulationsdatenpunkt ist true. Das hab ich als erstes überprüft.
                        Loglevel ist debug, hätte vermute das da dann Einträge erscheinen. Aber die Simulation scheint gar nicht ausgelöst zu werden.
                        • blauholsten
                          @martinschm
                          Warte bitte mal ein paar Minuten und poste ggf. den log
                            @martinschm
                            Da sind bestimmt über hundert Einträge wie dieser:
                            alias.0.Lichter.Schreibtischlampe.SET was ON or is not in time range
                            Also es scheint doch irgendwie zu laufen, nur das jetzt noch nicht die Uhrzeit erreicht ist.
                            • blauholsten
                              @martinschm
                              Hallo, so kann ich dir aber nicht helfen. Erstmal sieht das alles normal aus.
                                @martinschm
                                Ich melde mich nach dem Urlaub nochmal.
                                Auf dem Smartphone ist das mit den Logs etwas kompliziert.
                                Kurze Frage noch zur Abwesenheitssimulation. In der Doku steht, jeder Eintrag wird nur einmal ausgeführt. Ist das einmal pro Tag oder einmal für die gesamte Abwesenheit?
                                Wenn man länger weg ist wäre ja eine tägliche Ausführung gut.
                                Viele Grüße
                                Martin
                                  clockwise last edited by
                                  also der Alarm Adapter ist inzwischen wirklich toll, vielen Dank an den Entwickler!
                                  Momentan habe ich aber ein kleines Problem und ich komme einfach nicht drauf.
                                  Wenn ein Fenster geöffnet ist und die Anlage mit Countdown gestartet wird, dann bekomme ich erst am Ende des (bei mir 60 Sek.) Countdowns die Fehlermeldung, dass die Aktivierung nicht möglich ist. Da bin ich aber vielleicht gar nicht mehr anwesend und sitze schon im Auto. Dann wäre ich abwesend und im Glauben, die Anlage ist scharf. Was muss ich einstellen, damit sofort beim Aktivieren des Countdowns die Abbruchmeldung kommt?
                                  Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren hat hier jedenfalls keinen Einfluss.
                                  Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @clockwise last edited by
                                    @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                    es sollte direkt eine Meldung und eine Sprachansage kommen! Klappt bei mir auch tadellos. Der Punkt "Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" darf jedoch nicht aktiviert sein.
                                    Des Weiteren gibt es auch einen Datenpunkt, der dir immer anzeigt, ob die Anlage aktiviert werden kann.
                                      @martinschm
                                      bin jetzt wieder zuhause und kann testen.
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971	debug	Sunset today: 21:30
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971	debug	Sunrise today: 05:23
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:07.970	debug	calculate astrodata ...
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:07.968	debug	longitude: 834.4333333364397 | latitude: 4878.8945182678678158234
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:05.937	debug	Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert
                                      alarm.0 2023-06-11 14:11:05.934	info	Alarmanlage aktiviert
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.862	debug	Zone_one list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.861	debug	Two list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.859	debug	One list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.857	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.856	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.854	debug	Alarm circuit list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.852	debug	Night rest configured from 0:0 to 6:0
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.768	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.767	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.765	debug	SUBSCRIBTION for: alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.764	debug	zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {}
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:02:11.753	debug	other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false}
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.696	debug	{"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false}
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.650	debug	Messages to: ["telegram.0"]
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:11.546	info	starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:03.311	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:03.310	info	terminating
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:03.307	info	cleaned everything up...
                                      alarm.0 2023-06-11 14:02:03.304	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.396	debug	Zone_one list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.395	debug	Two list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.394	debug	One list:
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.392	debug	Notification circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.390	debug	Inside circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.386	debug	Alarm circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL
                                      alarm.0 2023-06-11 14:01:32.380	debug	Night rest configured from 0:0 to 6:0
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.299	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.298	debug	SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.298	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-0611 14:01:32.297	debug	SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.296	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.296	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.295	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.295	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.294	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.294	debug	SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.293	debug	SUBSCRIBTION for: alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.277	debug	zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {}
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.264	debug	other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false}
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.215	debug	{"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.AZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL":true,"alias.0.Fenster.BZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.Kuechenfenster.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Mitte.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Schlafzimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL":true,"alias.0.Tueren.Haustuer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.LangerFlur.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Badezimmer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Kinderschlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Schlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL":false}
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.050	debug	Messages to: ["telegram.0"]
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.049	debug	State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:32.047	debug	State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:01:31.958	info	starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      Jetzt ist es 14:16 und seit dem letzten Logeintrag vor 5 min ist nichts mehr geloggt worden. Bei diesen Einstellungen hätte ich vermutet, das eine der Lampen hätte geschaltet werden sollen. Anlage ist sharp und Anwesenheitssimulation ist angeschaltet. Verzögerung nach Einschalten ist auf 2 Sekunden gestellt. Bitte nicht über die Longitude und Latitude Werte wundern, sie hab ich in den Logs abgeändert.
                                      Nachtrag. weitere Logs als meine Frau den Alarm im Nebenkreis ausgelöst hat
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.488	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.455	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.454	info	Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.454	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.453	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.453	debug	Two list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.452	debug	One list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.452	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.451	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.450	debug	Alarm circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.319	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.285	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: false
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.284	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.284	debug	Two list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.283	debug	One list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.282	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.280	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:26:18.279	debug	Alarm circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.903	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.875	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.875	info	Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.874	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.873	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.872	debug	Two list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.871	debug	One list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.871	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.870	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:42.869	debug	Alarm circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.325	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.301	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentor
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.300	info	Veränderungen in Zone eins Garagentor
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.300	debug	Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL val: true
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.297	debug	Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.296	debug	Two list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.295	debug	One list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.293	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.292	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 14:25:18.290	debug	Alarm circuit list:
                                      Seit dem kamen auch keine weiteren anderen Einträge, nur mehrfach das hier wieder
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:24:22.760	debug	Two list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:24:22.759	debug	One list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:24:22.759	debug	Notification circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:24:22.758	debug	Inside circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:24:22.757	debug	Alarm circuit list:
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:23:59.582	debug	No changes inside shortcuts! status.enableable
                                      alarm.0
                                      2023-06-11 16:23:59.551	debug	Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
                                        clockwise @blauholsten last edited by clockwise
                                        @blauholsten
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        also das Feld >konfigurierte Zustände bei der Aktivierung< ignorieren IST deaktiviert, das war mir klar, dass es sonst nicht geht.
                                        Sollte dann die Sprachansage Nummer 3 kommen?
                                        Satz beim Fehlschlagen der Aktivierung = Achtung! Die Aktivierung ist fehlgeschlagen!
                                        Da stimmt bei mir etwas nicht, das muss ich nochmals überprüfen.
                                        Ich kann leider erst in 2 Wochen wieder weitertesten, heute geht's bei mir in den Urlaub...
                                        Meine Sorge ist, dass meine Haussitter die Terrassentür oder ein Fenster offen lassen und beim Scharfschalten den Fehler nicht gemeldet bekommen.
                                        Danke Vorerst.
                                        • blauholsten
                                          @clockwise
                                          Hi, nein das ist definitiv nicht so. Du musst halt unter Benachrichtigung das gewünschte auswählen um eine Message zu bekommen und dann natürlich ggf. unter Sprachausgabe. Nummer kann ich dir auf Anhieb nicht nennen, denke aber es war das mit Warnungen.
                                          • blauholsten
                                            @martinschm
                                            sehr eigenwillig! Es sieht so aus, als wäre die Präsenz deaktiviert. Schalte den Datenpunkt bei laufender Instanz bitte mal auf FALSE, dann auf TRUE. Danach aktiviere die Anlage und warte ein paar Minuten. Dann schau dir den LOG an und sende ihn mir ggf.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568002
