    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @socke85 last edited by
      @socke85 Öhm weiss nicht in wie fern das mit dem adapter zu tun hat? Versuche aber trotzdem zu helfen. Da ist ein Skript welches ein Datenpunkt nicht findet beim schreiben.
      deivce-manager Das scheint das Skript zu sein und
      und das javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter der Datenpunkt.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        Hallo zusammen. Ich hatte mir das mal optimal eingestellt, dazu hatte ich hier einen Eintrag im Forum gesehen. Nun musste ich feststellen, denke durch ein Update stehen hier wieder andere Werte drin.
        Teilweiße hatte ich -1 soweit ich weiß. Weiß nur nicht mehr bei welchen Geräten man die 300 lässt und bei welchen die -1
        Und wie könnte ich denn ein Gerät was über den mqtt Adapter kommt überwachen, zwar meinen AHOI DTU. Kann ich da einfach einen der beiden mqtt Settings nehmen ?
          A Former User @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp hey, an den Werten gehe ich über Updates nicht ran und hab da bei den letzten Male auch allgemein nichts verändert. Fürchte du muss dir die Einstellungen dann neu setzen falls die mal anders waren. Kleiner tip: der Wert -1 stand noch aus der Anfangszeit. Mittlerweile bewirkt die 0 das gleiche und zwar das der Datenpunkt connected oder ähnlich direkt genommen wird ohne warte Zeit. In der Doku gibt es eine Liste welche Adapter die Möglichkeiten bieten direkt den Datenpunkt zu nutzen. (Werde diese Liste die mal Tage auf den neusten Stand bringen.) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/listSupportAdapter.md
          Zu deiner zweiten Frage:
          Mqtt bietet sehr viele Möglichkeiten Geräte einzubinden. Leider ist es auch so das viele Objektstrukturen daher komplett unterschiedlich sind je nach Typ und Gerät. Die zwei die unterstützt werden sind derzeit nur Nuki und zigbee2mqtt. Evtl werden in Zukunft mehr folgen. Du kannst aber für Ahoi DTU auf GitHub ein request beim device watcher stellen und wir schauen gemeinsam ob es eine Möglichkeit gibt es mit einzubinden.
          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/new?assignees=ciddi89&labels=new+adapter+support&projects=&template=new-adapter-support-request.md&title=
          • Thomas Jansen
            Thomas Jansen last edited by
            Hallo zusammen, habe jetzt mal versucht rauszubekommen, was folgender Eintrag in meinem Log bedeuten könnte, aber ich finde es nicht oder komm nicht drauf, könntet Ihr mal einen schnellen Blick drauf werfen?
            host.IOBROKER
            2023-05-26 13:30:12.362 warn instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 9924
            Adapter schon mal neu geladen, gestartet etc. kommt immer wieder.
            LG
            Thomas
              A Former User @Thomas Jansen last edited by
              @thomas-jansen in welchen Abständen kommt das denn?
              • Rene55
                Rene55 @Guest last edited by
                @ciddi89 Wie funktioniert der 'Ping'? Wo kann ich zu pingende Geräte einstellen?
                  A Former User @Rene55 last edited by
                  @rene55 der Ping funktioniert mit dem Ping Adapter
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rene55
                    @ciddi89 Ah, also muss ich den separat installieren.
                    • david83
                      david83 last edited by
                      Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
                      auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
                      Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
                      Adapter Version 2.9.1
                      Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
                      Hat jemand eine Info dazu?
                      Rene55 ? david83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @david83 last edited by
                        @david83 Danke auch für den Hinweis. Damit mein Ping-Gerät auch überwacht wird, muss ja auch der Device-Watcher neu gestartet werden. Sonst hätte ich heute abend lange auf die Meldung warten können. 😳
                        Danke auch an @ciddi89
                          A Former User @david83 last edited by
                          @david83 danke für die Info. Das wurde mir schon von einem User berichtet aber ich kann das nicht reproduzieren da das bei mir alles richtig funktioniert. Wenn ich aber Zeit habe prüfe ich das noch mal genauer. Falls einer von euch auf GitHub registriert ist wäre es top wenn einer ein issue darüber erstellt
                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • david83
                            david83 @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/186
                            david883 created this issue in ciddi89/ioBroker.device-watcher
                            closed Zigbee2mqtt offline Devices #186
                            • da_Woody
                              da_Woody @Rene55 last edited by
                              @rene55 nuja, irgendwo logisch. 🙂
                              hab ich seit ca 3 jahren im einsatz und keine probleme.
                              meine einstellung
                              und dann eben die handys mit der IP
                              • Rene55
                                Rene55 @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                Ja sicher, wenn man drüber nachdenkt. Woher soll denn der Watcher wissen, das was dazugekommen ist. Ich warte minütlich darauf, dass es meine erste Meldung (via Ping) gibt
                                da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Rene55 last edited by da_Woody
                                  @rene55 jau, ich sehs in iQontrol ganz einfach. frau und ich zu hause...
                                  oops, mein WLAN abgedreht
                                    @rene55 ein kleiner Hinweis noch: damit der device-watcher die Ping Geräte findet muss in Ping für das jeweilige Gerät „erweiterte Information“ aktiviert sein.
                                    Eigentlich ist der Adapter mittlerweile darauf Programmiert automatisch neue Geräte zu finden. Wie gesagt bei Ping muss die option aktiviert sein da erst der erforderliche Datenpunkt dann auftaucht
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Guest last edited by
                                      @ciddi89 bei mir tuts auch ohne... und das seit über 3 jahren. 🙂
                                        A Former User @da_Woody last edited by
                                        Guten Morgen @da_woody hahaha ja der Adapter läuft ja auch, keine Frage. Wir reden hier aber darüber das der device-watcher die dort angegebenen Geräte findet und das geht nur wenn dafür der erforderliche .alive Datenpunkt da ist 😉
                                        • da_Woody
                                          @ciddi89 wie man im vorletzten posting sehen kann, sind die ja bei mir vorhanden...
                                          ah, i c. wenn angehakt, werden da ordner angelegt.
                                          musste jetzt halt die 2 alias auch ändern...
                                            A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                                            @da_woody genau. Ich werde nachher mal ein issue erstellen beim device watcher und in den nächsten Tagen gucken ob es in Zukunft möglich ist beide Varianten zu unterstützen 🙂
                                            1461
                                            492116
