    4. Test Adapter OpenDTU
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond last edited by
      @crunchip
      moin,
      Danke dann werde ich es mal versuchen
        crunchip Forum Testing Most Active @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond https://forum.iobroker.net/post/987992
          Laser @crunchip last edited by
          @crunchip Jetzt hatte ich den schönen Fall: Die Open DTU zeigt im Browser richtige Werte an. Der Adapter aber leitet diese nicht an die Datenpunkte weiter. Ein Neustart des Adapters und Alles ist wieder in Ordnung. Keine Fehlermeldung im Protokoll. Nachvollziehen kann ich das nicht, weil derzeit i.O.
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            @laser hatte ich bzw selbst @IdleBit auch mal, allerdings in einer früheren Version und sollte eigentlich gefixt sein.
              axel @crunchip last edited by
              @crunchip Also, ich kann den Adapter leider nicht über ioBroker finden.
              Bei mir bleibt das Feld leer, Adapter nicht gefunden. Muss ich da vielleicht noch ein anderes Repository als Quelle einstellen?
              Über Git direkt ist er aber vorhanden.
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
              Wie kann ich den denn direkt aus Git installiren? Gebt es da eine Möglichkeit?
              Wäre für Hilfe sehr dankbar.
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                @axel
                Du siehst den Reiter 'Von GitHub' in der Mitte?
                  crunchip Forum Testing Most Active @axel last edited by
                  @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  dann daneben auf von Github, wie schon erwähnt. Allerdings denke ich, da stimmt was anderes nicht, denn der Adapter liegt auf NPM also müsste es auch angezeigt werden
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Stimmt. Gerade getestet.
                      Laser @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun welches ist denn die aktuelle npm Version? Die 9.6.7?
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @laser https://www.npmjs.com/package/iobroker.opendtu
                          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                          @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Hä?
                          npm kommt immer im Paket mit nodejs daher und wird nicht manuell angepackt. Wenn dein nodejs sauber installiert ist passt auch die Version von npm dazu.
                            @crunchip Das Problem, daß "opendtu" weder in NPM noch in github zu finden war, habe ich auch wieder. Beim letzten Mal lag es an der fehlerhaften NPM Version. Außer einem update und upgrade habe ich nichts gemacht. Warum auch, wenn das System läuft.
                              Was läuft denn da?
                              iob diag
                              sagt dazu?
                                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                Systemuptime and Load:
                                 20:06:49 up 49 min,  1 user,  load average: 2.06, 1.84, 1.36
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=60.8'C
                                volt=0.9360V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2023-05-29 20:06:49 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-05-29 18:06:49 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                otto
                                /home/otto
                                otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        1.5G        4.7G        1.0M        1.6G        6.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.5G        4.8G
                                         7811 M total memory
                                         1508 M used memory
                                         2309 M active memory
                                          607 M inactive memory
                                         4671 M free memory
                                           92 M buffer memory
                                         1538 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      110G   11G   96G  10% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Mon May 29 19:17:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Mon May 29 19:17:04 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): 13 orphan inodes deleted
                                [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Mon May 29 19:17:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon May 29 19:17:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Mon May 29 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                6.0G    /var/
                                3.6G    /var/log
                                3.4G    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                                2.2G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                980M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   2
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                Objects and States
                                Objects:        3542
                                States:         2903
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      561/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79357      12606/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81026      12591/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79950      12436/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79199      12436/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78802      12636/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      561/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        3830       872/grafana
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       80534      13066/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14634      748/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       80911      12454/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       80725      13673/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14445      723/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:50020           0.0.0.0:*                           108        3556       424/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3554       424/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       79510      12767/io.shelly.1
                                udp6       0      0 :::57690                :::*                                108        3557       424/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12068      723/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3555       424/avahi-daemon: r
                                2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                2023-05-29 20:07:44.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-05-29 20:07:44.197  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-05-29 20:07:44.253  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                2023-05-29 20:07:44.254  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-05-29 20:07:44.255  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                2023-05-29 20:07:44.256  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                2023-05-29 20:07:49.194  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-05-29 20:07:49.196  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-05-29 20:07:49.255  - warn: javascript.0 (12524) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-05-29 20:07:49.257  - warn: javascript.0 (12524)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                2023-05-29 20:07:49.258  - info: javascript.0 (12524) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                iob diag has finished.
                                Habe nochmal die letzte NPV Version manuell installiert (aber erst, als opendtu nicht über die Admin- Oberfläche (Katzenfenster) zu finden war). War das ein Fehler?
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                  War das ein Fehler?
                                  Wie oft eigentlich noch? JAAAAAAAAAAAAA!
                                    Dein Dateisystem macht die Grätsche.
                                      @thomas-braun OK. Da es vorher schon nicht ging, konnte ja nicht mehr viel passieren. HAbe ich mir gedacht. Jetzt muß ich sehen, wie ich die niedrige Version wieder reinbekomme.
                                      Dateisystem? Habe einen neuen Raspi eingebaut. Mit alter SSD. Hat die SSD Alterungserscheinungen?
                                        @laser
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        falsche Version, hier gehört 9.5.1 dazu.
                                          Offenbar. Die vergisst inodes. Und/oder zu fährst die Kiste nicht sauber herunter sondern rupfst die brutal vom Strom.
                                            @thomas-braun Ich mußte die Stromzufuhr radikal trennen, da vorhin nichts mehr ging (Auch kein Ping auf die Adresse des PI's.)
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121858
