    5. Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten
      andimae @paul53 last edited by
      @paul53 : Ist aktiv und nicht im Debug-Modus. Es befindet sich in der gleichen Gruppe wie meine anderen Skripte - die laufen ohne Probleme...
      • haselchen
        haselchen Most Active @andimae last edited by
        @andimae
        Hast du noch Homematic in deinem System?
        Da gäbe es eine einfachere Lösung.
          andimae @haselchen last edited by andimae
          @haselchen Hab ich, aber nur den HMIP-AP, an den lässt sich der "Billigsensor" leider nicht anlernen, dafür hab ich dann noch die LIDL-Bridge besorgt, mit der geht's...
          • haselchen
            haselchen Most Active @andimae last edited by haselchen
            @andimae
            Den Sensor meine ich auch nicht .
            Ich rede von den Tür und Fenster Kontakten von Homematic.
            Läuft wie geschnitten Brot.
            Zuverlässiger geht es nicht .
              @haselchen Das ist dann wohl Plan B wenn ich den Billigsensor nicht zum Laufen bekomme. Die Fensterkontakte hab ich eh schon im ganzen Haus verbaut (mit einen Skript, das mir abends eine Telegramnachricht schickt, wenn irgendwo noch was offen ist...
              haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                paul53 @andimae last edited by
                @andimae sagte: Ist aktiv und nicht im Debug-Modus.
                Wird getriggert? Mittels Log-Ausgabe prüfen:
                • haselchen
                  @andimae
                  Exakt so habe ich es auch mit den Sensoren und dem Skript.
                  Deshalb habe ich den Sensor im BK weil die einfach mega zuverlässig sind .
                  • MartinP
                    MartinP @andimae last edited by
                    @andimae Wie kann man mit einem Fensterkontakt feststellen, ob der Briefkasten gefüllt ist?
                    A haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      andimae @MartinP last edited by andimae
                      @martinp Ob er gefüllt ist nicht direkt, aber der Sensor, wenn er unterhalb der Klappe angebracht wird, erkennt, ob die Klappe geöffnet wurde. Daher meine Idee mit dem Vibrationssensor - der sollte erkennen, wenn etwas reingeworfen wird...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Genau wie @andimae es sagt.
                        Klappe geht auf , Sensor schlägt an und meldet was du willst eingestellt hast (Telegram oder sonst was )
                        • MartinP
                          MartinP @andimae last edited by MartinP
                          @andimae naja, das ist eine neuralgische Zone. Wenn da ein eiliger Paketbote ein dickes Versandkuvert Hineinstopfen will...
                          • haselchen
                            @martinp
                            Auch dann muss er die Klappe anheben 😉
                              andimae last edited by andimae
                              @haselchen Vermutlich könnte ein rabiater Postbote dabei den Kontakt abreißen BTT: @paul53 ich hab jetzt den Debug an. Seltsamerweise kommt, wenn ich den Sensor am Tisch rüttle und schüttle manchmal ein Signal durch, ich hab mittlerweile den Verdacht, dass es am Tuya Adapter liegt...
                              • haselchen
                                @andimae
                                Nunja, hab den Sensor seit Jahren im Briefkasten und die Postbosten haben da schon halbe Pakete reingestopft. Da reißt nix ab .
                                Aber ich merke , dass Du lieber den billig Vibra Sensor nehmen willst für dein Projekt.
                                Viel Spaß . Ich hab am Schluss mit dem Hammer draufgehauen 😉
                                • MartinP
                                  MartinP @haselchen last edited by
                                  @haselchen mir fällt bei meinem Briefkasten kein Ort ein, wo die Sensoren nicht im Weg wären. Ein Tubus durch die Außenwand neben der Haustür. Innen eine kleine Klappe, Außen der Deckel vor dem Einwurfschlitz.
                                  Wenn ich sehe, wie vehement die Boten da kleine Päckchen und Warenkuverts manchmal hineinhämmern, wären da im Weg stehende Sensoren ziemlich schnell kaputt...
                                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @martinp
                                    Eventuell haste nen Foto parat , dann könnte man zusammen eine Lösung erarbeiten
                                      @martinp Vielleicht an die innere Klappe einen Bewegungsmelder, der auf die äußere Klappe schaut?
                                      • MartinP
                                        @haselchen 230529-IMG_20230529_204416MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204339MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204314MP_10p.jpg
                                          TT-Tom @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Da ist es doch sehr dunkel drin, vielleicht etwas mit Lichtsensor.
                                          MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom Der Briefkasten ist eh nicht Nummer 1 auf der "Home Automation" Wunschliste. Erstmal muss etwas bzgl. Bewässerung getan werden, bis wir den Sommerurlaub antreten.
                                            Der Nachbar, der die Tomaten in den Vorjahren über den Urlaub gebracht hat, ist nicht mehr fit genug, das zu übernehmen ...
                                            Bei einer in absehbarer Zeit wohl anstehenden Hausdämmung muss wahrscheinlich eh der Briefkasten auch komplett erneuert werden ...
                                            1325
