    5. Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten
    • MartinP
      MartinP @andimae last edited by
      @andimae Wie kann man mit einem Fensterkontakt feststellen, ob der Briefkasten gefüllt ist?
      A haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        andimae @MartinP last edited by andimae
        @martinp Ob er gefüllt ist nicht direkt, aber der Sensor, wenn er unterhalb der Klappe angebracht wird, erkennt, ob die Klappe geöffnet wurde. Daher meine Idee mit dem Vibrationssensor - der sollte erkennen, wenn etwas reingeworfen wird...
        • haselchen
          haselchen Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          Genau wie @andimae es sagt.
          Klappe geht auf , Sensor schlägt an und meldet was du willst eingestellt hast (Telegram oder sonst was )
          • MartinP
            MartinP @andimae last edited by MartinP
            @andimae naja, das ist eine neuralgische Zone. Wenn da ein eiliger Paketbote ein dickes Versandkuvert Hineinstopfen will...
            • haselchen
              @martinp
              Auch dann muss er die Klappe anheben 😉
                andimae last edited by andimae
                @haselchen Vermutlich könnte ein rabiater Postbote dabei den Kontakt abreißen BTT: @paul53 ich hab jetzt den Debug an. Seltsamerweise kommt, wenn ich den Sensor am Tisch rüttle und schüttle manchmal ein Signal durch, ich hab mittlerweile den Verdacht, dass es am Tuya Adapter liegt...
                • haselchen
                  haselchen Most Active @andimae last edited by
                  @andimae
                  Nunja, hab den Sensor seit Jahren im Briefkasten und die Postbosten haben da schon halbe Pakete reingestopft. Da reißt nix ab .
                  Aber ich merke , dass Du lieber den billig Vibra Sensor nehmen willst für dein Projekt.
                  Viel Spaß . Ich hab am Schluss mit dem Hammer draufgehauen 😉
                  • MartinP
                    MartinP @haselchen last edited by
                    @haselchen mir fällt bei meinem Briefkasten kein Ort ein, wo die Sensoren nicht im Weg wären. Ein Tubus durch die Außenwand neben der Haustür. Innen eine kleine Klappe, Außen der Deckel vor dem Einwurfschlitz.
                    Wenn ich sehe, wie vehement die Boten da kleine Päckchen und Warenkuverts manchmal hineinhämmern, wären da im Weg stehende Sensoren ziemlich schnell kaputt...
                    haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @martinp
                      Eventuell haste nen Foto parat , dann könnte man zusammen eine Lösung erarbeiten
                        @martinp Vielleicht an die innere Klappe einen Bewegungsmelder, der auf die äußere Klappe schaut?
                        • MartinP
                          @haselchen 230529-IMG_20230529_204416MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204339MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204314MP_10p.jpg
                            TT-Tom @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Da ist es doch sehr dunkel drin, vielleicht etwas mit Lichtsensor.
                            MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Der Briefkasten ist eh nicht Nummer 1 auf der "Home Automation" Wunschliste. Erstmal muss etwas bzgl. Bewässerung getan werden, bis wir den Sommerurlaub antreten.
                              Der Nachbar, der die Tomaten in den Vorjahren über den Urlaub gebracht hat, ist nicht mehr fit genug, das zu übernehmen ...
                              Bei einer in absehbarer Zeit wohl anstehenden Hausdämmung muss wahrscheinlich eh der Briefkasten auch komplett erneuert werden ...
                                jensven @andimae last edited by
                                @andimae
                                hast du einen aqara vibrations sensor?
                                wenn ja dann wird dass wohl eher nichts, da der Sensor allgemein nicht auf jede Vibration reagiert, da manchmal die Vibration zu schwach ist...
                                Ich habe hier auch einen und wollte den auf die Haustürklingel (ist noch eine etwas ältere) drauf machen.
                                Doch die Vibration ist zu schwach.
                                  Ich hab das mit einem billigen Tradfri-Bewegungsmelder gelöst. Das Ding hängt mit einem Magneten unten seitlich im Briefkasten und schlägt zuverlässig an, sobald was eingeworfen wird.
                                  Das passende simple Script sieht dann so aus (mit zusätzlicher Meldung, wenn die Batterien des Sensors in die Knie gehen.)
                                  Einziger Nachteil ist, dass das Ding natürlich nicht zwischen "Briefträger wirft was ein" und "Jemand macht den Briefkasten auf, um zu gucken ob nicht doch was drin ist" unterscheiden kann und dann falschen Alarm macht. Aber dazu ist mir noch keine praktikable Lösung eingefallen - hat aber auch extrem niedrige Priorität...
                                    A Former User @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom sagte in Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten:
                                    Also zumindest die Bewegungssensoren, die ich hier überall verteilt habe, funktionieren auch, wenn es stockfinster ist.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Guest last edited by
                                      Nach etwas Überlegen über das Thema wäre mein Anforderungsprofil für einen automatisierten Briefkasten ggfs. sogar weitaus umfangreicher 😉
                                      • Sortieren von Werbung und "richtiger" Post auf separate Stapel (ggfs. verschiedene Stapel, wenn mehrere Familienmitglieder o. Ä.)
                                      • Erfassung der Beschriftungen der Briefsendungen und Zugänglichmachen aus der Ferne. (Urlaub-> Behördenbrief-> drohende Fristüberschreitung befürchtet -> Verwandte/Nachbarn mit Schlüssel schicken, den Brief zu öffnen)
                                        @martinp Ich seh schon, Du brauchst ne Sekretärin 🤣
                                          @jensven Ich hab die hier von Aliexpress. Der Fehler ist wohl, dass der Tuya-Adapter minimal alle 60 sec. abfrägt und dadurch die Änderung drop -> vibration -> drop nicht mitbekommt.
                                          @Oliver-W-Leibenguth Das klingt gut - ich glaub ich such mir eine andere Verwendung für die Sensoren und besorg mir nen Bewegungsmelder wie Du oder einen Fensterkontakt wie @haselchen es vorgeschlagen hat.
                                          Danke euch für eure Unterstützung!
                                          • MartinP
                                            @andi
                                            @andimae said in Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten:
                                            Könnte meine Frau eifersüchtig werden 😉
                                            Bei Fotokopierern wird der Papiervorrat mit einem mechanischen Taster "abgefühlt".
                                            Auch das wäre ggfs. eine Möglichkeit zumindestens für die Grundfunktion "Etwas im Briefkasten"...
                                            https://www.tme.eu/de/details/crouzet83137004/mikroschalter-snap-action/crouzet/83137004-831370-i-w3
                                            In einer Mietwohnung könnte man aber ggfs Ärger bekommen, wenn man an der Briefkastenanlage herumdremelt, um so einen Schalter irgendwie in seinen Kasten zu integrieren ...
                                            1326
