    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Das hat dank meiner Unwissenheit mal wieder nicht geklappt. Soll nicht heißen das ich es wieder versuche aber nun habe ich erst mal mit Backups gearbeitet um nicht noch mehr Datenaufzeichnungen zu verlieren (Die vermutlich kein Mensch mehr brauchen wird)
      Trotzdem vielen Dank für deine Mühe und viele Grüße.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
        @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
        Was denn nicht? @mickym hat doch echt jeden i-Punkt aufgeschrieben. Musste nur noch per copy&paste in dein Terminal kippen.
        Auch wenn ich statt der backports heute die proposed-backups nehmen würde.
          @duffy
          Wenn du jetzt einen alten Stand per Backup reingenudelt hast kannste das Paket 'udev' ja auch auf hold setzen. Hat @mickym ja auch erklärt was das ist und wie das geht.
          • Duffy
            Leider klappt das backup auch nicht
            Ich bekomme die daten der letzten wochen für influxdb nicht zurück.
            Na ja, ist halt so fange ich halt wieder von vorne an aber wenigstens geht der zigbee wieder und ich sitze heute abend nicht im dunklen.
            Aber eine Frage habe ich dennoch warum wird so ein Update nicht zurückgenommen wenn dort ein Fehler bekannt ist, weisst du das?
            Gruß Duffy
              Ich hätte an deiner Stelle ja auch kein Backup eingespielt sondern eine funktionierende Version...
              Frag die Debian-Maintainer:
              https://packages.debian.org/bullseye/udev
              https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=udev;dist=stable
              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
              Ich vermute allerdings, dass von dem Bug gar nicht sooooo viele betroffen sind und man bei dem recht 'heiklen' Paket udev nicht noch mehr Baustellen aufmachen wollte und das ganze länger auf die Testschleife gesetzt hat. Da ist es ja jetzt immer noch.
              Und dann steht in den nächsten Wochen ein neues Debian-Release ins Haus, das dürfte auch Ressourcen binden.
              • Duffy
                Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                ich habe jetzt die SSD mit dem fehlerhaften Zigbee, also die SSD wo ich Depp das Update gemacht hatte ohne vorher ein Image zu erstellen und versuche nach der Beschreibung von deinem Link vorzugehen.
                Die Influx Daten bekomme ich ohnehin nicht mehr zurück mit meine Restoreversuch dann kann ich ja wenigstens versuchen die Fehlerhafte SSD zu retten. Aber auch das gelingt mir nicht.
                Ich schicke hier mal die Screenshots, wohlgemerkt ich habe vorher schon mein Glück mit der Beschreibung von Matthias versucht.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+deb11u2
                  Version table:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                 *** 247.3-7+deb11u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ cd  /etc/apt/sources.list.d
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                sudo nano bullseye-backports.list
                Nach dem Enter passiert aber nichts 😞
                Oder muss ich was anderes drücken?
                Wenn ich die weiteren Befehle eingebe passiert auch nichts mehr
                Was mache ich falsch wäre echt glücklich wenn ich das Ding wieder zum laufen bringen würde.
                VG
                  fehlerhaften SSD
                  Was für eine fehlerhafte SSD?
                  Und du solltest statt der backports die proposed-updates verwenden.
                  Speichern in nano geht mit Strg-O, nano verlässt man mit Strg-X.
                  Es gehört auch nur eine Zeile in die .list-Datei, nicht der Kram wie 'apt update' usw.
                  • Duffy
                    Duffy last edited by Duffy
                    Mit fehlerhafter SSD meinte ich die wo ich das Update gemacht hatte. Also die die die SSD auf der mir mein Zigbee nicht mehr erkennt.
                    Habe es gerade noch mal mit der Beschreibung von Matthias (Hausautomatisierung) versucht und dann hat es wohl geklappt zumindest wird der Zigbee wieder erkannt.
                    Das Problem für mich waren nicht die Befehle an sich, die waren ja nur abzuschreiben, doch wenn es dann auf der Tonspur heisst "das speichern wir jetz mal schnell ab" war bei mir Feierabend.
                    Erstelle jetzt auf jeden fall erst mal ein neues Image 🙂
                    Ich hatte jetz noch nach der Reparatur folgendes eingegeben:
                    sudo apt-mark hold udev
                    und
                     sudo apt-mark showhold
                    und es kam folgendes dabei heraus:
                    Passt das so?
                    Hat das für die nächste Zeit so seine Richtigkeit?
                    Danke für deinen Support und noch einen schönen Abend, meiner ist im letzten Moment gerettet 🙂
                    Und was lerne ich daraus? Niemals ein udate/upgrade ohne zuvor erstelltes Backup 🙂
                    VLG Duffy
                      Passt das so?
                      Nein. Zuerst mal KEINE Screenshots von Text, weil man den nicht kopieren kann. Und weil ich das nicht kann nur: Da ist eine Datei falsch benannt. Sagt ja auch die Meldung.
                      Ich hab auch ein Backup. Vom iobroker. Alles andere hab ich schnell wieder beisammen, da spar ich mir den Huddel mit einem stumpfen Full-Backup.
                      • Duffy
                        Sorry wegen dem Screenshot aber dacht da muß man nichts raus kopieren.
                        Was muss ich da nun tun mit der fehlerhaften Datei?
                        Zumindest funktioniert der zigbee jetzt mal, das sit für mich schon Grund zur Freude:
                        VG
                          Da muss man überhaupt nicht drüber nachdenken, weil ein Screenshot von Text immer Schwachsinn ist.
                          Wenn es nur doppelt ist: Löschen.
                          • Duffy
                            "Wenn es nur doppelt ist: Löschen."
                            da ist wieder mein Problem. ich werde morgen mal google bemühen.
                            VG
                              @duffy
                              Schau halt ob es eine Datei ohne .1 am Ende gibt.
                              Offenbar aber schon, weil sonst würde das hold auf udev nicht funktionieren.
                              Da hast du mit nano eine Sicherheitskopie angelegt beim Speichern.
                              Lösch die Datei einfach.
                              • Duffy
                                pi@raspberrypi:/etc/apt $ ls -la
                                total 48
                                drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 11 15:13 .
                                drwxr-xr-x 92 root root 4096 May 29 20:18 ..
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 13:08 apt.conf.d
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 auth.conf.d
                                -rw-r--r--  1 root root  150 Feb 21 04:55 listchanges.conf
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 28  2021 listchanges.conf.d
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 preferences.d
                                -rw-r--r--  1 root root  542 Feb 21 04:52 sources.list
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 20:10 sources.list.d
                                -rw-r--r--  1 root root 2991 May 11 15:13 trusted.gpg
                                -rw-r--r--  1 root root 1189 Apr 23 14:28 trusted.gpg~
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 11:31 trusted.gpg.d
                                Welche muß ich da ggf löschen?
                                die von heute 20:10 Uhr?
                                  @duffy
                                  In dem Verzeichnis gar keine.
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save.1
                                  Und ich würde immer noch empfehlen, nicht die Version aus den Backports sondern aus den proposed-updates zu nehmen.
                                    Das ist ein Verzeichnis und keine Datei. Wäre auch fatal das zu löschen.
                                    • Duffy
                                      Hätte ich eine Beschreibung für das proposed-update würde ich das ja machen aber in der Not hält man sich auch an einem Strohhalm, abgesehen davon das ich gar keinen Unterschied kenne. Sorry ich tippe einfach nur die Sachen ein und bin froh wenn es läuft, anders wäre es mir auch lieber 😞
                                      Habe es halt wie in dem Link beschreiben gemacht:
                                      https://youtu.be/2Jsedi4IueE
                                      VG
                                        @duffy
                                        Und warum nicht nach
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                        gemacht? Youtube-Clips sind eigentlich in der Mehrzahl kaum zu gebrauchen. Die werden ja auch nie angepasst, korrigiert oder aktualisiert.
                                        Von schriftlichen Anleitungen kannst du die Befehle meist sogar 1:1 rauskopieren.
                                        In 7:11 Minuten haste die Anleitung dreimal rauf und runter gelesen.
                                        • Duffy
                                          aber der beschreibt es doch unter dem Link auch mit:
                                            Das ist ja auch richtig.
                                            Du hast aber beim speichern mit nano eine Datei namens bullseye-backports.list.1 angelegt. Und der Dateiname ist nicht zulässig, die Dateien in dem Verzeichnis müssen auf .list enden.
                                            735
