    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
      @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
      fehlerhaften SSD
      Was für eine fehlerhafte SSD?
      Und du solltest statt der backports die proposed-updates verwenden.
      Speichern in nano geht mit Strg-O, nano verlässt man mit Strg-X.
      Es gehört auch nur eine Zeile in die .list-Datei, nicht der Kram wie 'apt update' usw.
      • Duffy
        Duffy last edited by Duffy
        Mit fehlerhafter SSD meinte ich die wo ich das Update gemacht hatte. Also die die die SSD auf der mir mein Zigbee nicht mehr erkennt.
        Habe es gerade noch mal mit der Beschreibung von Matthias (Hausautomatisierung) versucht und dann hat es wohl geklappt zumindest wird der Zigbee wieder erkannt.
        Das Problem für mich waren nicht die Befehle an sich, die waren ja nur abzuschreiben, doch wenn es dann auf der Tonspur heisst "das speichern wir jetz mal schnell ab" war bei mir Feierabend.
        Erstelle jetzt auf jeden fall erst mal ein neues Image 🙂
        Ich hatte jetz noch nach der Reparatur folgendes eingegeben:
        sudo apt-mark hold udev
        und
         sudo apt-mark showhold
        und es kam folgendes dabei heraus:
        Passt das so?
        Hat das für die nächste Zeit so seine Richtigkeit?
        Danke für deinen Support und noch einen schönen Abend, meiner ist im letzten Moment gerettet 🙂
        Und was lerne ich daraus? Niemals ein udate/upgrade ohne zuvor erstelltes Backup 🙂
        VLG Duffy
          Passt das so?
          Nein. Zuerst mal KEINE Screenshots von Text, weil man den nicht kopieren kann. Und weil ich das nicht kann nur: Da ist eine Datei falsch benannt. Sagt ja auch die Meldung.
          Ich hab auch ein Backup. Vom iobroker. Alles andere hab ich schnell wieder beisammen, da spar ich mir den Huddel mit einem stumpfen Full-Backup.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            Sorry wegen dem Screenshot aber dacht da muß man nichts raus kopieren.
            Was muss ich da nun tun mit der fehlerhaften Datei?
            Zumindest funktioniert der zigbee jetzt mal, das sit für mich schon Grund zur Freude:
            VG
              Da muss man überhaupt nicht drüber nachdenken, weil ein Screenshot von Text immer Schwachsinn ist.
              Wenn es nur doppelt ist: Löschen.
              • Duffy
                Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                "Wenn es nur doppelt ist: Löschen."
                da ist wieder mein Problem. ich werde morgen mal google bemühen.
                VG
                  @duffy
                  Schau halt ob es eine Datei ohne .1 am Ende gibt.
                  Offenbar aber schon, weil sonst würde das hold auf udev nicht funktionieren.
                  Da hast du mit nano eine Sicherheitskopie angelegt beim Speichern.
                  Lösch die Datei einfach.
                  • Duffy
                    pi@raspberrypi:/etc/apt $ ls -la
                    total 48
                    drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 11 15:13 .
                    drwxr-xr-x 92 root root 4096 May 29 20:18 ..
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 13:08 apt.conf.d
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 auth.conf.d
                    -rw-r--r--  1 root root  150 Feb 21 04:55 listchanges.conf
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 28  2021 listchanges.conf.d
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 preferences.d
                    -rw-r--r--  1 root root  542 Feb 21 04:52 sources.list
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 20:10 sources.list.d
                    -rw-r--r--  1 root root 2991 May 11 15:13 trusted.gpg
                    -rw-r--r--  1 root root 1189 Apr 23 14:28 trusted.gpg~
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 11:31 trusted.gpg.d
                    Welche muß ich da ggf löschen?
                    die von heute 20:10 Uhr?
                      @duffy
                      In dem Verzeichnis gar keine.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save.1
                      Und ich würde immer noch empfehlen, nicht die Version aus den Backports sondern aus den proposed-updates zu nehmen.
                        Das ist ein Verzeichnis und keine Datei. Wäre auch fatal das zu löschen.
                        • Duffy
                          Hätte ich eine Beschreibung für das proposed-update würde ich das ja machen aber in der Not hält man sich auch an einem Strohhalm, abgesehen davon das ich gar keinen Unterschied kenne. Sorry ich tippe einfach nur die Sachen ein und bin froh wenn es läuft, anders wäre es mir auch lieber 😞
                          Habe es halt wie in dem Link beschreiben gemacht:
                          https://youtu.be/2Jsedi4IueE
                          VG
                            @duffy
                            Und warum nicht nach
                            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                            gemacht? Youtube-Clips sind eigentlich in der Mehrzahl kaum zu gebrauchen. Die werden ja auch nie angepasst, korrigiert oder aktualisiert.
                            Von schriftlichen Anleitungen kannst du die Befehle meist sogar 1:1 rauskopieren.
                            In 7:11 Minuten haste die Anleitung dreimal rauf und runter gelesen.
                            • Duffy
                              aber der beschreibt es doch unter dem Link auch mit:
                              sudo nano bullseye-backports.list
                                Das ist ja auch richtig.
                                Du hast aber beim speichern mit nano eine Datei namens bullseye-backports.list.1 angelegt. Und der Dateiname ist nicht zulässig, die Dateien in dem Verzeichnis müssen auf .list enden.
                                • Duffy
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
                                  Guten Tag,
                                  verrätst du mir bitte noch wie ich die Datei
                                  Wieder löschen kann?
                                  Gruß Duffy
                                    sudo rm /pfad/zu/der/datei/bullseye-backports.list.1
                                    Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Ist geglückt.
                                      Danke schön.
                                      Gruß Duffy
                                      • Duffy
                                        seit längerem habe ich mal wieder ein neues Zigbee Thermometer mit meinem Sonoff Zigbee Stick gekoppelt. Das Gerät erscheint jetzt auch im ioBroker allerdings kam beim verbinden folgende Meldung die ich nicht so wirklich einordnen kann:
                                        Pairing time left
                                        Pairing time left: 1
                                        Pairing time left: 2
                                        Pairing time left: 3
                                        Pairing time left: 4
                                        Pairing time left: 5
                                        Pairing time left: 6
                                        Pairing time left: 7
                                        Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x30fb10fffe6ec573 SNZB-02D (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                            at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/sonoff.js:193:24)
                                            at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13)
                                            at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17)). undefined
                                        Pairing time left: 8
                                        Pairing time left: 9
                                        Pairing time left: 10
                                        Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x30fb10fffe6ed0d5 SNZB-02D (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                        Pairing time left: 11
                                        Pairing time left: 12
                                        Pairing time left: 13
                                        Pairing time left: 14
                                        Pairing time left: 15
                                        Pairing time left: 16
                                        Pairing time left: 17
                                        Pairing time left: 18
                                        Pairing time left: 19
                                        Pairing time left: 20
                                        Pairing time left: 21
                                        Pairing time left: 22
                                        Pairing time left: 23
                                        New device joined '0x30fb10fffe6ed0d5' model SNZB-02D
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0x30fb10fffe6ed0d5","model":"SNZB-02D","vendor":"SONOFF","description":"Temperature and humidity sensor with screen","supported":true}
                                        Pairing time left: 24
                                        Pairing time left: 25
                                        Pairing time left: 26
                                        Pairing time left: 27
                                        Pairing time left: 28
                                        Pairing time left: 29
                                        Pairing time left: 30
                                        Pairing time left: 31
                                        Pairing time left: 32
                                        Pairing time left: 33
                                        Pairing time left: 34
                                        Pairing time left: 35
                                        Pairing time left: 36
                                        Pairing time left: 37
                                        Pairing time left: 38
                                        Pairing time left: 39
                                        Pairing time left: 40
                                        Device '0x30fb10fffe6ed0d5' announced itself
                                        Pairing time left: 41
                                        Pairing time left: 42
                                        Pairing time left: 43
                                        Pairing time left: 44
                                        Pairing time left: 45
                                        Pairing time left: 46
                                        Pairing time left: 47
                                        Pairing time left: 48
                                        Pairing time left: 49
                                        Pairing time left: 50
                                        Interview started: 0x30fb10fffe6ed0d5
                                        Pairing time left: 51
                                        Pairing time left: 52
                                        Pairing time left: 53
                                        Pairing time left: 54
                                        Pairing time left: 55
                                        Pairing time left: 56
                                        Pairing time left: 57
                                        Pairing time left: 58
                                        Pairing time left: 59
                                        Pairing time left: 60
                                        Pairing started
                                        Kann mir bitte jemand sagen was ich von der Meldung zu halten habe und wie man sie ggf. wieder weg bekommt?
                                        Ich hatte seit dem damaligen sudo apt update / upgrade, das dann das nicht mehr funktionieren des Zigbeesticks verursacht hatte, keine Sensoren mehr neu gekoppelt. Kann es möglicherweise noch an dem damaligen Update liegen?
                                        Aktuell habe ich die Aktualisierung für Zigbee unterbunden, wie hier auch schon beschrieben wurde.
                                        Gruß Duffy
                                          @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]:
                                          Du meinst eine Aktualisierung von udev?
                                          • Duffy
                                            Ja ich glaube so hieß das.
                                            735
