    5. Rolladensteuerung
    Rolladensteuerung
      Coachi @Coachi last edited by
      @coachi
      Genau ja, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum z.B. 0700 - 1059
        @coachi
        Wie geht denn das?
          @coachi Neues Textdokument.txt
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            maximal1981 @Coachi last edited by
            @coachi das wäre mir lieber, wäre weniger arbeit, vll hast du dort auch alles.
              Coachi @maximal1981 last edited by
              @maximal1981
              Das ist nicht vollständig, aber das macht nichts, ich kann es dann ergänzen
              Textdokument (neu).txt
              • maximal1981
                @coachi versuche es mal damit
                Beschattung.txt
                  @maximal1981 Krass!
                  Kannst du es mir bisschen erklären?
                  Nach 20 Uhr, also wenn alles durch ist soll der Knopf noch auf AUS gehen, ich will jeden Tag neu entscheiden ob verschattet wird oder nicht 😉
                  Ich kannst erst die Tage dann testen...
                  • maximal1981
                    @coachi es wir auf zeit getriggert und auf den Schalter und die Bedingung hast du nur einmal, da aus jedem Trigger die Bedingungen angesprochen werden.
                      paul53 @Coachi last edited by paul53
                      @coachi sagte: Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen. Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
                      Dann muss man auf das Ausschalten des Kopfes triggern und zu den gewünschten Uhrzeiten. Beispiel:
                      C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Coachi @paul53 last edited by
                        @maximal1981 Echt toll gemacht, vielen Dank! Ich teste und geb Rückmeldung
                        @paul53 Danke Paul, ich versuchs jetzt erstmal so wie es dein Vorredner geschickt hat 😉
                        • maximal1981
                          maximal1981 @maximal1981 last edited by
                          @maximal1981 RGB durch deinen Punkt ersetzen
                          Ursprung ohne garantie
                          Beschattung.txt
                          • maximal1981
                            maximal1981 @paul53 last edited by maximal1981
                            @paul53 es ist komplizierter
                            So wie ich es verstanden habe, hat er eine Beschattung sonnig true/false die manuell via Switch getroffen wird, gegen 00:00 soll der Switch wieder auf false.
                            es gibt ca 8 Zeiten mit ca 8 Rollos, die dann je nach dem angesteuert werden, wie der Switch Status aktuell ist und die Positionen ändern sich auch zu den Zeiten
                              @maximal1981 Was macht der untere Teil? Falls im Text Ursprung...???
                              Das check ich leider gar nicht
                              • maximal1981
                                @coachi um 23:59 wird dein Datenpunkt auf 0 gesetzt wie gewünscht.
                                Damit dieser aber jetzt keinen Durchlauf der Bedingungen auslöst, wird geprüft, ob er aus javascript gesetzt wurde.
                                Ich gehe nämlich davon aus, dass der Datenpunkt bei dir aus der VIS geändert wird.
                                  @maximal1981 Im Prinzip würde ich die Zeiten von 20 Uhr bis 7 Uhr gar nicht benötigen oder? Und nach 20 Uhr den Schalter auf 0, wär eigentlich einfacher denke ich?
                                  Genau ja, der DP wird aus VIS gesetzt
                                  So ist es jetzt drinnen:
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 @Coachi last edited by maximal1981
                                    @coachi ich habe deine Ansteuerung nicht überprüft. Hab sie jetzt mal durchgesehen.
                                    für den shelly.0.SHSW-25#4C7525338B04#1.Shutter.Position benötigst du für 2000 zu mindestens eine 100.
                                    ich sehe natürlich nicht, ob eine Seite immer die selben Positionen hat, sonst könntest du sie noch in Gruppen zusammenfassen und bei Änderungen ansteuern. ist aber denke ich nicht notwendig, da so weit mir bekannt der shelly-Adapter nur wirkliche Wertänderungen absetzt.
                                    Man kann es natürlich auch um 2000 auf 0 setzen, du hast sowieso im Zeitraum von 2000-0659 alles auf 100 und nur auf 1 getriggert
                                      @maximal1981 Genau ja, der Westen geht um 20 Uhr auf und dann wars das für den jeweiligen Tag 😉
                                      Das mit den Gruppen hab ich auch schon überlegt, wird mir aber zu kompliziert. Ich lass das so, also ohne Gruppen, dann ist es einfacher noch einzelne Rollos zu bestimmten Zeiten zu steuern falls mir das irgendwann nicht mehr passt wie es jetzt ist
                                      Ja genau, deswegen hab ich überlegt ob ich die Zeiten zwischen 20 und 7 Uhr raus nehme.
                                        Hallo maximal1981,
                                        also bis jetzt schaut es sehr gut aus, hab die letzten 2 Tage verschattet und es ist alles so gelaufen wie ich mir das vorstelle. Morgen bin ich zu Hause, da drück ich den Knopf mal tagsüber und dann schaun wir mal ob das auch klappt...
                                        Bis jetzt jedenfalls ist es perfekt! Danke dafür 😉
                                        Viele Grüße
                                        • maximal1981
                                          @coachi hab es nur richtig zusammengestoppelt.
                                          aber das bekommst mit der Zeit auch hin, im Grunde war dein Ansatz ja korrekt.
                                            @maximal1981 Für mich war das sehr beeindruckend,es hat gleich alles gepasst.Fuer den Gegenüber ist es meiner Erfahrung nach schwer immer gleich zu verstehen was der andere denn genau will...
                                            Deswegen echt super gemacht 😃
                                            Vg
                                            1147
