    4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
      dtp last edited by
      @stephan61:
      habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
      War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
      Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
      sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
      sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
      sudo npm install winston --production
      sudo npm install greenlock --production
      sudo npm install jszip --production
      sudo iobroker start
      Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
      Gruß,
      Thorsten
        apollon77 last edited by
        Was gab es denn für Fehler bei dir?!
          dtp last edited by
          Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
          Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
          Gruß,
          Thorsten
            Conquest last edited by
            @dtp:
            Gruß,
            Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
            LG Torsten
              tesso last edited by
              Jupp, war bei mir auch so.
              Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @dtp:
                Gruß,
                Thorsten `
                Platz genug? Auf SD Karte?
                "df -h"
                  Ich habe genug Platz.
                  Kann gerade nicht nachschauen.
                  Notebook getauscht und vergessen meinen Home Zugang zu kopieren. Muß ich am Wochenende nachholen.
                    Bei mir war es eine SSD Festplatte sind noch 9GB frei dürfte also nicht am Platz gelegen haben bei mir.
                    LG Torsten
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      Hallo mitsammen!
                      Habe mit````
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Mein Entwicklungssystem basieren auf einen orangepi erfolgreich upgedated.
                      Habe dann radar probiert und es hat auch geklappt. Als ich Radar gestoppt havbe hab' ich auch dei neue Funktion im 1.2 gesehen: Caught….
                      Allerdings gabs vom Host auch eine Fehlermeldung: Siehe unten:
                      host.opi 2017-10-05 22:45:31.206 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/discovery.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/no ... irgendwas mit discovery/_data.json
                      iobroker 2017-10-05 22:45:30.509 info exit 0
                      iobroker 2017-10-05 22:45:30.220 info host.opi no instances of adapter discovery found
                      iobroker 2017-10-05 22:45:29.952 info host.opi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      iobroker 2017-10-05 22:45:27.156 info del discovery
                      host.opi 2017-10-05 22:37:44.536 info instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-10-05 22:37:44.534 error by controller[1]: noble warning: unknown handle 12 disconnected!
                      radar.0 2017-10-05 22:37:44.409 info terminating
                      host.opi 2017-10-05 22:37:43.886 info stopInstance system.adapter.radar.0 killing pid 2594
                      host.opi 2017-10-05 22:37:43.883 info stopInstance system.adapter.radar.0
                      radar.0 2017-10-05 22:37:43.898 warn Adapter disconnected and stopped with false
                      Kann es sein dass der js-controller nicht mag wenn man den discovery-adapter löscht (verwend den nie…)?
                        dtp last edited by
                        @Bluefox:
                        "df -h" `
                        Daran sollte es eigentlich nicht liegen:
                        df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/root        14G    5,2G  7,5G   42% /
                        devtmpfs        458M       0  458M    0% /dev
                        tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                        tmpfs           462M    6,3M  456M    2% /run
                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                        tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p6   63M     22M   42M   34% /boot
                        tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                        52
                        8179
