    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Sorry wegen dem Screenshot aber dacht da muß man nichts raus kopieren.
      Was muss ich da nun tun mit der fehlerhaften Datei?
      Zumindest funktioniert der zigbee jetzt mal, das sit für mich schon Grund zur Freude:
      VG
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
        @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
        Da muss man überhaupt nicht drüber nachdenken, weil ein Screenshot von Text immer Schwachsinn ist.
        Wenn es nur doppelt ist: Löschen.
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
          "Wenn es nur doppelt ist: Löschen."
          da ist wieder mein Problem. ich werde morgen mal google bemühen.
          VG
            @duffy
            Schau halt ob es eine Datei ohne .1 am Ende gibt.
            Offenbar aber schon, weil sonst würde das hold auf udev nicht funktionieren.
            Da hast du mit nano eine Sicherheitskopie angelegt beim Speichern.
            Lösch die Datei einfach.
            • Duffy
              pi@raspberrypi:/etc/apt $ ls -la
              total 48
              drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 11 15:13 .
              drwxr-xr-x 92 root root 4096 May 29 20:18 ..
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 13:08 apt.conf.d
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 auth.conf.d
              -rw-r--r--  1 root root  150 Feb 21 04:55 listchanges.conf
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 28  2021 listchanges.conf.d
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 preferences.d
              -rw-r--r--  1 root root  542 Feb 21 04:52 sources.list
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 20:10 sources.list.d
              -rw-r--r--  1 root root 2991 May 11 15:13 trusted.gpg
              -rw-r--r--  1 root root 1189 Apr 23 14:28 trusted.gpg~
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 11:31 trusted.gpg.d
              Welche muß ich da ggf löschen?
              die von heute 20:10 Uhr?
                @duffy
                In dem Verzeichnis gar keine.
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save.1
                Und ich würde immer noch empfehlen, nicht die Version aus den Backports sondern aus den proposed-updates zu nehmen.
                  Das ist ein Verzeichnis und keine Datei. Wäre auch fatal das zu löschen.
                  • Duffy
                    Hätte ich eine Beschreibung für das proposed-update würde ich das ja machen aber in der Not hält man sich auch an einem Strohhalm, abgesehen davon das ich gar keinen Unterschied kenne. Sorry ich tippe einfach nur die Sachen ein und bin froh wenn es läuft, anders wäre es mir auch lieber 😞
                    Habe es halt wie in dem Link beschreiben gemacht:
                    https://youtu.be/2Jsedi4IueE
                    VG
                      @duffy
                      Und warum nicht nach
                      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                      gemacht? Youtube-Clips sind eigentlich in der Mehrzahl kaum zu gebrauchen. Die werden ja auch nie angepasst, korrigiert oder aktualisiert.
                      Von schriftlichen Anleitungen kannst du die Befehle meist sogar 1:1 rauskopieren.
                      In 7:11 Minuten haste die Anleitung dreimal rauf und runter gelesen.
                      • Duffy
                        aber der beschreibt es doch unter dem Link auch mit:
                        sudo nano bullseye-backports.list
                          Das ist ja auch richtig.
                          Du hast aber beim speichern mit nano eine Datei namens bullseye-backports.list.1 angelegt. Und der Dateiname ist nicht zulässig, die Dateien in dem Verzeichnis müssen auf .list enden.
                          • Duffy
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
                            Guten Tag,
                            verrätst du mir bitte noch wie ich die Datei
                            Wieder löschen kann?
                            Gruß Duffy
                              sudo rm /pfad/zu/der/datei/bullseye-backports.list.1
                              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Ist geglückt.
                                Danke schön.
                                Gruß Duffy
                                • Duffy
                                  seit längerem habe ich mal wieder ein neues Zigbee Thermometer mit meinem Sonoff Zigbee Stick gekoppelt. Das Gerät erscheint jetzt auch im ioBroker allerdings kam beim verbinden folgende Meldung die ich nicht so wirklich einordnen kann:
                                  Pairing time left
                                  Pairing time left: 1
                                  Pairing time left: 2
                                  Pairing time left: 3
                                  Pairing time left: 4
                                  Pairing time left: 5
                                  Pairing time left: 6
                                  Pairing time left: 7
                                  Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x30fb10fffe6ec573 SNZB-02D (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                      at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/sonoff.js:193:24)
                                      at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13)
                                      at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17)). undefined
                                  Pairing time left: 8
                                  Pairing time left: 9
                                  Pairing time left: 10
                                  Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x30fb10fffe6ed0d5 SNZB-02D (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                  Pairing time left: 11
                                  Pairing time left: 12
                                  Pairing time left: 13
                                  Pairing time left: 14
                                  Pairing time left: 15
                                  Pairing time left: 16
                                  Pairing time left: 17
                                  Pairing time left: 18
                                  Pairing time left: 19
                                  Pairing time left: 20
                                  Pairing time left: 21
                                  Pairing time left: 22
                                  Pairing time left: 23
                                  New device joined '0x30fb10fffe6ed0d5' model SNZB-02D
                                  Interview successful: {"friendly_name":"0x30fb10fffe6ed0d5","model":"SNZB-02D","vendor":"SONOFF","description":"Temperature and humidity sensor with screen","supported":true}
                                  Pairing time left: 24
                                  Pairing time left: 25
                                  Pairing time left: 26
                                  Pairing time left: 27
                                  Pairing time left: 28
                                  Pairing time left: 29
                                  Pairing time left: 30
                                  Pairing time left: 31
                                  Pairing time left: 32
                                  Pairing time left: 33
                                  Pairing time left: 34
                                  Pairing time left: 35
                                  Pairing time left: 36
                                  Pairing time left: 37
                                  Pairing time left: 38
                                  Pairing time left: 39
                                  Pairing time left: 40
                                  Device '0x30fb10fffe6ed0d5' announced itself
                                  Pairing time left: 41
                                  Pairing time left: 42
                                  Pairing time left: 43
                                  Pairing time left: 44
                                  Pairing time left: 45
                                  Pairing time left: 46
                                  Pairing time left: 47
                                  Pairing time left: 48
                                  Pairing time left: 49
                                  Pairing time left: 50
                                  Interview started: 0x30fb10fffe6ed0d5
                                  Pairing time left: 51
                                  Pairing time left: 52
                                  Pairing time left: 53
                                  Pairing time left: 54
                                  Pairing time left: 55
                                  Pairing time left: 56
                                  Pairing time left: 57
                                  Pairing time left: 58
                                  Pairing time left: 59
                                  Pairing time left: 60
                                  Pairing started
                                  Kann mir bitte jemand sagen was ich von der Meldung zu halten habe und wie man sie ggf. wieder weg bekommt?
                                  Ich hatte seit dem damaligen sudo apt update / upgrade, das dann das nicht mehr funktionieren des Zigbeesticks verursacht hatte, keine Sensoren mehr neu gekoppelt. Kann es möglicherweise noch an dem damaligen Update liegen?
                                  Aktuell habe ich die Aktualisierung für Zigbee unterbunden, wie hier auch schon beschrieben wurde.
                                  Gruß Duffy
                                    @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]:
                                    Du meinst eine Aktualisierung von udev?
                                    • Duffy
                                      Ja ich glaube so hieß das.
                                        @duffy
                                        apt policy udev libudev1 libudev-dev
                                        sagt? Nur um sicher zu gehen das es nicht aus der Ecke doch kommt.
                                        • Duffy
                                          Das wurde ausgegeben:
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1 libudev-dev
                                          udev:
                                            Installed: 252.5-2~bpo11+1
                                            Candidate: 252.5-2~bpo11+1
                                            Version table:
                                           *** 252.5-2~bpo11+1 100
                                                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               247.3-7+deb11u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          libudev1:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u2 500
                                          libudev-dev:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u2 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @duffy
                                            Okay, backports. Passt aber soweit.
                                            735
