    5. Rolladensteuerung
    Rolladensteuerung
    • maximal1981
      maximal1981 @Coachi last edited by
      @coachi es wir auf zeit getriggert und auf den Schalter und die Bedingung hast du nur einmal, da aus jedem Trigger die Bedingungen angesprochen werden.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Coachi last edited by paul53
        @coachi sagte: Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen. Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
        Dann muss man auf das Ausschalten des Kopfes triggern und zu den gewünschten Uhrzeiten. Beispiel:
        C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Coachi @paul53 last edited by
          @maximal1981 Echt toll gemacht, vielen Dank! Ich teste und geb Rückmeldung
          @paul53 Danke Paul, ich versuchs jetzt erstmal so wie es dein Vorredner geschickt hat 😉
          • maximal1981
            maximal1981 @maximal1981 last edited by
            @maximal1981 RGB durch deinen Punkt ersetzen
            Ursprung ohne garantie
            Beschattung.txt
            • maximal1981
              maximal1981 @paul53 last edited by maximal1981
              @paul53 es ist komplizierter
              So wie ich es verstanden habe, hat er eine Beschattung sonnig true/false die manuell via Switch getroffen wird, gegen 00:00 soll der Switch wieder auf false.
              es gibt ca 8 Zeiten mit ca 8 Rollos, die dann je nach dem angesteuert werden, wie der Switch Status aktuell ist und die Positionen ändern sich auch zu den Zeiten
                Coachi @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 Was macht der untere Teil? Falls im Text Ursprung...???
                Das check ich leider gar nicht
                • maximal1981
                  @coachi um 23:59 wird dein Datenpunkt auf 0 gesetzt wie gewünscht.
                  Damit dieser aber jetzt keinen Durchlauf der Bedingungen auslöst, wird geprüft, ob er aus javascript gesetzt wurde.
                  Ich gehe nämlich davon aus, dass der Datenpunkt bei dir aus der VIS geändert wird.
                    @maximal1981 Im Prinzip würde ich die Zeiten von 20 Uhr bis 7 Uhr gar nicht benötigen oder? Und nach 20 Uhr den Schalter auf 0, wär eigentlich einfacher denke ich?
                    Genau ja, der DP wird aus VIS gesetzt
                    So ist es jetzt drinnen:
                    • maximal1981
                      maximal1981 @Coachi last edited by maximal1981
                      @coachi ich habe deine Ansteuerung nicht überprüft. Hab sie jetzt mal durchgesehen.
                      für den shelly.0.SHSW-25#4C7525338B04#1.Shutter.Position benötigst du für 2000 zu mindestens eine 100.
                      ich sehe natürlich nicht, ob eine Seite immer die selben Positionen hat, sonst könntest du sie noch in Gruppen zusammenfassen und bei Änderungen ansteuern. ist aber denke ich nicht notwendig, da so weit mir bekannt der shelly-Adapter nur wirkliche Wertänderungen absetzt.
                      Man kann es natürlich auch um 2000 auf 0 setzen, du hast sowieso im Zeitraum von 2000-0659 alles auf 100 und nur auf 1 getriggert
                        @maximal1981 Genau ja, der Westen geht um 20 Uhr auf und dann wars das für den jeweiligen Tag 😉
                        Das mit den Gruppen hab ich auch schon überlegt, wird mir aber zu kompliziert. Ich lass das so, also ohne Gruppen, dann ist es einfacher noch einzelne Rollos zu bestimmten Zeiten zu steuern falls mir das irgendwann nicht mehr passt wie es jetzt ist
                        Ja genau, deswegen hab ich überlegt ob ich die Zeiten zwischen 20 und 7 Uhr raus nehme.
                          Coachi @Coachi last edited by
                          Hallo maximal1981,
                          also bis jetzt schaut es sehr gut aus, hab die letzten 2 Tage verschattet und es ist alles so gelaufen wie ich mir das vorstelle. Morgen bin ich zu Hause, da drück ich den Knopf mal tagsüber und dann schaun wir mal ob das auch klappt...
                          Bis jetzt jedenfalls ist es perfekt! Danke dafür 😉
                          Viele Grüße
                          • maximal1981
                            @coachi hab es nur richtig zusammengestoppelt.
                            aber das bekommst mit der Zeit auch hin, im Grunde war dein Ansatz ja korrekt.
                              @maximal1981 Für mich war das sehr beeindruckend,es hat gleich alles gepasst.Fuer den Gegenüber ist es meiner Erfahrung nach schwer immer gleich zu verstehen was der andere denn genau will...
                              Deswegen echt super gemacht 😃
                              Vg
                              • Rene55
                                Rene55 @Coachi last edited by
                                @coachi Schönes Vorhaben. Mir wäre es nur zu lästig, jeden Tag zu entscheiden, wann ich den Knopf drücke - vorallem wenn ich nicht zu Hause bin und trotzdem verschatten will.
                                  Coachi @Rene55 last edited by
                                  @rene55 Auf die Frage hab ich schon lange gewartet 😄
                                  Mir gefällt der Automatismus in dem Bereich überhaupt nicht. In der Regel schau ich morgens aufs Tablet,da zeigts mir das Wetter an,dann entscheide ich ob ich verschatte oder nicht.laeuft zu 90 prozent so ab. Wenn ich daheim bin kann es auch Mal vorkommen das ich im Laufe des Tages verschatte
                                  Und falls sich das Wetter Mal radikal verändert kann ich immer noch aus der Ferne per vpn den Knopf drücken 😜
                                  Wenn mir das Mal irgendwann nicht mehr passen sollte kann ich immer noch nach Außentemperatur und Helligkeit steuern,ich mach das aber jetzt schon paar Jahre so und ich hatte überhaupt noch keinen Bedarf nach Automatisierung was das betrifft.
                                  Ich denke Mal jeder wie er will oder 😄
                                    @coachi Im Winter steuere ich übrigens nach Helligkeit, vollautomatisch 😄
                                    Aber das ist ja wieder ganz was anderes find ich 😉
                                    • Rene55
                                      @coachi Kein Problem, wenn du mit der manuellen Steuerung zufrieden bist. Für mich ist 'Haus-Automatisierung" etwas anderes.
                                      Im Winter sperre ich die Sonne auch nicht aus. Bei mir eben nach Sonnenstand, Temperatur und Helligkeit automatisch.
                                      Jeder wie er möchte. 😳
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @Rene55 last edited by
                                        @rene55 ich mache es nach Wetter automatisiert, und habe einen Switch für einen manuellen override und berechne für mich eine Kurve, wie Rollo zu positionieren ist.
                                        Helligkeit hätte ich gerne hab aber noch nichts gesehen, mit dem ich es vernünftig umsetzen kann.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 Ich nehm dazu die Werte aus der Wetterstation - und eine blöde Formel, die für mich funktioniert. Die "Verschattungspositionen" sind bei mir fest und der 'manuelle override' macht meine bessere Hälfte händisch an den Rollladenschaltern.
                                          1147
