      HeikoBayer @simatec last edited by HeikoBayer
      @simatec OK. Danke für die Info! Dann suche ich nach einer anderen Lösung für dieses Problem.
      BTW: Gibt es Intensionen, eine solche Kompensation einzubauen? Bin sicherlich nicht der Einzige, bei dem die Rollos die gewünschte Position etwas verfehlen. Evtl. so etwas wie eine Hysterese?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @HeikoBayer last edited by
        @heikobayer Nein da ist nix geplant, da es sich hier um ein reines Problem der Aktoren handelt.
        Wenn Shuttercontrol das ausgleichen müsste, würde das komplette Konzept nicht mehr passen.
        Prüfe deine Einstellungen der Aktoren, kalibriere sie und schaue nach verfügbaren Updates.
        Es ist ja hier nicht normal und in meinen Augen ein Bug der Aktoren, wenn ich sage 70% kann es nicht passen, dass sie 71% fahren.
          @simatec OK. Damit hast du sicherlich recht. Wäre nur ein Gedanke gewesen.
          Dennoch vielen Dank für den tollen Adapter. Ich werde zusehen, das Problem mit den Aktoren anderweitig zu lösen.
          Vielleicht noch eine letzte Frage: Wenn ich versuche, die Position via Skript zu korrigieren, wäre es dann möglich z.B. nach 3 min den Rollladenstatus zu überprüfen und somit dann im sunprotect Modus zu bleiben??
          simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @heikobayer ja das ist eine Möglichkeit. Du kannst via script den State der Rollladenhöhe von Shuttercontrol überwachen und darauf zeitversetzt versuchen zu triggern. Den Status dann halt einen Moment später abfragen.
              MartyBr @HeikoBayer last edited by
              @heikobayer
              Ich habe das gleiche Problem mit meinen Eltaco Rollo Aktoren via EnOcean. Mit habe das Problem nur mit einem externen Script hinbekommen. In Shuttercontrol setze ich Datenpunkte in 0_userdata.0 und reagiere per Script darauf. Das Script habe ich irgendwo hier gefunden und angepasst. Seit der Umstellung läuft Shuttercontrol ohne Störungen.
              Hier der Code:
                <variables>
                  <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
                  <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
                  <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
                    <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
                      <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Badezimmmer</field>
                    <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
                      <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
                        <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                          <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer</field>
                        <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                              <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                            <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                            <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                              <mutation elseif="5"></mutation>
                                <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                                    <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                                      <field name="TEXT">up</field>
                                <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                                    <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                                    <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                                    <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                                    <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                                      <field name="TEXT">down</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid">
                                    <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                                    <shadow type="logic_boolean">
                                    <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                                    <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                                    <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                                        <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                                    <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                                    <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                                      <field name="TEXT">sunProtect</field>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                                    <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                                      <field name="NUM">25</field>
                                    <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                                    <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                                        <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                              <value name="IF3">
                                <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                                    <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                                    <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                                      <field name="TEXT">frost</field>
                              <statement name="DO3">
                                <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                                    <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                                      <field name="NUM">18</field>
                                    <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                                    <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                                        <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                              <value name="IF4">
                                <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                                    <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                                    <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                                      <field name="TEXT">Xmas</field>
                              <statement name="DO4">
                                <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                                    <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                                      <field name="NUM">45</field>
                                    <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                                    <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                                        <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                              <value name="IF5">
                                <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                                    <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                                    <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                                      <field name="TEXT">fire</field>
                              <statement name="DO5">
                                <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                                    <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                                    <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                                    <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                                        <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
                  <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
                    <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
                      <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
              Hier Datenpunkt:
                "common": {
                  "name": "Rollos.Badezimmer",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 300,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Rollos.Badezimmer",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1681120554641
              Hier der Alias des Aktors:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "role": "level.blind",
                  "workingID": "WORKING",
                  "name": "Rollo_Badezimmmer",
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL"
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": "1000"
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Rollos.Badezimmmer",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1674972810078
              rtwl H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @MartyBr last edited by
                @martybr
                das Ursprungs Skript kommt von mir und hab ich hier genauer beschrieben. Ging mir ursprünglich um die Lamellensteuerung meiner Raffstores.
                https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1685376847815
                  MartyBr @rtwl last edited by MartyBr
                  @rtwl
                  Richtig. Ich setze es bei mir erfolgreich ein und somit kann ich Shuttercontrol weiter nutzen. Ich hatte schon angefangen, meine Programme aus der Homematic nach ioBroker zu portieren. Ich konnte die Eltaco nicht dazu bringen, mit SC zusammenzuarbeiten. Es gab immer einen Versatz von 1 bis 2 %. Auch die Überprüfung in SC hat keine Besserung gebracht.
                  Also noch einmal vielen Dank für das Script. Ich lege nun eine Notiz mit deiner Info im Script an, dass ich vernünftig zitieren kann.
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    musst du nicht, alles gut.
                    shuttercontrol mit dem Script läuft bei mir auch wunderbar.
                      sixum last edited by
                      ich steure die Rolladen mit dem Sonnenauf- zw Untergang. Wie kann ich diese Automatik einfach an und ausschalten? Dachte ich kann folgenden Datenpunkt nehmen, aber das funktioniert leider nicht:
                      Die Rolladen sind natürlich dem Wohnbereich zugeordnet, aber wenn der Datenpunkt auf falsch steht fährt die Automatik trotzdem.
                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @sixum last edited by
                        @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        wie hast du das gemacht?
                        in dem Screenshot ist false aber in rot!
                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
                          das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, woran kann das liegen?
                            HeikoBayer @MartyBr last edited by HeikoBayer
                            @martybr
                            @rtwl
                            Vielen Dank für Euer Feedback! Ich werde das auch so umsetzen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind und dann hier Feedback geben.
                            LG Heiko
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @sixum last edited by
                              @sixum Wenn du diese Funktion nutzen willst, musst du den Rollläden nicht "Wohnbereich" sondern "Wohnbereich (Automatik) zuordnen
                                das verändert nichts!
                                • rtwl
                                  rtwl @Homoran last edited by
                                  simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                                    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
                                    • simatec
                                      @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
                                      Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        außer man setzt die mit ACK 😉
                                        Das geht sogar über den admin.
                                        Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
                                        • simatec
                                          @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                                            mws last edited by
                                            ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                                            Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                                            In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                                            Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                                            Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                                            Liebe Grüße
                                            Manuel
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            330
                                            7360
                                            10070946
