    4. Node-Red
    5. Node Red Werte addieren
    • mickym
      mickym Most Active @Jacke last edited by mickym
      @jacke Und nochmal zur Erklärung die Nachrichten warten nicht.
      Was passiert mit Deinem Flow - ohne den Inhalt der function Node zu kennen:
      1. Die Node L1 sendet eine payload mit dem Wert 233 in die function Node. Die 233 werden wie auch immer verarbeitet und das ergebnis an die Debug NOde weitergegeben. Ohne Speicherung in der Funktion Node - ist alles wieder verloren.
      2. Die Node L2 sendet eine payload mit dem Wert 126 in die function NOde. Die 126 werden wie auch immer verarbeitet und das Ergebnis an die Debug Node weitergegeben. Was soll hier addiert werden - die 233 aus der 1. Node sind in der function Node nicht gespeichert.
      Also immer im Hinterkopf - Nachrichten warten nicht. Du kannst verschiedene Werte über einen Kontext speichern oder in einem Nachrichtenobjekt wie ich das mit der JOIN Node gemacht habe. Da werden die Werte dann als Eigenschaften mitgeschleppt.
      Ein Hilfe zum Kontext ist übrigens in der Hilfe Deiner function Node verlinkt:
        htom89 @mickym last edited by
        @mickym
        Hi, bei mir klappt es leider nur halb.
        Die Werte von L1, L2, L3 werden hintereinander geschrieben und nicht addiert.
        Was mache ich den da falsch?
        Danke für die Hilfe
        • mickym
          mickym Most Active @htom89 last edited by mickym
          @htom89 Wahrscheinlich hast Du in Deiner Adapterkonfiguration alle Werte in Zeichenketten konvertiert und nicht umgestellt und Du wandelst alles in Strings um. Dann werden diese auch nur aneinandergehängt und nicht gerechnet.
          Schau mal die Adapterkonfiguration an und mach den Haken raus:
            @mickym
            Danke für die sehr schnelle Hilfe! Das war die Ursache! 🙂
            • _
              _R_A_L_F_ @mickym last edited by
              @mickym said in Node Red Werte addieren:
              Hallo @mickym,
              ich stehe gerade vor dem gleichen Problem zwecks Addition in Node-Red und wollte dies wie hier über das Change Node realisiern.
              Aber ich weiß nicht genau, was hier genau falsch ist?
              An sich sind die Payloads der Wert vom Objekt.
              • mickym
                mickym Most Active @_R_A_L_F_ last edited by mickym
                @_r_a_l_f_ JSONATA mag die Klammerschreibweise nicht, da das einen Filter darstellt.
                Probiere:
                payload.‘0_userdata/0……‘
                _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • _
                  _R_A_L_F_ @mickym last edited by _R_A_L_F_
                  @mickym Da kommt leider undefined im Payload Ergebnis. Ich habe statt ' mal " genommen und so klappts. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😉
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    @_r_a_l_f_
                    So sollte es auch gehen:
                    $lookup(payload,"0_userdata....Keller...") + $lookup(payload,"0_userdata....Bad...")
                    • _
                      _R_A_L_F_ @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Danke dir für den Tipp. So wie @mickym es geschrieben hat klappt es fast. Nur ' durch "" ersetzen und schon klappts 😉
                      • mickym
                        @_r_a_l_f_ sagte in Node Red Werte addieren:
                        Ja manchmal muss ich auch probieren. 😉 - Im Übrigen von @Marc-Berg s Lösung - kürze ich die topics meist bevor ich die Datenpunkte in einem Objekt zusammenfasse.
                          siporax @mickym last edited by
                          Hänge mich mir mal rein da ich fast das gleiche vorhabe.
                          Habe zum ersten mal mit node red zu tun.
                          Möchte von meinem Stromzähler den ich über den iobroker laufen habe von L1 +L2+L3 zusammen adieren lassen damit ich ein Gesamtverbrauch habe in Watt und diesen Wert dann weiterverwenden kann.
                          Später mal mit Grafana.
                          Kann mir da mal einer helfen wie ich das anstelle soll.
                          • mickym
                            mickym Most Active @siporax last edited by mickym
                            @siporax Wie im Anfang Posting beschrieben, alle werte L1-L3 in eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes sammeln und dann zusammenzählen. Über das Attribut kannst Du ja jeden Wert einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen.
                            Hier zum Import:
                                   "id": "a872a7ba51fd3484",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "7e6af0015415146d",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "trigger",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 4320,
                                   "wires": [
                                           "256da960d23f9755"
                                   "id": "256da960d23f9755",
                                   "type": "ioBroker get",
                                   "name": "L1",
                                   "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:100",
                                   "attrname": "L1",
                                   "payloadType": "value",
                                   "errOnInvalidState": "nothing",
                                   "x": 290,
                                   "y": 4320,
                                   "wires": [
                                           "a4730fef776c6647"
                                   "id": "a4730fef776c6647",
                                   "name": "L2",
                                   "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:101",
                                   "attrname": "L2",
                                   "x": 430,
                                   "y": 4320,
                                   "wires": [
                                           "9685e5e1edcb1ba4"
                                   "id": "c5166dda9c56917b",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Summe",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 800,
                                   "y": 4320,
                                   "wires": []
                                   "id": "9685e5e1edcb1ba4",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "L1 + L2",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 610,
                                   "y": 4320,
                                   "wires": [
                                           "c5166dda9c56917b"
                              habs mal so importiert denke ich muss die L1 bis L3 über Topic neu zuweisen da meine Adressen ja andere sind.
                              Was muss ich da noch ändern das es passt.
                              • mickym
                                @siporax Na da ,musst halt die Datenpunkte angeben aus den Du es auslesen willst. Ich hab doch keine Ahnung wo Du Deine Werte her holst.
                                  @mickym hole sie vom iobroker über dem modbus adapter.
                                  Habe ich hinbekommen und um den L3 Erweitert.
                                  "id": "02ad8ca016888437",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 1",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "inject",
                                  "z": "02ad8ca016888437",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                  "p": "trigger",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "bool"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "x": 190,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "256da960d23f9755"
                                  "name": "Netzbezug L1",
                                  "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
                                  "attrname": "L1",
                                  "x": 360,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "a4730fef776c6647"
                                  "name": "Netzbezug L2",
                                  "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
                                  "attrname": "L2",
                                  "x": 500,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "d04d571a8162877c"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Summe",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1060,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "L1 + L2",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "c5166dda9c56917b"
                                  "id": "d04d571a8162877c",
                                  "name": "Netzbezug L3",
                                  "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
                                  "attrname": "L3",
                                  "x": 660,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "9685e5e1edcb1ba4"
                                  • mickym
                                    @siporax Na freut mich. Noch ein Tipp: wenn Du ein Flow zum Import bereitstellen willst - dann musst Du das über CodeTags machen, sonst verfälscht der Browser den Code.
                                      @mickym
                                      code_text
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 1",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "trigger",
                                                      "v": "true",
                                                      "vt": "bool"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 190,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "256da960d23f9755"
                                              "attrname": "L1",
                                              "x": 360,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "a4730fef776c6647"
                                              "attrname": "L2",
                                              "x": 500,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "d04d571a8162877c"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "Summe",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1060,
                                              "y": 240,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "L1 + L2 + L3",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "c5166dda9c56917b"
                                              "attrname": "L3",
                                              "x": 660,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "9685e5e1edcb1ba4"
                                        siporax @siporax last edited by
                                        so besser habe den Payload um den L3 noch erweitert ich hoffe das wahr richtig.
                                        • mickym
                                          @siporax Ja das passt schon
                                          ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:
                                                 "id": "1ce484e909033214",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "7c4414c4c9653e12",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "trigger",
                                                         "v": "true",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 170,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "bfe50d1b1619adbc"
                                                 "id": "bfe50d1b1619adbc",
                                                 "attrname": "L1",
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "91fe785f62b94a4f"
                                                 "id": "91fe785f62b94a4f",
                                                 "attrname": "L2",
                                                 "x": 500,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "905a755e72a8bbdb"
                                                 "id": "1f07146054b4751b",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Summe",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1060,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "bc706d15e6b47333",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "1f07146054b4751b"
                                                 "id": "905a755e72a8bbdb",
                                                 "attrname": "L3",
                                                 "x": 680,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "bc706d15e6b47333"
                                          Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All
                                          alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.
                                          Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.
                                            @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu
                                            1.4k
                                            28319
