    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
      @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
      Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
      Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
      Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
      Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
      @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Du meinst deinen Post, oder?
      https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
      grüße
      Ja
      Gruß//Lucky
      Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
        Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
        grüße
        Ja
        Gruß//Lucky
        Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
          @lucky_esa
          Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update 😛 deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier 🙂
            @lucky_esa
            Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
            Gruß//Lucky
              mcdance last edited by
              lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
              Falls nein, kommt es noch?
              Micha
                Bill S. Preston last edited by
                Moin,
                der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by Lucky_ESA
                  @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Moin,
                  Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                  Micha
                  Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                  Gruß//Lucky
                    Bill S. Preston @Lucky_ESA last edited by
                    *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                    Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                    Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                    worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                    Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                      Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Jetzt funktioniert alles perfekt.
                        Super, vielen Dank!
                        agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • agreen
                          agreen @Bill S. Preston last edited by
                          funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                          ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                            falkomfs @agreen last edited by
                            @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            S300
                            Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                            • agreen
                              agreen @falkomfs last edited by
                              @falkomfs
                              ah, das klingt logisch 🙂
                              • Gargano
                                Gargano last edited by
                                Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                                Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                                Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by
                                  @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                                  Gruß//Lucky
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @Lucky_ESA last edited by
                                    Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                                    Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                                    Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                                    Hier der Debug Log :
                                    worx_debug.txt
                                      dirkhe Developer @Gargano last edited by
                                      @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                                      • Gargano
                                        Gargano @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
                                        D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
                                            Den ZoneKeeper habe ich erst vor kurzem hinzugefügt und ist daher nur in der aktuellen GIT Version verfügbar. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du vom GIT installieren.
                                            Gruß//Lucky
                                            1.0k
                                            1194
                                            417740
