    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • N
      noxx last edited by
      funktioniert das skript bei jedem sensor?
      ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
      ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
      rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
      false
        pix last edited by
        es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
        Pix
        • N
          noxx last edited by
          es reicht Zeile 4 anzupassen?
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
          ! function countLowbat(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
          var moeglicheLOWBAT = 0;
          var anzahlLOWBAT = 0;
          var textLOWBAT = [];
          ! if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          } else {
          log('Ausgelöst bei Timer');
          ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var obj = getObject(id);
          if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
          textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
          log("Text: " + textLOWBAT);
          log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
          setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
          setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
          ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
          countLowbat(obj);
          schedule("
          /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
          log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
          countLowbat();
            pix last edited by
            Yep! Sollte reichen.
            Klappt es?
            • N
              noxx last edited by
              weiß ich noch nicht….
              08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
              08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
              09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
              09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
              09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
              09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
              09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
              09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
              09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
              09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
              Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
              EDIT
              Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
              Zeile 1 ist nach "Text:" leer
              Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
                tempestas last edited by
                @noxx:
                Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
                Hallo noxx,
                schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
                  paul53 last edited by
                  @tempestas:
                  Ist ein Dreher im Skript von der Homepage. `
                  Stimmt, war einer meiner ersten Versuche in Javascript. Hier die Korrektur:
                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  ! if (obj) {
                  } else {
                  ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                  countLowbat(obj);
                  schedule("
                  countLowbat();
                    starfish last edited by
                    ist zwar trivial, aber auf Zeile 29 fehlt ein ")"
                      @starfish:
                      auf Zeile 29 fehlt ein ") `
                      Danke, ist korrigiert.
                      • kmxak
                        bekomme teilweise paar fehler:
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:24:51
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	Object "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" does not exist
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" not found
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	info	script.js.User.Homematic.Batterie_Check: Geräte Nr. 35: undefined: null
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                        javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.2.OEQ0181147.0.LOWBAT" not found
                          Sind das homematic Ip Geräte?
                          Die haben als Datenpunkt Low_Bat nicht Lowbat.
                          Steht hier imho auch schon im thread in einem meiner Postings
                          Edit:
                          Jup, eine Seite weiter vorne… War nicht schwer zu finden
                          • kmxak
                            ein fertiges Script gibt es aber noch nicht?
                            Das sind ja nur die Warnungen
                            Der Error kommt von dem CuxD Gerät
                              Was steht denn in Zeile 24 bei dir im Skript.
                              Zum Thema "ein fertiges Skript gibts nicht?":
                              doch, hier im Thread. Für Homematic IP einfach ergänzen, wie es auf der Vorseite dargestellt ist
                              • kmxak
                                24 in der Mitte.
                                ich wusste gestern nicht wo hin mit der ergänzung
                                hier das angepasste script weiß aber nicht ob das richtig ist und das mit der on änderung weiß ich nicht wie.
                                ! if (obj) {
                                } else {
                                cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                countLowbat(obj);
                                schedule("
                                countLowbat();
                                  Also bei mir heißen CUXD nicht z.B. NEQ….. oder OEQ..
                                  das sollten schon "echte" HM Geräte sein imho
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                                  var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                                  .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                  ! if (obj) {
                                  } else {
                                  ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                  ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                  countLowbat(obj);
                                  ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                  countLowbat(obj);
                                  ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                                  countLowbat();
                                    Die Variable anzahlLOWBAT wird nicht aktualisiert. Ersetze sie bitte durch textLOWBAT.length.
                                      stimmt, dürfte aber nur fürs Log relevant sein. Die state wird ja direkt durch .length gesetzt
                                        dali3 last edited by
                                        Anfängerfrage:
                                        Was müsste ich Script angepasst werden, falls dies ohne CCU2 etc. läuft?
                                        (Siehe meinen anderen Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p107442)
                                        (Dito für Lichter, Fenster sowie Lowbat)
                                        Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                                          Das Skript läuft immer ohne CCU2.
                                          Die Frage ist ja: mit welchem "Hub" sind denn deine Komponenten in iobroker eingebunden? Wenn du homematic Komponenten hast, brauchst du ja entweder ne CCU2 oder nen Raspi als Ersatz. So oder so, eins von beiden muss Daten liefern.
                                          ich sehe gerade im anderen Thread, dass du ja mihome Dinger nutzt. Offenbar gibt es da keinen low_bat oder LOWBAT state sondern percent und voltage.
                                          D.h. du müsstest selber festlegen, aber welchem Prozentsatz (oder welcher Voltzahl, Prozent dürfte einfacher sein, da du dann nicht je nahc Batterieart noch unterscheiden musst) du "virtuell" dein lowbat festlegst.
                                          Ich sehe auch, dass du deine Komponentem einem Gewerk "Lowbat" zugeordnet hast. Das hilft hier nicht. Das (noch anzupassende) Skript soll über alle deine Kontakte einfach nach Percent suchen und ab der gewünschten Schwelle entsprechend "Alarm" geben.
                                            Hallo tempestas
                                            Leider funktionieren die Skripte bei mir weder für Lowbat, noch für Fenster oder Licht.
                                            Finde den Fehler leider nicht 😞
                                            Das mit den Prozent ist mir bewusst, habe es auch entsprechend angepasst.
                                            Ev. noch Tipps woran das liegen kann?
                                            (Raspi ist im Einsatz)
                                            201
                                            40803
