    4. Go-E Controller
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    Go-E Controller
    • wierer-sigi
      wierer-sigi last edited by
      habe heute meinen Go-E Controller zu den Go-E Chartern eingebaut.
      Gerät hängt im WLAN und kann über die Go-E Charger App bedient werden.
      Habe im Go-E Controller folgende Schnittstellen aktiviert:
      • HTTP API v2
      • Modbus TCP
      • MQTT API
      Variante 1
      Bekomme in Safari, wenn ich die API abrufen
      http://192.168.178.214/api/status?filter=ccp
      auch das Ergebnis zurück:
      {"ccp":[2336.601,1233.564,null,null,1103.037,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
      Das sind die Werte von Solar, Netz und Heim - Teilerfolg !
      Aber wenn ich diese am iobroker ( Rasberry 4 ) über den Request. Blocky ausführe kommt nur "401 Unauthorized" zurück
      Variante 2
      Installation einer neuen Instanz am iobroker mit Eingabe der IP und API V2
      alles Rot, "Verbunden mit Host" , "Lebenszeichen" , "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      Im Expertenmodus wird folgendes Angezeigt:
      48
      17
      Log-Größe: 1.3 MB
      	Zeit
      Nachricht
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.371	info	terminating
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.318	error	this.translationObjectV2.keys is not a function
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.317	error	TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76) at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20) at GoE.emit (node:events:513:28) at GoE.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.314	error	unhandled promise rejection: this.translationObjectV2.keys is not a function
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.285	warn	Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.284	info	Intervall: 60
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.283	info	Server: 192.168.178.214
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.282	info	Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
      go-e.3
      2023-05-27 15:53:01.249	info	starting. Version 1.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.269	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.266	info	terminating
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.212	error	this.translationObjectV2.keys is not a function
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.211	error	TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76) at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20) at GoE.emit (node:events:513:28) at GoE.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.208	error	unhandled promise rejection: this.translationObjectV2.keys is not a function
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.185	warn	Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.184	info	Intervall: 60
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.184	info	Server: 192.168.178.214
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.182	info	Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
      go-e.3
      2023-05-27 15:52:26.145	info	starting. Version 1.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
      Variante 3
      Neue Instanz des ModBus Adapters aufgespielt
      TCP
      IP Adresse
      Port 502
      Geräte ID 1
      Wie in GITHUB beschrieben (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md)
      Hat jemand den Go-Controller schon eingebunden bekommen? Und kann mit einen Tip geben
      Danke vorab
      • wierer-sigi
        Guten Abend,
        habe einen Weg gefunden.
        http://0"Serial Number"@192.168.178.214/api/status?filter=ccp
        wichtig ist hier die 0 vor der 6stelligen Serie Number
        Konnte dies dann in einem Block abfragen und entsprechende Datenpunkte setzen:
        ... Habe auch Go-E angeschrieben ob man auf der ModBus Variante noch weiter kommt.
        wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wierer-sigi
          wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
          @wierer-sigi
          leider heute früh wieder keine Ausgabe, weiß nicht was über nacht geht. Kann es sein das ich Zuviel Anfragen gestellt habe. Habe den Cron auf alle 5 Sekunden gestellt.
          Wenn ich die Abfrage am Raspberry ausführe kommt:
          pi@raspberrypi4:/ $ curl -s http://0yyyyyyy@192.168.178.214/api/status?token=xxxxxxxx&filter=ccp
          [1] 448
          pi@raspberrypi4:/ $ 401 Unauthorized
          yyyyyy = Serial Number sechs stellig
          xxxxxxxx= Default Password
          Wenn ich die selbe Abfrage am MAC / Safari mich ( im selben Netz )
          {"ccp":[1498.221,-4788.105,null,null,6286.326,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
          Bekomme ich die Antwort sauber zurück
          Bei der Abfrage über die Cloud API
          https://0yyyyyy.api.v3.go-e.io/api/status?token=xxxxxxxxx
          {"success":false,"reason":"Charger offline or cloud api not enabled"}
          sagt er Charger offline or Cloud API not enabled, obwohl ich mit der App ja auf die Cloud Daten zugreife.
          wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wierer-sigi
            @wierer-sigi sagte in Go-E Controller:
            Habe nach ein paar Stunden ohne Abfrage den cron auf 30s gestellt, läuft nun seit 1 Tag durch
            • wierer-sigi
              Habe heute Antwort von Go-E bekommen.
              Modbus Adressen für den Go-E Controller (https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md)
              Habe diese dann als Float ( Big Endian ) angelegt.
              Eigenheit ich musste bei den 16 und 32 Bit Adressen immer die letze und vorletzte aus dem Blog anlegen, wenn ich nur die letzte genommen habe, hatte er keine Werte angezeigt. - Vielleicht doch ein falscher Feld-Typ meinerseits.
                hbouse @wierer-sigi last edited by
                @wierer-sigi Hallo, ich habe das ebenfalls gerade bei mir probiert, aber ich bekomme in den Object bei den Inputregisters im Modbus keine Werte. Hast Du eine Idee, was hier bei mir nicht passen könnte. Der Adapter ist verbunden und grün.
                Danke im Voraus
                LG
                Harald
                Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @hbouse last edited by
                  @hbouse sagte in Go-E Controller:
                  die unbekannte Konfiguration 😀
                    hbouse @hbouse last edited by hbouse
                    Da hast Du recht, hier die Config
                      Homoran Global Moderator Administrators @hbouse last edited by Homoran
                      @hbouse warum müsst ihr immer diese mobil nicht zu entziffernden 4K Briefmarken posten?
                      das wird auch noch auf 24% verkleinert.
                      1k max. ist lesbar
                      ich versuche es trotzdem - ohne Gewähr
                        hbouse @Homoran last edited by
                        @homoran Hey sorry, aber ich sitze gerade am PC und wenn ich die Screenshots öffne, sind die riesengroß am Bildschirm sichtbar...
                          @hbouse immer zuerst mit einem Register beginnen.
                          erst wenn das klappt kann man weiter machen.
                          ist Aliases verwenden für den controller ok?
                          mal ohne versucht?
                            aber nicht am Handy mit 800px breite
                              @homoran Unabhängig von der Größe der Bilder 🙂 hat das Entfernen der Aliases funktioniert. Jetzt bekomme ich die Werte !
                              DANKE VIELMALS !!!
                              LG
                              Harry
                                naja, ich hab riesig aufzoomen müssen um es lesen zu können. Dann hat man aber keinen Überblick über den Rest mehr.
                                Macht keinen Spaß!
                                steht deswegen auch alles hier
                                war auch die wahrscheinlichste Ursache.
                                31.6k
                                79.5k
                                2847
