    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • Negalein
      Problem ist bei mir auch noch vorhanden
      • I
        Int17 @DJMarc75 last edited by Int17
        bei mir das gleiche Problem mit FF und Chrome.
        Cookies und Cache leeren und FF neu starten hilft einmalig, danach dem Abmelden geht es wieder nicht.
        Hier mal die FF Konsole:
        ### Firefox 113.0.2 (64 Bit)
        ### Aufruf http://192.168.1.41:8081 und Eingabemaske
        21:28:03.196 Das Cookie "connect.sid" verfügt über keinen gültigen Wert für das "SameSite"-Attribut. Bald werden Cookies ohne das "SameSite"-Attribut oder mit einem ungültigen Wert dafür als "Lax" behandelt. Dadurch wird das Cookie nicht länger an Kontexte gesendet, die zu einem Drittanbieter gehören. Falls Ihre Anwendung das Cookie in diesen Kontexten benötigt, fügen Sie bitte das Attribut "SameSite=None" zu ihm hinzu. Weitere Informationen zum "SameSite"-Attribut finden Sie unter https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite. 192.168.1.41:8081
        21:28:03.232 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
        21:28:05.416 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
        21:28:05.435 [2023-05-26T19:28:05.436Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:28:05.457
        [2023-05-26T19:28:05.457Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:28:05.457 [2023-05-26T19:28:05.458Z] Start reconnect 0 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:28:05.457 [2023-05-26T19:28:05.458Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:28:05.490
        Promise rejected after context unloaded: Actor 'Conduits' destroyed before query 'RuntimeMessage' was resolved
        toolbarContentscript.js:109
        21:28:05.490
        spContent.js:1081
        21:28:05.490
        toolbarContentscript.js:8
        21:28:05.507
        Tried to send a 'getTarget' method reply on an already destroyed actor 'workerDescriptor' Actor.js:206:21
        21:28:05.509
        Error when attaching target: Error: Connection closed, pending request to server1.conn0.contentProcess26244/workerDescriptor6, type getTarget failed
        Request stack:
        request@resource://devtools/shared/protocol/Front.js:300:14
        generateRequestMethods/</frontProto[name]@resource://devtools/shared/protocol/Front/FrontClassWithSpec.js:47:19
        getTarget/this._attach<@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:99:44
        getTarget@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:111:7
        morphWorkerDescriptorIntoWorkerTarget@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:75:17
        _attachAndInitThread@resource://devtools/client/fronts/targets/target-mixin.js:400:20
        attachAndInitThread@resource://devtools/client/fronts/targets/target-mixin.js:373:40
        _onTargetAvailable@resource://devtools/shared/commands/target/target-command.js:228:25
        _processNewWorkerTarget@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:134:18
        _workerListChanged/promises<@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:110:12
        _workerListChanged@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:109:30
            baseFrontClassDestroy resource://devtools/shared/protocol/Front.js:106
            destroy resource://devtools/client/fronts/descriptors/descriptor-mixin.js:52
            _emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:242
            emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:186
            emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:330
            onPacket resource://devtools/shared/protocol/Front.js:349
            onPacket resource://devtools/client/devtools-client.js:488
            send resource://devtools/shared/transport/local-transport.js:67
            makeInfallible resource://devtools/shared/ThreadSafeDevToolsUtils.js:103
        target-command.js:230:15
        21:28:05.520 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
        21:28:05.773 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
        21:28:05.831 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
        192.168.1.41:8081
        #### nach Userid/PW
        21:29:44.127 Tastenereignis ist in manchen Tastaturlayouts nicht verfügbar: Taste="i" Modifikatoren="accel,alt,shift" ID="key_browserToolbox" browser.xhtml
        21:29:56.639 LoginRecipes: Falling back to a synchronous message for: http://192.168.1.41:8081. 2 LoginRecipes.jsm:297:16
        21:29:56.889
        spContent.js:1081
        21:29:56.889
        21:29:56.889
        21:29:56.917 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
        21:29:57.155 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
        21:29:57.172 [2023-05-26T19:29:57.172Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:29:57.200 Stored version: , new version: 6.5.3 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:29:57.273 Connected: true 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:00.954 Double links: "vis.0/vis/edit.html" and "vis.0" 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:00.978 Translate: Link 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: time 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: timeOffset 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _nodeCurrent 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _nodeNewest 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _nodeNewestNext 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _npmCurrent 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _npmNewest 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        21:30:01.692 Translate: _npmNewestNext 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
        ### Erneuter Anmeldeversuch
        21:37:32.442
        spContent.js:1081
        21:37:32.472 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
        21:37:32.707 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
        21:37:32.712 Uncaught (in promise) TypeError: can't convert undefined to object
            Qr http://192.168.1.41:8081/static/js/3651.2439ca53.chunk.js:19
            52898 http://192.168.1.41:8081/static/js/3589.df119534.chunk.js:74
            n http://192.168.1.41:8081/static/js/main.1df2f32f.js:1
        Umgebung:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.19-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Amsterdam (CEST, +0200)
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     103
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                /usr/bin/node           v18.15.0
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        957M        2.2G        0.0K        4.7G        6.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        957M        2.3G
        Active iob-Instances:   17
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.5.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                13942
        States:                 11343
        Size of iob-Database:
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ iob update beta
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.3   , installed 0.10.3
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
        klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ iob update stable
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.3
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.23
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.15
        klu@iobroker:/opt/iobroker/log $0    , installed 2.3.628
          Thomas Braun Most Active @Int17 last edited by
          @int17 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
          Updaten...
          • I
            Int17 @Thomas Braun last edited by
            hat nicht geholfen: Reboot hab ich auch gemacht:
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
              hat nicht geholfen
              War ja auch nicht zu erwarten, weil das Problem auch bei Usern mit aktuell gehaltenen Systemen auftritt.
              Man hält die Kisten aber unabhängig davon immer auf Stand.
              • I
                Node.js wurde upgedated: 18.15.0 to 18.16.0
                2023-05-28 15:47:26.520  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-05-28 15:47:26.529  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-05-28 15:47:26.531  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
                2023-05-28 15:47:26.532  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.41 2a02:908:2e32:6400:dea6:32ff:feda:cbf7 fe80::dea6:32ff:feda:cbf7
                2023-05-28 15:47:29.356  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2023-05-28 15:47:29.430  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2023-05-28 15:47:29.434  - info: host.iobroker Node.js version has changed from 18.15.0 to 18.16.0
                2023-05-28 15:47:29.609  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2023-05-28 15:47:30.407  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2023-05-28 15:47:30.410  - info: host.iobroker 40 instances found
                2023-05-28 15:47:30.488  - info: host.iobroker starting 21 instances
                  @int17
                  Und 102 weitere Pakete mit Fehlern wurden auch aktualisiert.
                    dtp @Thomas Braun last edited by dtp
                    Ich habe seit heute Morgen dasselbe Problem. Bei mir läuft der ioBroker (admin 6.5.3) im Beta-Modus in einem Docker-Container auf einer Synology Diskstation.
                    Mit dem FF (113.0.2 64 bit) geht's nach dem Leeren des Caches so lange, bis wieder eine andere Seite etwas im Cache speichert. Danach funktioniert es dann erst wieder, wenn ich die leere Admin-Seite des ioBroker ca. 5 bis 10 Mal refreshe. Mit Edge (113.0.1774.57) und Safari unter iOS komme ich gar nicht auf die admin-Seite. Da bleibt sie immer weiß. Alle Adapter und Instanzen des ioBroker laufen ansonsten einwandfrei.
                    Ich hatte das Problem zunächst darauf zurückgeführt, dass ich heute Früh testweise einen Docker-Container des Home Assistant installierte. Aber anscheinend ist der Grund eine anderer.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      wenn ich über den Port 8081 den Admin aufrufe, kommt seit einigen Tagen nur noch ein weißer Bildschirm.
                      Instanz läuft, ich habe ich mal eine 2. Instanz installiert, dort das Gleiche.
                      VIS, Editor und Flot laufen!
                      Auch von einem anderen Rechner ein weißer Screen, ebenso von einem iPad.
                      Hier ein paar Infos:
                      pi@RPI4:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.daswetter.3              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI4                                     - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RPI4                                     - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI4                                     -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : RPI4                                     -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI4                                     -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPI4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI4                                     -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RPI4                                     - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI4                                     -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI4                                     -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      pi@RPI4:~ $ nodejs -v
                      v18.16.0
                      pi@RPI4:~ $ node -v
                      v18.16.0
                      pi@RPI4:~ $ npm -v
                      9.5.1
                      pi@RPI4:~ $
                      Und die Adapter-Versionen. Ich weiß Admin ist beta, auch einem anderen Pi läuft es aber hervorragend.
                      pi@RPI4:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.3
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                      system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.3
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.8
                      system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                      system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.2
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                      system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.1.9
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                      system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v0.3.2
                      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.4.1
                      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                      system.adapter.opi                     : opi            - v0.1.1
                      system.adapter.parser                  : parser         - v1.3.2
                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.5
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
                      system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.9
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.6
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
                      system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.14.2
                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                      system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                      system.adapter.web                     : web            - v5.5.3
                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.6
                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.11
                      pi@RPI4:~ $
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maximal1981
                        maximal1981 last edited by maximal1981
                        schon mal inkognito mode oder anderen Browser oder gleich mit einem anderen Gerät versucht?
                        EDIT: das mit dem Gerät hast eben rein editiert^^
                        • hg6806
                          Sorry mit dem Reineditieren, hätte nicht gedacht dass so schnell das jemand ließt 🙂
                          Und den Pi auch mehrfach neu gebootet.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by sigi234
                            @hg6806
                            Was steht da bei dir?
                            Was kommt bei F12?
                            • hg6806
                              @sigi234
                              Ähm, das kann ich eben NICHT aufrufen.
                              Inkognito Modus auch weißer Screen
                              • Jey Cee
                                Selbes Problem hatte ich vor kurzen auch einmal gesehen. Es scheint seit Version 6.5.2 ein Problem zu geben.
                                Auf Github gibt es dazu auch schon ein issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  Bekannt, gibt ein Issue dazu.
                                  Und auch bereits einen Thread hier im Forum.
                                  • hg6806
                                    OK, sorry, hätte ich ja auch mal schauen können.
                                    Heißt mit
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.admin@6.5.1 --production
                                    wäre es gefixt?
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                                      Heißt mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      wäre es gefixt?
                                      Nein die Version 6.5.2 hat das selbe Problem. Du musst auf 6.4.4 gehen.
                                      hg6806 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee
                                        Hat er leider nicht gemacht. Gab ein warning
                                        pi@RPI4:~ $
                                        cd /opt/iobroker
                                        pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --production
                                        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                        removed 120 packages, and changed 1 package in 17s
                                        103 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        pi@RPI4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                                          Habe Version 6.5.3 , da läuft alles bei mir ohne Probleme.
                                          • hg6806
                                            Auch das funktioniert nicht:
                                            pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --omit=dev
                                            up to date in 7s
                                            1.0k
                                            79
                                            8704
