    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • I
      Int17 @DJMarc75 last edited by Int17
      bei mir das gleiche Problem mit FF und Chrome.
      Cookies und Cache leeren und FF neu starten hilft einmalig, danach dem Abmelden geht es wieder nicht.
      Hier mal die FF Konsole:
      ### Firefox 113.0.2 (64 Bit)
      ### Aufruf http://192.168.1.41:8081 und Eingabemaske
      21:28:03.196 Das Cookie "connect.sid" verfügt über keinen gültigen Wert für das "SameSite"-Attribut. Bald werden Cookies ohne das "SameSite"-Attribut oder mit einem ungültigen Wert dafür als "Lax" behandelt. Dadurch wird das Cookie nicht länger an Kontexte gesendet, die zu einem Drittanbieter gehören. Falls Ihre Anwendung das Cookie in diesen Kontexten benötigt, fügen Sie bitte das Attribut "SameSite=None" zu ihm hinzu. Weitere Informationen zum "SameSite"-Attribut finden Sie unter https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite. 192.168.1.41:8081
      21:28:03.232 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
      21:28:05.416 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
      21:28:05.435 [2023-05-26T19:28:05.436Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:28:05.457
      [2023-05-26T19:28:05.457Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:28:05.457 [2023-05-26T19:28:05.458Z] Start reconnect 0 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:28:05.457 [2023-05-26T19:28:05.458Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:28:05.490
      Promise rejected after context unloaded: Actor 'Conduits' destroyed before query 'RuntimeMessage' was resolved
      toolbarContentscript.js:109
      21:28:05.490
      spContent.js:1081
      21:28:05.490
      toolbarContentscript.js:8
      21:28:05.507
      Tried to send a 'getTarget' method reply on an already destroyed actor 'workerDescriptor' Actor.js:206:21
      21:28:05.509
      Error when attaching target: Error: Connection closed, pending request to server1.conn0.contentProcess26244/workerDescriptor6, type getTarget failed
      Request stack:
      request@resource://devtools/shared/protocol/Front.js:300:14
      generateRequestMethods/</frontProto[name]@resource://devtools/shared/protocol/Front/FrontClassWithSpec.js:47:19
      getTarget/this._attach<@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:99:44
      getTarget@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:111:7
      morphWorkerDescriptorIntoWorkerTarget@resource://devtools/client/fronts/descriptors/worker.js:75:17
      _attachAndInitThread@resource://devtools/client/fronts/targets/target-mixin.js:400:20
      attachAndInitThread@resource://devtools/client/fronts/targets/target-mixin.js:373:40
      _onTargetAvailable@resource://devtools/shared/commands/target/target-command.js:228:25
      _processNewWorkerTarget@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:134:18
      _workerListChanged/promises<@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:110:12
      _workerListChanged@resource://devtools/shared/commands/target/legacy-target-watchers/legacy-workers-watcher.js:109:30
          baseFrontClassDestroy resource://devtools/shared/protocol/Front.js:106
          destroy resource://devtools/client/fronts/descriptors/descriptor-mixin.js:52
          _emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:242
          emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:186
          emit resource://devtools/shared/event-emitter.js:330
          onPacket resource://devtools/shared/protocol/Front.js:349
          onPacket resource://devtools/client/devtools-client.js:488
          send resource://devtools/shared/transport/local-transport.js:67
          makeInfallible resource://devtools/shared/ThreadSafeDevToolsUtils.js:103
      target-command.js:230:15
      21:28:05.520 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
      21:28:05.773 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
      21:28:05.831 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
      192.168.1.41:8081
      #### nach Userid/PW
      21:29:44.127 Tastenereignis ist in manchen Tastaturlayouts nicht verfügbar: Taste="i" Modifikatoren="accel,alt,shift" ID="key_browserToolbox" browser.xhtml
      21:29:56.639 LoginRecipes: Falling back to a synchronous message for: http://192.168.1.41:8081. 2 LoginRecipes.jsm:297:16
      21:29:56.889
      spContent.js:1081
      21:29:56.889
      21:29:56.889
      21:29:56.917 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
      21:29:57.155 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
      21:29:57.172 [2023-05-26T19:29:57.172Z] Try to connect 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:29:57.200 Stored version: , new version: 6.5.3 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:29:57.273 Connected: true 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:00.954 Double links: "vis.0/vis/edit.html" and "vis.0" 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:00.978 Translate: Link 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: time 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: timeOffset 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _nodeCurrent 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _nodeNewest 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _nodeNewestNext 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _npmCurrent 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _npmNewest 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      21:30:01.692 Translate: _npmNewestNext 3651.2439ca53.chunk.js:16:171
      ### Erneuter Anmeldeversuch
      21:37:32.442
      spContent.js:1081
      21:37:32.472 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.1.41:8081
      21:37:32.707 iobroker.admin@6.5.3 3589.df119534.chunk.js:74:10466
      21:37:32.712 Uncaught (in promise) TypeError: can't convert undefined to object
          Qr http://192.168.1.41:8081/static/js/3651.2439ca53.chunk.js:19
          52898 http://192.168.1.41:8081/static/js/3589.df119534.chunk.js:74
          n http://192.168.1.41:8081/static/js/main.1df2f32f.js:1
      Umgebung:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.19-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Amsterdam (CEST, +0200)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     103
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                              /usr/bin/node           v18.15.0
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        957M        2.2G        0.0K        4.7G        6.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        957M        2.3G
      Active iob-Instances:   17
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.5.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                13942
      States:                 11343
      Size of iob-Database:
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ iob update beta
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.3   , installed 0.10.3
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      klu@iobroker:/opt/iobroker/log $ iob update stable
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.5.3
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.23
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.15
      klu@iobroker:/opt/iobroker/log $0    , installed 2.3.628
        Thomas Braun Most Active @Int17 last edited by
        @int17 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
        Updaten...
        • I
          Int17 @Thomas Braun last edited by
          hat nicht geholfen: Reboot hab ich auch gemacht:
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
            hat nicht geholfen
            War ja auch nicht zu erwarten, weil das Problem auch bei Usern mit aktuell gehaltenen Systemen auftritt.
            Man hält die Kisten aber unabhängig davon immer auf Stand.
            • I
              Node.js wurde upgedated: 18.15.0 to 18.16.0
              2023-05-28 15:47:26.520  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-05-28 15:47:26.529  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-05-28 15:47:26.531  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
              2023-05-28 15:47:26.532  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.41 2a02:908:2e32:6400:dea6:32ff:feda:cbf7 fe80::dea6:32ff:feda:cbf7
              2023-05-28 15:47:29.356  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-05-28 15:47:29.430  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-05-28 15:47:29.434  - info: host.iobroker Node.js version has changed from 18.15.0 to 18.16.0
              2023-05-28 15:47:29.609  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-05-28 15:47:30.407  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
              2023-05-28 15:47:30.410  - info: host.iobroker 40 instances found
              2023-05-28 15:47:30.488  - info: host.iobroker starting 21 instances
                @int17
                Und 102 weitere Pakete mit Fehlern wurden auch aktualisiert.
                  dtp @Thomas Braun last edited by dtp
                  Ich habe seit heute Morgen dasselbe Problem. Bei mir läuft der ioBroker (admin 6.5.3) im Beta-Modus in einem Docker-Container auf einer Synology Diskstation.
                  Mit dem FF (113.0.2 64 bit) geht's nach dem Leeren des Caches so lange, bis wieder eine andere Seite etwas im Cache speichert. Danach funktioniert es dann erst wieder, wenn ich die leere Admin-Seite des ioBroker ca. 5 bis 10 Mal refreshe. Mit Edge (113.0.1774.57) und Safari unter iOS komme ich gar nicht auf die admin-Seite. Da bleibt sie immer weiß. Alle Adapter und Instanzen des ioBroker laufen ansonsten einwandfrei.
                  Ich hatte das Problem zunächst darauf zurückgeführt, dass ich heute Früh testweise einen Docker-Container des Home Assistant installierte. Aber anscheinend ist der Grund eine anderer.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    wenn ich über den Port 8081 den Admin aufrufe, kommt seit einigen Tagen nur noch ein weißer Bildschirm.
                    Instanz läuft, ich habe ich mal eine 2. Instanz installiert, dort das Gleiche.
                    VIS, Editor und Flot laufen!
                    Auch von einem anderen Rechner ein weißer Screen, ebenso von einem iPad.
                    Hier ein paar Infos:
                    pi@RPI4:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.daswetter.3              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI4                                     - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RPI4                                     - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI4                                     -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : RPI4                                     -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI4                                     -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPI4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI4                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RPI4                                     - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI4                                     -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI4                                     -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    pi@RPI4:~ $ nodejs -v
                    v18.16.0
                    pi@RPI4:~ $ node -v
                    v18.16.0
                    pi@RPI4:~ $ npm -v
                    9.5.1
                    pi@RPI4:~ $
                    Und die Adapter-Versionen. Ich weiß Admin ist beta, auch einem anderen Pi läuft es aber hervorragend.
                    pi@RPI4:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.3
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                    system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.3
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.8
                    system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                    system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.2
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.1.9
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                    system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                    system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                    system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v0.3.2
                    system.adapter.node-red                : node-red       - v1.4.1
                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                    system.adapter.opi                     : opi            - v0.1.1
                    system.adapter.parser                  : parser         - v1.3.2
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.5
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
                    system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.9
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.6
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
                    system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.14.2
                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                    system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                    system.adapter.web                     : web            - v5.5.3
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.6
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.11
                    pi@RPI4:~ $
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      maximal1981 last edited by maximal1981
                      schon mal inkognito mode oder anderen Browser oder gleich mit einem anderen Gerät versucht?
                      EDIT: das mit dem Gerät hast eben rein editiert^^
                      • hg6806
                        Sorry mit dem Reineditieren, hätte nicht gedacht dass so schnell das jemand ließt 🙂
                        Und den Pi auch mehrfach neu gebootet.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by sigi234
                          @hg6806
                          Was steht da bei dir?
                          Was kommt bei F12?
                          • hg6806
                            @sigi234
                            Ähm, das kann ich eben NICHT aufrufen.
                            Inkognito Modus auch weißer Screen
                            • Jey Cee
                              Selbes Problem hatte ich vor kurzen auch einmal gesehen. Es scheint seit Version 6.5.2 ein Problem zu geben.
                              Auf Github gibt es dazu auch schon ein issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
                                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Bekannt, gibt ein Issue dazu.
                                Und auch bereits einen Thread hier im Forum.
                                • hg6806
                                  OK, sorry, hätte ich ja auch mal schauen können.
                                  Heißt mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.admin@6.5.1 --production
                                  wäre es gefixt?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                                    Heißt mit
                                    cd /opt/iobroker
                                    wäre es gefixt?
                                    Nein die Version 6.5.2 hat das selbe Problem. Du musst auf 6.4.4 gehen.
                                    hg6806 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee
                                      Hat er leider nicht gemacht. Gab ein warning
                                      pi@RPI4:~ $
                                      cd /opt/iobroker
                                      pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --production
                                      npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                      removed 120 packages, and changed 1 package in 17s
                                      103 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@RPI4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                                        Habe Version 6.5.3 , da läuft alles bei mir ohne Probleme.
                                        • hg6806
                                          Auch das funktioniert nicht:
                                          pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --omit=dev
                                          up to date in 7s
                                          • hg6806
                                            Hmmmmm, nach einem Reboot kommt der Admin.
                                            Die Version steht aber trotzdem auf 6.5.3 per SSH:
                                            Im Admin wird aber 6.4.4 angezeigt.
                                            1.0k
                                            79
                                            8704
