    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Sorry mit dem Reineditieren, hätte nicht gedacht dass so schnell das jemand ließt 🙂
      Und den Pi auch mehrfach neu gebootet.
        sigi234 Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by sigi234
        @hg6806
        Was steht da bei dir?
        Was kommt bei F12?
        • hg6806
          @sigi234
          Ähm, das kann ich eben NICHT aufrufen.
          Inkognito Modus auch weißer Screen
          • Jey Cee
            Selbes Problem hatte ich vor kurzen auch einmal gesehen. Es scheint seit Version 6.5.2 ein Problem zu geben.
            Auf Github gibt es dazu auch schon ein issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
              Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Bekannt, gibt ein Issue dazu.
              Und auch bereits einen Thread hier im Forum.
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                OK, sorry, hätte ich ja auch mal schauen können.
                Heißt mit
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.admin@6.5.1 --production
                wäre es gefixt?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @hg6806 last edited by
                  @hg6806 sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                  Heißt mit
                  cd /opt/iobroker
                  wäre es gefixt?
                  Nein die Version 6.5.2 hat das selbe Problem. Du musst auf 6.4.4 gehen.
                  hg6806 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee
                    Hat er leider nicht gemacht. Gab ein warning
                    pi@RPI4:~ $
                    cd /opt/iobroker
                    pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --production
                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    removed 120 packages, and changed 1 package in 17s
                    103 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@RPI4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.3
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
                      Habe Version 6.5.3 , da läuft alles bei mir ohne Probleme.
                      • hg6806
                        Auch das funktioniert nicht:
                        pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --omit=dev
                        up to date in 7s
                        • hg6806
                          Hmmmmm, nach einem Reboot kommt der Admin.
                          Die Version steht aber trotzdem auf 6.5.3 per SSH:
                          pi@RPI4:~ $ iobroker list adapters
                          Im Admin wird aber 6.4.4 angezeigt.
                            dtp @hg6806 last edited by dtp
                            Ich habe das Problem auch. Nutze die Version 6.5.3. Irgendwie ist es bei mir aber erst gestern Vormittag erstmalig aufgetreten. Hier hatte ich bereits davon berichtet. Vorher ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn ich unter FF ca. 10 Mal einen Refresh mache, komme ich wieder in den Login-Screen. Mit Safari unter iOS geht's dagegen gar nicht. Da bleibt die Seite immer weiß.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                              Hallo
                              Ich habe die 2 Themen vereint.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm last edited by
                                Bluefox kann das Problem bei sich noch nicht reproduzieren.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952#issuecomment-1568961071
                                Can someone reproduce this error with opened developer console? So I can see the exactly place, where error occurs.
                                Wenn jemand das Problem gerade aktiv reproduzieren kann bitte den kompletten Verlauf aus der Konsole ins github issue kommentieren.
                                Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Admin 6.5.3 -- weiße Seite #1952
                                  Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                  Eben kam ein Update des admin rein.
                                  Ist es damit behoben? Ich meine bei mir funktioniert es nun, war aber auch nur sporadisch davon betroffen.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                    Hmpf... laut "Doku" sind nur so sentrys behoben... mal sehen was geht.
                                    Hab das Teil erstmal nur auf mein Testsystem geklatscht.
                                      M-A-X @DJMarc75 last edited by
                                      Bei mir leider keine Besserung 😞
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @M-A-X last edited by
                                        @m-a-x sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                        Welche Version und wie und wie oft getestet ?
                                        Wenn keine Besserung ohne Versionshinweis, dann macht das "keine Besserung" auch wenig Sinn 😉
                                          @djmarc75
                                          ich war auf der 6.5.3 (mit der das "problem" entstand) und habe auf die 6.5.4 geupdatet. Das sollte klar sein, da es dazwischen keine andere Version gab 🙂
                                          Ich habe - wie oben beschrieben - mit Chrome und Firefox probiert und "gefühlt" keine Besserung.
                                          Bei 10x reload kam gerade 4x beim Firefox und 3x beim Chrome (je aktuellste Stable) die normale Oberfläche und bei 6/7x die weiße Seite.
                                          Dabei gab es keine "Regel". also es kamen zum beispiel 3x hintereinander weiß und dann 2x hintereinander die richtige Oberfläche
                                          Glasfaser DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @M-A-X last edited by
                                            war auf der 6.5.3 ..... und habe auf die 6.5.4 geupdatet
                                            v6.5.5 ist Online
                                            1.0k
                                            79
                                            8704
