    4. Android APP Cannot parse views file
    • 0
      0018 last edited by
      ich erhalte hin und wieder nach dem synchronisieren die Fehlermeldung auf meinem Tab:
      Cannot parse views file "…./vis-views.json
      Verwende die Version 1.0.5 der APP.
      Hatte das Problem aber auch schon bei vorherigen Versionen. Die Meldung taucht immer auf wenn der Synch fehlgeschlagen ist oder extrem lange (>10min) dauert. Manchmal taucht die Meldung auch schon während des Syncs auf.
      Hat jemand hierzu einen Rat?
      Mfg
      • 0
        0018 last edited by
        Habe jetzt mal die APP deinstalliert und die 1.0.6 über den PlayStore wieder installiert.
        Jetzt habe ich das Problem das kein Synch mehr klappt und immer bei der Hälfte des Balkens stehen bleibt!
        Was kann ich hier tun?
        Mfg
        • kmxak
          Wird in der App Verbunden Ja angezeigt?
          Ist das richtige Projekt gewählt?
          Hast du mal testweise Probiert ein neues Projekt zu laden? (zuvor im VIS erstellt oder das Standart genommen)?
            Nach neu installation sind alle Einstellungen in der Konfiguration (auch Netzwerk) wieder weg und müssen neu eingegeben werden.
            Rainer
            • 0
              0018 last edited by
              Du meinst sicherlich SocketURL, SSID usw oder?
              Das habe ich alles wieder eingestellt und die Verbindung scheint ok, auch mein Projekt kann ich auswählen und laden.
              Nur beim Laden komme ich bei ca halben Ladebalken nicht weiter.
                @0018:
                die Verbindung scheint ok `
                steht ein grünes ok! bei verbunden?
                Rainer
                • 0
                  0018 last edited by
                  ein grünes ja ist da…. also passt das soweit.
                    dann warte mal etwas länger.
                    in der neuen Version siehst du im Ladebalken ja auch was die App gerade lädt.
                    Vielleicht braucht sie für eine größere Datei (je nach Verbindungsqualität) etwas länger.
                    Ich hatte auch so einen Hänger, dann ging es aber irgendwann weiter.
                    Rainer
                    • 0
                      0018 last edited by
                      aktuell scheint es bei der vis-views.json zu hängen.
                      habe mal geschaut, meine vis-views.json im Projekt ist 2,7MiB groß und es sind 47Views verbaut.
                      ich lasse es mal laufen, mal sehen wie lange es dauert oder ob es überhaupt klappt.
                      • 0
                        0018 last edited by
                        Update: Nach 2,5h immer noch die selbe Balkenanzeige, kein Fortschritt.
                        Gibt es noch Lösungsansätze die ich probieren kann?
                        • kmxak
                          Hast du mal ein anderes Projekt probiert? Nicht das die Datei defekt ist.
                          • 0
                            0018 last edited by
                            Habe jetzt mal ein neues Projekt eröffnet mit der Demo-View und das war in Sekunden geladen.
                            Wie lange sollte in der Regel so ein ReSync dauern?
                            Kann man die Datei evtl prüfen und ggf reparieren?
                            Wenn nein gibt es eine Lösung um meine Views in eine neue Datei zu bekommen?
                            Mfg
                            • kmxak
                              wird es denn mit dem Editor oder im Browser alles geöffnet?
                              • 0
                                0018 last edited by
                                Ja da funktioniert alles ganz normal.
                                • kmxak
                                  mal testweise einen export gemacht unter andern name neu importiert? und dann probiert das neue zu laden?
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    so habe mal mal den export in ein neues Projekt gemacht.
                                    Das ganze hat dann einmal im resync geklappt, der ganze sync hat dann ca 20min gedauert.
                                    Ein weiterer Resync vom neuen Projekt zeigte aber wieder gleiches Problembild. Schade.
                                    Weitere Ideen?
                                    Mfg
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      Jemand noch einen Rat?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        App debuggen.
                                        Beschreibung gibt es in diesem Thread.
                                        1939
