    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      (die 3. in diesem Jahr).
      Würde mir zu denken geben... Besser mit dem System umgehen und schon mal über eine USV nachgedacht?
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun Nachgedacht schon...Stromausfall gibt es hier aber nicht.
          Dann reiß halt die Kiste nicht immer vom Strom...
            @thomas-braun Das mache ich ganz bestimmt nur, wenn nichts mehr geht! Nicht aus Spaß.
            Morgen wird es neu.
              Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
              Dann warte ab bis die Vorgänge abgeschlossen sind und die offenen Dateien sicher zurückgeschrieben wurden. Dann erst ausschalten. Übrigens gibt es auch Gehäuse (oder wenigstens Taster) für den Pi, mit dem der per Knopfdruck sauber heruntergefahren wird. Zumindest wird es versucht.
              Das ArgonOne ist z. B. so ein Gehäuse.
              Wenn öfter 'nichts mehr geht' stimmt auch was grundsätzliches nicht mit deinem Ding. Mein Pi rennt hier eigentlich immer durch, der hängt sich nicht weg.
                @thomas-braun Ich habe jetzt einen neuen Pi (8GB). Morgen eine neue SSD und ein neues System. Dann sehe ich weiter. Mit dem Taster werde ich versuchen. Daß der Pi noch etwas tut ist die Voraussetzung.
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by
                  ... ich kenne das Problem mit dem Abstürzen auch aber nur wenn ich in echarts oder, eher seltener bei Flot, mehrerere Kurven darstellen lassen will. Bei Grafana ist der rp4 noch nie nie abgestürzt.
                  Wo muss man den diesen "soft Resetknopf " anschließen?
                  Gruß Duffy
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                    @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Sollte in der Anleitung zu dem Ding stehen. Google weiß das aber auch bestimmt, welche Pins man da kurzschließen müsste.
                      @thomas-braun , @Duffy
                      Das Problem vertiefte sich, nachdem ich die Influx- Datenbank installiert habe. Da wird ja sehr oft geschrieben. Wenn dann die Stromzufuhr unterbrochen wird... Zur Zeit startet auch der "sourceanalytix" nicht mehr. Für den Reset- Taster muß die CPU aber noch laufen? Zumindest hatte ich mal so etwas installiert.
                      Ergänzung: Nach der Neuinstallation (Vis Adapter vor dem Backup einspielen nicht vergessen) funktioniert (fast) Alles wieder. Opendtu ist immer noch nicht auswählbar. Bis zum nächsten Ausfall...
                        Hier fällt nix aus. Was ballerst du denn alles auf die Kiste drauf?
                          @thomas-braun Ich habe eben die Influx- Datenbank und ein minimal- Grafana System mit drauf. Der Open-DTU Adapter ist übrigens immer noch nicht auswählbar. Weder unter normal noch beta- Repostery.
                            @laser
                            Hier geht das natürlich. Irgendwas machst du anders als andere...
                            Beta-Repo mal für die Aktion aktiviert?
                              @thomas-braun Habe beide Repos probiert. Ich frage mich, was ich falsch mache. NPM Version ist jetzt
                              Systeminformationen
                              raspberrypi
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              arm64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1800 MHz
                              Modell
                              Cortex-A72
                              RAM
                              7.63 GB
                              System-Betriebszeit
                              01:26:19
                              Node.js
                              v18.16.0
                              time
                              1685434296728
                              timeOffset
                              -120
                              Anzahl der Adapter
                              562
                              NPM
                              9.5.1
                                @laser
                                iob diag
                                in der Langfassung sagt wesentlich mehr aus.
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:13:43 up  1:28,  1 user,  load average: 0.70, 0.69, 0.60
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=54.0'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2023-05-30 10:13:44 CEST
                                             Universal time: Tue 2023-05-30 08:13:44 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  otto
                                  /home/otto
                                  otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        1.5G        5.2G        1.0M        1.1G        6.1G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.5G        5.3G
                                           7811 M total memory
                                           1546 M used memory
                                           1729 M active memory
                                            755 M inactive memory
                                           5171 M free memory
                                             59 M buffer memory
                                           1033 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  3.7G  102G   4% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Tue May 30 08:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=703f9a13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue May 30 08:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue May 30 08:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Tue May 30 08:45:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  485M    /var/
                                  183M    /var/cache
                                  178M    /var/cache/apt
                                  153M    /var/lib
                                  123M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "vedirect"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        3173
                                  States:         2510
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14022      994/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37590      8288/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011       964/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14466      572/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14509      621/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15526      621/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14616      857/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17641      1597/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16758      1831/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15493      489/influxd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23897      3631/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14468      572/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      426/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47502           0.0.0.0:*                           108        13737      426/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15519      783/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      426/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::44150                :::*                                108        13738      426/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1719       783/dhcpcd
                                  2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-30 10:14:39.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                  2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                  2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                  2023-05-30 10:14:43.545  - error: influxdb.1 (8372) HttpError: unauthorized access
                                  2023-05-30 10:14:44.621  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 10:14:44.622  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-30 10:14:44.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 10:14:44.663  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                  2023-05-30 10:14:44.664  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                  2023-05-30 10:14:44.665  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-30 10:14:44.667  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-05-30 10:14:44.668  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                  2023-05-30 10:14:44.669  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                  2023-05-30 10:14:44.671  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                  iob diag has finished.
                                  Habe ja schon x- mal neu installiert. Da war der Adapter auch auswählbar. Das ist jetzt neu, daß es nicht geht!
                                  Verschiedene Adapter aktualisiere ich gerade...dauert etwas.
                                    @laser
                                    NEIN! Das sind doch jetzt alles Beta-Versionen.
                                    iobroker update
                                    iobroker add opendtu --debug
                                      @thomas-braun Oh, MANN ich I... STOP sofort... Bin jetzt Teil- Beta- Tester!
                                        @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
                                        Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
                                        Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
                                          >> npm install iobroker.opendtu
                                          jetzt fehlt mir noch die Instanz. Wie bekomme ich die rein?
                                            @laser
                                            Warum machst du es wieder anders als angesagt?
                                            Von npm install war nie die Rede.
                                            Wenigstens im richtigen Verzeichnis ausgeführt?
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122311
