    4. Test Adapter OpenDTU
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      ... ich kenne das Problem mit dem Abstürzen auch aber nur wenn ich in echarts oder, eher seltener bei Flot, mehrerere Kurven darstellen lassen will. Bei Grafana ist der rp4 noch nie nie abgestürzt.
      Wo muss man den diesen "soft Resetknopf " anschließen?
      Gruß Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Sollte in der Anleitung zu dem Ding stehen. Google weiß das aber auch bestimmt, welche Pins man da kurzschließen müsste.
          Laser @Thomas Braun last edited by Laser
          @thomas-braun , @Duffy
          Das Problem vertiefte sich, nachdem ich die Influx- Datenbank installiert habe. Da wird ja sehr oft geschrieben. Wenn dann die Stromzufuhr unterbrochen wird... Zur Zeit startet auch der "sourceanalytix" nicht mehr. Für den Reset- Taster muß die CPU aber noch laufen? Zumindest hatte ich mal so etwas installiert.
          Ergänzung: Nach der Neuinstallation (Vis Adapter vor dem Backup einspielen nicht vergessen) funktioniert (fast) Alles wieder. Opendtu ist immer noch nicht auswählbar. Bis zum nächsten Ausfall...
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Hier fällt nix aus. Was ballerst du denn alles auf die Kiste drauf?
              @thomas-braun Ich habe eben die Influx- Datenbank und ein minimal- Grafana System mit drauf. Der Open-DTU Adapter ist übrigens immer noch nicht auswählbar. Weder unter normal noch beta- Repostery.
                @laser
                Hier geht das natürlich. Irgendwas machst du anders als andere...
                Beta-Repo mal für die Aktion aktiviert?
                  @thomas-braun Habe beide Repos probiert. Ich frage mich, was ich falsch mache. NPM Version ist jetzt
                  Systeminformationen
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1800 MHz
                  Modell
                  Cortex-A72
                  RAM
                  7.63 GB
                  System-Betriebszeit
                  01:26:19
                  Node.js
                  v18.16.0
                  time
                  1685434296728
                  timeOffset
                  -120
                  Anzahl der Adapter
                  562
                  NPM
                  9.5.1
                    @laser
                    iob diag
                    in der Langfassung sagt wesentlich mehr aus.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       10:13:43 up  1:28,  1 user,  load average: 0.70, 0.69, 0.60
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=54.0'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2023-05-30 10:13:44 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-05-30 08:13:44 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      otto
                      /home/otto
                      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        1.5G        5.2G        1.0M        1.1G        6.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        1.5G        5.3G
                               7811 M total memory
                               1546 M used memory
                               1729 M active memory
                                755 M inactive memory
                               5171 M free memory
                                 59 M buffer memory
                               1033 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  3.7G  102G   4% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Tue May 30 08:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=703f9a13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue May 30 08:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue May 30 08:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue May 30 08:45:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      485M    /var/
                      183M    /var/cache
                      178M    /var/cache/apt
                      153M    /var/lib
                      123M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.0.12 [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "vedirect"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        3173
                      States:         2510
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14022      994/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37590      8288/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011       964/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14466      572/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14509      621/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15526      621/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14616      857/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17641      1597/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16758      1831/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15493      489/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23897      3631/grafana
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14468      572/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:47502           0.0.0.0:*                           108        13737      426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15519      783/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44150                :::*                                108        13738      426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1719       783/dhcpcd
                      2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                      2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-05-30 10:14:39.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                      2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                      2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                      2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                      2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                      2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                      2023-05-30 10:14:43.545  - error: influxdb.1 (8372) HttpError: unauthorized access
                      2023-05-30 10:14:44.621  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                      2023-05-30 10:14:44.622  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                      2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                      2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-05-30 10:14:44.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                      2023-05-30 10:14:44.663  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                      2023-05-30 10:14:44.664  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                      2023-05-30 10:14:44.665  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-05-30 10:14:44.667  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-05-30 10:14:44.668  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                      2023-05-30 10:14:44.669  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                      2023-05-30 10:14:44.671  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                      iob diag has finished.
                      Habe ja schon x- mal neu installiert. Da war der Adapter auch auswählbar. Das ist jetzt neu, daß es nicht geht!
                      Verschiedene Adapter aktualisiere ich gerade...dauert etwas.
                        @laser
                        NEIN! Das sind doch jetzt alles Beta-Versionen.
                        iobroker update
                        iobroker add opendtu --debug
                          @thomas-braun Oh, MANN ich I... STOP sofort... Bin jetzt Teil- Beta- Tester!
                            @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
                            Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
                            Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
                              >> npm install iobroker.opendtu
                              jetzt fehlt mir noch die Instanz. Wie bekomme ich die rein?
                                @laser
                                Warum machst du es wieder anders als angesagt?
                                Von npm install war nie die Rede.
                                Wenigstens im richtigen Verzeichnis ausgeführt?
                                  Laser last edited by Laser
                                  @thomas-braun OK, wieder deinstallieren..
                                  Das hatte ich von hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/8146/instanzen-installieren
                                  da wird sogar mit sudo operiert...
                                  IdleBit Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • IdleBit
                                    IdleBit @Laser last edited by
                                    @laser @Thomas-Braun
                                    Könnt ihr das Thema hier bitte absplitten, da mein Postfach wegen den offtopic total überläuft.
                                    Danke ☺️
                                      Der Thread ist von
                                      22. Okt. 2017, 11:17
                                      Ist aber in der Tat komplett OT. Mach einen eigenen Thread mit deiner verfummelten Installation auf...
                                        @thomas-braun unter Einsteiger- OT?
                                          peschu last edited by
                                          bei mir funktionieren sowohl der Open-DTU-Adapter als auch die nach Bedarf gesteuerte Einspeisung mit einem Akku und Hoymiles 300 mit Blockly hervorragend. Aber eine kleine Anfängerfrage habe ich.
                                          Wie kann ich den Adapter updaten? Dazu habe ich nichts gefunden und auch von Github usw so gar keine Ahnung.
                                          Vom Adapter bin ich schwer begeistert. Ich habe noch Version 1.4 und mit 1.5 soll ja das Problem behoben sein, dass ab und zu (bei mir ca einmal pro Monat) die Werte in den Datenpunkten nicht aktualisiert werden. Ist kein großes Problem Neustart der Instanz und gut, wäre aber schöner ohne das.
                                          Viele Grüße
                                            Thomas Braun Most Active @peschu last edited by
                                            @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                            Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
                                            1.0k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122284
