    4. Script für Ordner löschen auf einem NAS
    • N
      Nordischerjung last edited by Nordischerjung
      Moin,
      ich habe mehrere Kameras (Reolink), die per Motion auf meinem NAS Aufzeichnungen speichern, Nun möchte ich diese gerne über die VIS manuell löschen.
      Die Ordner Struktur ist folgende :
      Videos/Kamera Eingang/2023 /04
      Ich möchte nun über ein Dropdown einmal die Kamera auswählen (also Ordner zB Kamera Eingang) dann welches Jahr (zb 2023) und welcher Monat (zB 04)
      Wenn ich diese Dropdowns ausgewählt habe möchte ich einen Button betätigen und diesen eingestellten Ordner dann löschen. Wie kann ich das am Besten mit Blockly oder Javascript lösen? Ich habe Datenpunkte Kamera Name als String, Jahr als Number und Moinat als Number. Wie baue ich jetzt den Ordnernamen zusammen? Wie kann ich auf NAS zugreifen?
        TT-Tom @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        Steht in diesem Datenpunkten die Daten schon drin oder sollen dort die Daten aus den Dropdown-Menü rein?
        Ist der Pfad auf dem NAS gemountet ins Iobroker System??
        • N
          Nordischerjung @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Moin,
          ja in den DPs steht dann schon zb Kamera Eingang in dem anderen 2023 und in dem anderen 04 drin
          leider geht das Mounten nicht, da iobroker in einem Unprivileged LXC läuft. Habe schon viel versucht, aber scheinbar geht es damit nicht, oder ich zu dusselig ( Was hier sehr naheliegen könnte 🙂 )
          maximal1981 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            maximal1981 @Nordischerjung last edited by maximal1981
            @nordischerjung wenn du nicht zur NAS kommst, kannst auch nichts löschen
            EDIT: am host könntest du es mounten und ein bindmount machen
            • N
              Nordischerjung @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
              wie geht das?
              maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maximal1981
                @nordischerjung dafür gibt es google und das proxmox Forum
                https://forum.proxmox.com/threads/mount-nfs-share-on-host-and-create-a-mount-point-in-a-unprivileged-container.119603/
                ein wenig kann man sich auch selbst durcharbeiten, wenn man schon die Begrifflichkeiten hat
                  @nordischerjung
                  Also dein Button muss in ein Datenpunkt schreiben, diesen nutzt du dann als Trigger. Die anderen Datepunkte nutzt du mit dem Textbaustein „ erstelle Text aus“ und setzt den Pfad zusammen.
                  Aber erst musst du das Problem mit dem Zugriff lösen und da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Habe keine Container.
                  • N
                    @tt-tom soweit habe ich es schon
                    nur wie lautet der Löschbefehl, muss ich es dann mit dem exec Baustein machen?
                    Ja, das mounten ist natürlich noch das Problem. Ich hatte schon viel in den Foren gesucht und probiert, aber mit Backitup hatte ich es einfach nicht geschafft. Deshalb nutze ich dort immer noch FTP
                    • N
                      Ich habe es jetzt erst einmal per FTP gelöst. Das funktioniert auch schon.
                      const ftp = require('ftp');
                      function deleteFolderOnNAS(folderPath) {
                      console.log (folderPath);
                      const config = {
                        host: '192.168.170.70',
                        port: 21,
                        user: 'xxx',
                        password: 'xxx',
                      const client = new ftp();
                      client.on('ready', () => {
                      console.log('Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.');
                        client.list(folderPath, (err, list) => {
                          if (err) {
                            console.error('Fehler beim Überprüfen des Ordners:', err);
                            client.end();
                            return;
                          if (list.length === 0) {
                            console.error('Der zu löschende Ordner existiert nicht, oder ist Leer');
                            client.end();
                            return;
                          client.rmdir(folderPath, true, (err) => {
                            if (err) {
                              console.error('Fehler beim Löschen des Ordners:', err);
                            } else {
                              console.log('Ordner erfolgreich gelöscht.');
                            client.end();
                      client.on('error', (err) => {
                        console.error('Fehler beim Verbindungsaufbau:', err);
                      client.connect(config);
                      const folderPath = '/Videos/' + Kamera + '/' + Jahr + '/' + Monat; // Pfad zum zu löschenden Ordner
                      deleteFolderOnNAS(folderPath);
                      Ich würde jetzt gerne nur die Verbindungsmeldungen
                      Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt. oder
                      in die Varibale "Verbindung" schreiben
                      Und die anderen 3 (Fehler beim löschen usw) in die Var "Ordnervorh" schreiben.
                      Wie geht das denn?
                      Einfach mit
                      Verbindung = 'Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.' ;
                      hat es nicht funktioniert. Der LOG Eintrag kam aber
                      PS an dem Baustein hatte ich natürlich Variablen dran an Verbindung und Ordnervorh
                        @nordischerjung
                        Schau es mir heute Abend an, am Handy ist doof.
                          @nordischerjung
                          zum Ausführen benötigst du den exec Baustein.
                          hier Info zum EXEC Baustein
                          hier info zum Löschen unter Linux, damit muss aber dein Verzeichnis unter ioBroker gemountet sein
                            TT-Tom @Nordischerjung last edited by TT-Tom
                            @nordischerjung sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
                            Wie geht das denn?
                            möchtest du diese als Rückmeldung haben oder übergeben?
                            hier Findest du noch mal infos zu den Funktion
                            blockly javascript
                            489
