    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter opendtu lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser
      Da fehlen die letzen Zeilen. Da müsste noch was von 'Active repo(s)' auftauchen.
        @laser sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
        jetzt ändere ich das "beta" wieder in den Originalzustand...
        Wenn du alle vier Zeilen reinkopiert hast dürfte 'live-stable' jetzt aktiv sein.
          Laser @Thomas Braun last edited by Laser
          otto@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          habe wieder auf "stable" gestellt.
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
            @laser
            iob repo set live-stable
            Setz beide Varianten von 'stable' auf aktiv.
              dann steht es so:
              Active repo(s): stable, live-stable
                @laser
                Ja, so passt es.
                  @thomas-braun ich krieg hier noch die Krise! Was 1/2 Jahr ohne Probleme funktionierte, geht nicht mehr.
                  Die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert! Schon gelöscht und neu angelegt.
                  Was ich nicht mehr weiß- hatte ich "Zahl" oder "Zeichenkette" drin?
                    Da wird von dir gar nichts eingestellt.
                    Steht die Kommunikation mit der DTU? Adapterstart schaut wie im LogFile aus?
                      @thomas-braun Kommunikation steht. Über Webinterface läßt sich Alles einstellen. Im Log keine Einträge der opendtu.
                        Ein (Neu)-Start der Instanz hinterlässt definitiv Einträge im Log.
                          @thomas-braun Im IO-Broker Protokoll oder in welchem Log-File?
                            @laser
                            Im iobroker log. Schaut man sich per
                            iob logs --watch | uniq
                            in Echtzeit im Terminal an.
                              @thomas-braun sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
                              Da ist Alles Mögliche drin, aber nichts vom opendtu Adapter...
                                @laser
                                Dann poste die 'allesmögliche Zeilen', die bei einem Neustart des Adapters geschrieben werden.
                                  @thomas-braun kann ich das Protokoll mit grep durchsuchen? Ist es das im log- Verzeichnis von iobroker?
                                  iobroker.current.log
                                  2023-05-30 12:26:33.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:33.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:38.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:38.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:43.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:43.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:48.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:48.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:53.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:53.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:58.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:26:58.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:03.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:03.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:08.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:08.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:13.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:13.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:18.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:18.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:23.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:23.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:28.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:28.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:33.784  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:33.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:38.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:38.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:43.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:43.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:48.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:48.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:53.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:53.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:58.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:27:58.829  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:03.786  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:03.829  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:08.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:08.830  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:13.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:13.831  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:18.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:18.831  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:24.371  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:24.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:29.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:29.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:34.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:34.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:39.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:39.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:44.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:44.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:49.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:49.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:54.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:54.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:59.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:28:59.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:04.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:04.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:09.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:09.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:14.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:14.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:19.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:19.384  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:24.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:24.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:29.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:29.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:34.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:34.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:39.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:39.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:44.373  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:44.386  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:49.373  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:49.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:54.374  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:54.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:59.374  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:29:59.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:04.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:04.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:09.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:09.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:14.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:14.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:19.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:19.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:24.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:24.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:29.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:29.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:34.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:34.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:39.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:39.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:44.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:44.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:49.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:49.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:54.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:54.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:59.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:30:59.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:04.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:04.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:09.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:09.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:14.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:14.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:19.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:19.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:24.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:24.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:29.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:29.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:34.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:34.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:39.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:39.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:44.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:44.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:49.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:49.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:54.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:54.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:59.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:31:59.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:04.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:04.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:09.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:09.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:14.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:14.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:19.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:19.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:24.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:24.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:29.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:29.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:34.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:34.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:39.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:39.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:44.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:44.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:49.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:49.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:54.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:54.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:59.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:32:59.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:04.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:04.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:09.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:09.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:14.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:14.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:19.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:19.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:24.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:24.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:29.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:29.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:34.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:34.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:39.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:39.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:44.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:44.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:49.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:49.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:54.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:54.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:59.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:33:59.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:04.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:04.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:09.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:09.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:14.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:14.403  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:19.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:19.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:24.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:24.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:29.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:29.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:34.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:34.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:39.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:39.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:44.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:44.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:49.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:49.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:54.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:54.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:59.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:34:59.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:04.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:04.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:09.386  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:09.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:14.447  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:14.453  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:19.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:19.452  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:24.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:24.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:27.178  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 12:35:27.251  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 12:35:27.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 12:35:29.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:29.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:29.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3636
                                  2023-05-30 12:35:34.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:34.455  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:39.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:39.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:44.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:44.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:49.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:49.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:54.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:54.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:59.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:35:59.459  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:04.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:04.460  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:09.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:09.460  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:14.472  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 12:36:14.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 12:36:15.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-05-30 12:36:40.954  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:40.968  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:45.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:45.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:50.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:50.975  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:55.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:36:55.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:00.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:00.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:05.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:05.981  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:10.955  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:10.981  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:15.956  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:15.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:20.956  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:20.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:25.957  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:25.990  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:30.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:30.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:35.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:35.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:40.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:40.990  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:45.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:45.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:46.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 4764
                                  2023-05-30 12:37:50.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:50.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:55.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:37:55.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:00.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:00.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:05.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:05.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:10.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:10.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:15.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:15.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:20.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:20.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:25.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:25.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:27.314  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                  2023-05-30 12:38:27.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 12:38:27.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 12:38:27.946  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 12:38:30.024  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                  2023-05-30 12:38:30.167  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 4889
                                  2023-05-30 12:38:30.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:30.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:35.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:35.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:40.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:40.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:45.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:45.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:50.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:50.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:55.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:38:55.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:00.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:00.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:05.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:05.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:10.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:10.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:15.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:15.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:20.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:20.994  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:25.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:25.994  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:30.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:30.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:35.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:35.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:40.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:40.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:45.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:45.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:50.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:50.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:55.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:39:55.996  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:00.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:00.997  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:05.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:05.997  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:10.963  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:10.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:12.433  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 12:40:12.507  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 12:40:13.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 12:40:15.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 5071
                                  2023-05-30 12:40:15.963  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:15.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:20.964  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:20.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:25.965  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:25.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:30.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:30.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:35.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:35.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:40.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:40.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:45.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:45.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:50.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:51.000  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:55.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:40:56.000  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:00.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:01.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:05.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:06.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:10.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:11.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:15.967  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:16.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:20.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:21.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:25.967  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                  2023-05-30 12:41:26.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                  2023-05-30 13:02:16.766  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                  2023-05-30 13:02:16.769  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 13:02:16.847  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 13:02:17.526  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 13:02:19.367  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                  2023-05-30 13:02:19.590  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 8038
                                  2023-05-30 13:15:13.175  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 13:15:13.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 13:15:14.781  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-05-30 13:17:11.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1895
                                  2023-05-30 13:22:19.067  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                  2023-05-30 13:23:11.037  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                  2023-05-30 13:23:14.466  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                  2023-05-30 13:46:24.795  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 13:46:24.921  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 13:46:25.435  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 13:46:27.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 6534
                                  2023-05-30 13:46:59.102  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 13:46:59.467  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 13:47:00.548  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-05-30 13:49:01.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1852
                                  2023-05-30 13:57:36.795  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 13:57:36.886  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 13:57:37.455  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 13:57:39.976  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2591
                                  2023-05-30 14:01:11.884  - warn: admin.1 (857) Object opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  2023-05-30 14:01:24.826  - warn: admin.1 (857) Object opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_relative is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  2023-05-30 14:01:31.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:01:31.407  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:01:32.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 14:01:34.480  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2895
                                  2023-05-30 14:03:59.598  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                  2023-05-30 14:03:59.598  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:03:59.680  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:04:00.271  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 14:04:01.306  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                  2023-05-30 14:04:01.501  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3098
                                  2023-05-30 14:11:53.656  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:11:54.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:11:54.892  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-05-30 14:14:01.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1884
                                  2023-05-30 14:33:51.271  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:33:51.380  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:33:51.897  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 14:33:54.507  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3347
                                  2023-05-30 14:38:28.141  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                  2023-05-30 14:38:28.141  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:38:28.236  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:38:28.730  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 14:38:29.827  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                  2023-05-30 14:38:29.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3712
                                  2023-05-30 14:39:35.257  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-05-30 14:39:35.338  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-05-30 14:39:35.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-30 14:39:38.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3848
                                  oder das:
                                    Laser @Laser last edited by Laser
                                    @laser DAs Verzeichnis mit den Datenpunkten hatte ich vorher immer "cmd" genannt. Hier im Beitrag steht es mit "power_Control". Spielt das eine Rolle? Meine alte config ist leider weg.
                                    Versuche nochmal ein Backup auf einen anderen Pi zu ziehen...
                                    EDIT: da hieß das auch schon "power_control" mit Unterstrich.
                                      @laser
                                      Warum fummelst du überhaupt an den Datenpunkten herum?
                                        @thomas-braun muß ich die "power-control" Datenpunkte nicht manuell anlegen?
                                          @laser
                                          Nein, muss ich bei meinem Setup nicht.
                                          Wobei ich noch nicht verstanden habe, wozu man das überhaupt begrenzt.
                                            @thomas-braun ich habe da verschiedene Anforderungen. 3 Wechselrichter. Parallel zu Einem einen MPPTLaderegler. Wenn der laden soll, muß ich den Wechselrichter abschalten. Sonst Einschalten. Dann habe ich Einen Hoymiles als Nachteinspeisung vom Akku. Den möchte ich begrenzen.
                                            Es geht um die steuernden Datenpunkte, nicht die zum Auslesen. Die sind da.
                                            5302
