      MartyBr @rtwl last edited by MartyBr
      @rtwl
      Richtig. Ich setze es bei mir erfolgreich ein und somit kann ich Shuttercontrol weiter nutzen. Ich hatte schon angefangen, meine Programme aus der Homematic nach ioBroker zu portieren. Ich konnte die Eltaco nicht dazu bringen, mit SC zusammenzuarbeiten. Es gab immer einen Versatz von 1 bis 2 %. Auch die Überprüfung in SC hat keine Besserung gebracht.
      Also noch einmal vielen Dank für das Script. Ich lege nun eine Notiz mit deiner Info im Script an, dass ich vernünftig zitieren kann.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        musst du nicht, alles gut.
        shuttercontrol mit dem Script läuft bei mir auch wunderbar.
          sixum last edited by
          ich steure die Rolladen mit dem Sonnenauf- zw Untergang. Wie kann ich diese Automatik einfach an und ausschalten? Dachte ich kann folgenden Datenpunkt nehmen, aber das funktioniert leider nicht:
          Die Rolladen sind natürlich dem Wohnbereich zugeordnet, aber wenn der Datenpunkt auf falsch steht fährt die Automatik trotzdem.
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @sixum last edited by
            @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            wie hast du das gemacht?
            in dem Screenshot ist false aber in rot!
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
              das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, woran kann das liegen?
                HeikoBayer @MartyBr last edited by HeikoBayer
                @martybr
                @rtwl
                Vielen Dank für Euer Feedback! Ich werde das auch so umsetzen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind und dann hier Feedback geben.
                LG Heiko
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @sixum last edited by
                  @sixum Wenn du diese Funktion nutzen willst, musst du den Rollläden nicht "Wohnbereich" sondern "Wohnbereich (Automatik) zuordnen
                    das verändert nichts!
                    • rtwl
                      rtwl @Homoran last edited by
                      simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
                        • simatec
                          @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
                          Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            außer man setzt die mit ACK 😉
                            Das geht sogar über den admin.
                            Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
                            • simatec
                              @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                                mws last edited by
                                ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                                Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                                In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                                Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                                Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                                Liebe Grüße
                                Manuel
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bostil
                                  Bostil @mws last edited by
                                  Auch noch eine andere Frage von mir:
                                  • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
                                  • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
                                  Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
                                  Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
                                  Jemand eine Idee? DANKE!
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by rtwl
                                    Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
                                    Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
                                    • Heimweh
                                      Heimweh last edited by
                                      @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
                                      Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                                        @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        natürlich!
                                        Genau dafür istcder Manu_Mode da.
                                        wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
                                        bis zum nächsten Morgen
                                        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Heimweh
                                          Heimweh @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          natürlich!
                                          Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
                                            doch!
                                            mittels Auto_all
                                            332
                                            7408
                                            10583103
