    3. Einsteigerfragen
    4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
      Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by Homoran
      @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      am Ende wurde mir (sinngemäß) angezeigt, dass das Restore erfolgreich abgeschlossen wurde
      Diese Aussage ist auch aus Sicht von Backitup korrekt.
      Backitup speichert neben einigen Dateien und den Objects nur die Konfigurationen der Instanzen.
      Daher ist das Backup auch so schön schlank.
      Wenn backitup diese Daten erfolgreich wiederhergestellt hat, ist backitup mit seiner Arbeit fertig und meldet es dieses.
      Anschließend beginnt die Arbeit des controllers/admin alle Adapter neu zu installieren, passend zu einer ggf. anderen Hardware, nodejs und OS.
      Das kann je nach Hardware auch schon mal 1h+ dauern.
      In dieser Zeit darf nichts manuell an ioBroker geändert werden, sonst wird möglicherweise dieser Rebuild gestört und endet in einem undefinierten Zustand.
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cephalopod
        Cephalopod @Homoran last edited by
        Danke für die Erläuterung.
        Ist einleuchtend und ich werde dies beim nächsten Mal (hoffentlich nicht so bald 😊 ) auch beherzigen.
        Irgendeine Idee wer oder was mir meine Disk vollschreibt?
        Gibt es für Anfänger ein ProxMox Forum?
        Ich habe im PC eine 16 GB und eine 120 GB HDD.
        Ich habe ioBroker das erste Mal auf einer 6 GB Partition der 16 GB HDD installiert.
        Es ist mir leider nicht gelungen, diese zu löschen und habe daher die neue Installation auf einer neuen Partition der großen Disk gemacht.
        D.h. die erste Installation ist prinzipiell noch vorhanden und ich würde sie gerne untersuchen, was so viele Daten erzeugt hat.
        Gibt es eine art "Dateiexplorer", der mir alle Verzeichnisse und Dateien aller Partitionen auf den Festplatten anzeigen kann?
          dazu hätte es die volle Disk gebraucht.
          da hätte man es sehen können.
          Im Nachhinein ist es Raterei
          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cephalopod
            @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
            Die habe ich ja noch, bzw. die Partition existiert ja noch:
            Wie kann ich diese durchsuchen?
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sudo ncdu /
              ggf. musst du ncdu noch installieren
              • Cephalopod
                Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
                sudo ncdu /
                OK, da sehe ich das hier:
                Ich vermute die Anzahl der # ist der Speicherplatz.
                Den größten Platz belegt dieses Verzeichnis:
                Wie komme ich auf /dev/sda3 ?
                Bin ich in der richtigen Linux instanz?
                Es sind ja 3 vorhanden
                1. Proxmox
                2. VM für iobroker
                3. CT für influxDB/Grafana
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das ist nicht wirklich viel.
                  Wo befindest du dich da?
                  (Deswegen immer alles zeigen, auch die Eingabezeile)
                  das sieht aber nicht nach einer iobroker VM aus.
                    tobrog @Cephalopod last edited by
                    @cephalopod Du listet da den tree für Proxmox auf, nicht für irgendeine VM / container. Und sda3 würde ich lieber in Ruhe lassen, da ist Proxmox drauf installiert.
                    • Cephalopod
                      @tobrog
                      Hier ist die Übersicht
                      Als ich die alte VM mit dem nicht mehr funktionieren ioBroker gelöscht habe, habe ich also auch die Daten gelöscht?
                      Damit dürfte eine nachträgliche Analyse in der Tat schwer werden 😕
                        crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
                        du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
                        voll ist dein local, also deine root Partition
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                          Ist das schlimm?
                          Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Cephalopod last edited by
                            @cephalopod
                            Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
                              Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
                              Ist das schlimm?
                              irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
                              • Cephalopod
                                Cephalopod @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                                @cephalopod
                                Verstehe.
                                Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
                                Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                                  theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                                  • Cephalopod
                                    Cephalopod @crunchip last edited by Cephalopod
                                    theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                                    Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                                    Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                                    Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                                    Mehr läuft auf dem PC nicht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by crunchip
                                      @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                                      • Cephalopod
                                        OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                                        Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                                        Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                                          @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                                          https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                                          klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                                          oder per Konsole
                                          df -hT
                                          weitere Befehle zum Auslesen sind
                                          pvdisplay
                                          lvdisplay
                                          vgdisplay
                                          1429
