    3. Einsteigerfragen
    4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
    • Cephalopod
      Cephalopod @Homoran last edited by Cephalopod
      @homoran sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      Wie kann ich diese durchsuchen?
      sudo ncdu /
      ggf. musst du ncdu noch installieren
      OK, da sehe ich das hier:
      Ich vermute die Anzahl der # ist der Speicherplatz.
      Den größten Platz belegt dieses Verzeichnis:
      Wie komme ich auf /dev/sda3 ?
      Bin ich in der richtigen Linux instanz?
      Es sind ja 3 vorhanden
      1. Proxmox
      2. VM für iobroker
      3. CT für influxDB/Grafana
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Cephalopod last edited by
        das ist nicht wirklich viel.
        Wo befindest du dich da?
        (Deswegen immer alles zeigen, auch die Eingabezeile)
        das sieht aber nicht nach einer iobroker VM aus.
        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tobrog @Cephalopod last edited by
          @cephalopod Du listet da den tree für Proxmox auf, nicht für irgendeine VM / container. Und sda3 würde ich lieber in Ruhe lassen, da ist Proxmox drauf installiert.
          • Cephalopod
            @tobrog
            Hier ist die Übersicht
            Als ich die alte VM mit dem nicht mehr funktionieren ioBroker gelöscht habe, habe ich also auch die Daten gelöscht?
            Damit dürfte eine nachträgliche Analyse in der Tat schwer werden 😕
              crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by
              @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
              du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
              voll ist dein local, also deine root Partition
              • Cephalopod
                Cephalopod @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                Ist das schlimm?
                Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Cephalopod last edited by
                  @cephalopod
                  Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
                    Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
                    Ist das schlimm?
                    irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
                      @cephalopod
                      Verstehe.
                      Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
                      Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                        theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @crunchip last edited by Cephalopod
                          theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                          Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                          Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                          Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                          Mehr läuft auf dem PC nicht.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by crunchip
                            @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                            • Cephalopod
                              OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                              Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                              Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                                @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                                https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                                klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                                oder per Konsole
                                df -hT
                                weitere Befehle zum Auslesen sind
                                pvdisplay
                                lvdisplay
                                vgdisplay
                                1429
