    3. Einsteigerfragen
    4. Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.
      crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by
      @cephalopod das ist dein LVM und hat nichts damit zu tun wieviel belegt ist, das zeigt dir nur an wieviel reserviert ist
      @cephalopod sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
      Bin ich in der richtigen Linux instanz?
      du musst auf deine VM und dann den Befehl ausführen, dann siehst du was belegt wird.
      voll ist dein local, also deine root Partition
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cephalopod
        Cephalopod @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
        Ist das schlimm?
        Da kommen doch keine Daten hinzu, das ist doch nur das Proxmox "Betriebssystem", oder?
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Cephalopod last edited by
          @cephalopod
          Eine vollgelaufene root-Partition ist schlimm, weil dann da keine Luft zu atmen mehr ist. Das System benötigt beständig Speicher. Für Logs, Caches usw.
            Mit jedem Update kommen da Daten hinzu, ebenso Kernel Update, wenn man alte Kernel nicht entfernt.
            Ist das schlimm?
            irgendwann kackt dir dann das Proxmox ab
            • Cephalopod
              Cephalopod @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Java Scripte nach Backup Wiederherstellung nicht vorhanden.:
              @cephalopod
              Verstehe.
              Lässt sich diese nachträglich vergrößern?
              Oder kann ich die ISO-Images der VM und CT löschen?
                theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte und dann bindest du wieder deine 120er ein und spielst dort die Backups zurück, (die du dir natürlich vorher sichern solltest)
                • Cephalopod
                  Cephalopod @crunchip last edited by Cephalopod
                  theoretisch, aber ich würde ganz einfach Proxmox neu installieren, ganz allein auf deine 16GB Platte ....
                  Ääääh, Proxmox IST ganz allein auf der 16 GB Platte.
                  Iobroker(neu) und InfluxDB sind schon auf der Großen.
                  Iobroker(alt) war auf der 16 GB, dessen VM habe ich aber gelöscht.
                  Mehr läuft auf dem PC nicht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Cephalopod last edited by crunchip
                    @cephalopod ja eben, du hast aber nicht die vollen 16GB der root Partition zugeteilt, sondern nur rund 6Gb wie ich sehe und das ist zu wenig
                    • Cephalopod
                      OK, das bedeutet, es liegen noch 10 GB einfach so herum, die sich Langweilen?
                      Warum ist dann die Partition /dev/sda3 15,5 GB groß?
                      Sorry für meine vermutlich saublöden Fragen, ich bin aber fast 35 Jahre MS-DOS und Windows-"verzogen" und fange mit Linux so ziemlich von Null an.
                        @cephalopod weil das deine ganze Platte ist, eingebunden ins LVM( dient dazu dort deine VM/LXC abzulegen), aber dein root Laufwerk(local) ist nicht die ganze Platte
                        https://pve.proxmox.com/pve-docs/
                        klick doch in der proxmox Oberfläche mal dein local an
                        oder per Konsole
                        df -hT
                        weitere Befehle zum Auslesen sind
                        pvdisplay
                        lvdisplay
                        vgdisplay
                        1429
