    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Pistus last edited by
      könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
      M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mameier1234 @Pistus last edited by
        @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
        At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
        Authentication API and
        GARDENA smart system API.
        For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
          Pistus @mameier1234 last edited by
          @mameier1234 Wurden verbunden.
          Grüße, Franz
            Pistus @Pistus last edited by
            @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
            Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Pistus last edited by
              @pistus
              vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
              Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                Pistus @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                  Pistus @Pistus last edited by Pistus
                  @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                  Ist das o.k?
                  Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ist das o.k?
                    ja
                    das habe ich ja oben schon geschrieben ...
                    naja, Husqvarna bzw. Gardena kann ja auch mit dem Log nichts anfangen, insofern wundert mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du von Gardena wissen willst warum etwas nicht geht, dann wirst du das Testscript von der Webseite nehmen müssen. Und wenn es da nicht geht, dann kann Gardena grundsätzlich mal helfen.
                      @jpgorganizer Ich habe eine neue Application angelegt.
                      Kein Erfolg. Protokolldatei wie vor mit dem gleichen Fehler 'no location response'
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @Pistus last edited by jpgorganizer
                        ich habe eine neue Application angelegt
                        und ganz bestimmt die neuen Key + Secret im Adapter eingetragen 🙂
                        Du hast eine Gardena-App, die dir mit den Login-Daten mind. ein Gerät anzeigt?
                        Hast du das Testscript von Gardena ausprobiert? Was passiert da?
                          @jpgorganizer Ich habe Key und Sekret mit dem Kopierbutton übertragen
                          Mit meiner Gardena APP wird mein smart Sileno Mähromotor gesteuert und auch angezeigt
                          Das ist da Ergebnis, nachdem das Testscript im Terminal auf meinem Mac ausgeführt wurde
                                                  {"data":[{"id":"aexxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“,“type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                          • jpgorganizer
                            läuft dein ioBroker auch auf dem Mac?
                            wenn nein, dann bitte Testscript auf dem gleichen Rechner wie ioBroker laufen lassen
                              @jpgorganizer Ich habe im Terminal auf meinem Mac mittels ssh ioBroker auf dem Raspberry Pi geöffnet und somit das Script auf dem Rapberry Pi / ioBroker ausgeführt.
                              • jpgorganizer
                                @pistus
                                Irgendwas muss aber anders sein ?????
                                hast du eine Firewall oder ähnliches aktiv? Falls ja, dann bitte mal deaktiveren.
                                Es kommt keine Antwort vom Gardena Server an. Entweder geht die ANfrage gar nicht raus, oder die Antwort kommt nicht an.
                                  @jpgorganizer Internetsecurity und Firewall, daran hatte ich auch schon gedacht und alles außer Betrieb gesetzt. Kein Erfolg.
                                  Ich bin sicher, dass ich nichts anderes, wie alle anderen User hier gemacht habe.
                                  Evtl. muss in der Gardena APP noch was eingestellt werden, was ich übersehen habe. Die APP habe ich auf meinem iPad und auf meinem iPhon. Alles läuft seit einem Jahr (425 Mähstunden) störungsfrei.
                                  • jpgorganizer
                                    @pistus
                                    hmm, mir gehen die Ideen aus, was das sein kann.
                                    Hast du im Adapter irgendwas in den Optionen verändert? Ggfs. mal deinstallieren und neu installieren, aber das hast du bestimmt schon mal gemacht.
                                    Und kontrolliere mal visuell Key und Secret, wobei ja der Login geht, also vmtl. liegt es daran eher nicht.
                                      @jpgorganizer Welche BaseURL muss unter System im Adapter eingetragen sein?
                                      https://api.smart.gardena.de, oder mit v1
                                      https://api.smart.gardena.de/v1 ? oder eine ganz andere?
                                      • jpgorganizer
                                        siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                          @jpgorganizer Dann ist die URL bei mir auch richtig eingetragen. Ich suche immer noch verzweifelt nach dem Fehler.
                                            @jpgorganizer
                                            Bei mir funktioniert der Adapter jetzt auch.
                                            Ich habe meine Registrierung bei Husqvarna gelöscht und mich neu angemeldet. Den Adapter gelöscht und neu installiert. Meinen Mäher gelöscht und neu eingebunden.
                                            Danach war die Instanz grün und ich konnte über Objekte die Ordner öffnen und meinen Mäher sehen.
                                            Danke, dass du mir geholfen hast und danke für den Adapter. Mein Ziel ist, das Mähen bei Regen zu unterbrechen und den Mäher in die Garage fahren. Hier weiß ich noch nicht, wo ich ansetzen muss.
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282715
