    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
      @lucky_esa
      Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update 😛 deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier 🙂
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
        Gruß//Lucky
          mcdance last edited by
          lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
          Falls nein, kommt es noch?
          Micha
            Bill S. Preston last edited by
            Moin,
            der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
            Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
              Lucky_ESA Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by Lucky_ESA
              @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Moin,
              Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
              @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Micha
              Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
              Gruß//Lucky
                Bill S. Preston @Lucky_ESA last edited by
                *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                  Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Jetzt funktioniert alles perfekt.
                    Super, vielen Dank!
                    agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • agreen
                      agreen @Bill S. Preston last edited by
                      funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                      ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                        falkomfs @agreen last edited by
                        @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        S300
                        Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                        • agreen
                          agreen @falkomfs last edited by
                          @falkomfs
                          ah, das klingt logisch 🙂
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                            Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                            Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Gargano last edited by
                              @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                              Gruß//Lucky
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                                Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                                Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                                Hier der Debug Log :
                                worx_debug.txt
                                  dirkhe Developer @Gargano last edited by
                                  @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                                  • Gargano
                                    Gargano @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
                                    D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
                                        Den ZoneKeeper habe ich erst vor kurzem hinzugefügt und ist daher nur in der aktuellen GIT Version verfügbar. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du vom GIT installieren.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Gargano
                                          Hab ich gemacht und siehe da : Zone Keeper Object ist vorhanden und eingeschaltet.
                                          Danke.
                                          Nach Auskunft von Roboter Forum ist der Zone keeper noch nicht in den App implementiert.
                                          Die Zonenerkennung ist nicht so gut wie bei der 3.26.
                                          Jetzt muß ich nur schauen, ob ich da etwas an der Kabelführung an der Zonenbegrenzung optimieren kann.
                                          Sonst muß ich wieder zurück auf 3.26, da funktioniert es bestens.
                                          Wäre aber schade, da mir das Kurvenverhalten bei der 3.3 besser gefällt.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Gargano last edited by haselchen
                                            worx.0	2023-06-30 19:19:19.265	info	Reconnect since adapter start: 164
                                            worx.0	2023-06-30 19:19:19.264	info	MQTT reconnect: 0
                                            Neueste Beta ....bis wohin wird gezählt und ist das richtig so? 🤔
                                            @Lucky_ESA
                                            1194
                                            456459
