    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
      nicht ganz!
      hab 2. Instanz aufgemach - kein error im log
      template geladen -> abgespeichert - kein error
      rechteck hinzugefügt, verbunden -> gespeichert - error!
      Edit:
      sobald ich der Linie nur etwas bei smaller/greater 0 auswähle, ist alles gut! auch ohne source
      Edit2:
      bin jetzt nochmal in die Linie besteht bereits-Falle gelaufen.
      Habe sehr lange suchen müssen. Diese Linie war im JSON weder under Lines, noch unter Animations zu finden.
      Sie hatte sich unter defs (14-7) versteckt!
      Nach löschen des Eintrags konnte ich weiter machen.
        Takasan @SKB last edited by Homoran
        @skb Wenn ich die Quelle in dem Element eintrage und Speichere, dann sieht es komischerweise so aus.
        Bei fill steht "none"… Und die Füllfunktion arbeitet korrekt...
        "34": {
                    "type": "circle",
                    "id": 34,
                    "radius": 50,
                    "pos_x": 107,
                    "pos_y": 54,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(255, 183, 58, 0.7)",
                    "stroke": 5,
                    "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                    "frame": "_overlay",
                    "url": "",
                    "fill_value": "rgba(197,144,46,1)",
                    "fill_type": "value",
                    "fill_max": "6300",
                    "source": "0"
        Wenn ich nochmal auf speichern drücke, weil ich z.B. was anderes geändert habe, dann verschwindet in dem Element die Quelle und es sieht so aus. Bei fill steht "url("#gradient_34")"… Und die Füllfunktion arbeitet nicht mehr…
        Auch source ändert sich von 0 auf -1 ...
         "34": {
                    "type": "circle",
                    "id": 34,
                    "radius": 50,
                    "pos_x": 107,
                    "pos_y": 54,
                    "fill": "url(\"#gradient_34\")",
                    "stroke": 5,
                    "url": "",
                    "fill_max": 6300,
                    "source": -1
        Das habe ich ein paar mal durchgeführt, mit dem gleichem Ergebnis...
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Takasan last edited by
          @takasan prima, danke.
          Das reicht mir. Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben). Korrigiere ich nach dem Urlaub 🙂
          • N
            navlis last edited by navlis
            guten Morgen @SKB
            erstmal danke für beide Adapter die sind mega ❤
            #1: ich erhalte nachdem ich eine weile gebastelt habe immer wieder diesen Fehler habe es schon zwei oder drei mal alles wieder gelöscht und akribisch dann wieder aufgebaut und leider selbes Phänomen.
            #2: Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich einen kreis oder Rechteck mit Elementen drinnen zentrieren will oder so klappt das nicht auch das auswählen von allen Elementen innerhalb eines Kreises klappt nicht wirklich also bei mir bleibt dann immer der normale Text unmakiert?
            #3 im ersten Adapter war es möglich das die anzeige alle X Sekunden wechselt zumindest in einigen Elementen geht das in der erweiterten Version auch oder bleibt dieses mega Feature weg ?!
            danke für die eventuelle Hilfe 😄
            Lg Silvan
            Hier der Fehlercode:
            energiefluss-erweitert.0
            2023-05-30 07:02:20.240 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-05-30 07:02:20.239 info terminating
            2023-05-30 07:02:20.239 info Cleared interval for relative values!
            2023-05-30 07:02:20.237 error Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-05-30 07:02:20.237 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
            2023-05-30 07:02:20.236 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
            2023-05-30 07:02:20.236 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-05-30 07:02:20.116 info Adapter started and loading config!
            2023-05-30 07:02:20.068 info starting. Version 0.0.2-alpha.7 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#edac9392f220c145933be68c8ac6d9d36f64a0e4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            • SKB
              SKB Developer Most Active @navlis last edited by
              @navlis danke für die Rückmeldung.
              Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
              Mache ich nach meinem Urlaub fertig.
              Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und ich denke, das hängt zusammen mit
                da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran wofür einen Radiobutton?
                    Den hast du programmiert!
                    Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
                    • SKB
                      @homoran ah, verstehe. Es ist aber eine SelectBox 🙂
                      Ist notiert für nach dem Urlaub. Alles gut.
                      Danke für den Hinweis!
                      • N
                        navlis @SKB last edited by
                        @skb danke 😀
                        • SKB
                          @navlis Klar. Muss ja laufen 🙂
                          Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! 😉
                          • N
                            @skb Das stimmt allerdings 😄 aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
                            nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
                            Lg silvan
                            • SKB
                              @navlis Welchen grauen Hintergrund?
                              • N
                                Den 😱
                                • SKB
                                  @navlis relativ einfach.
                                  In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
                                  html,body {
                                  background-color: none;
                                  /* Oder transparent */
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
                                    Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
                                    Danke Euch 🙂
                                      @skb mmmhhh 🤔
                                      2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                      2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                      2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                      at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                                      at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                                      2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                                      2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                                      2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                                      2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                      2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                      20
                                      könnte was anderes sein.
                                      in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                                      Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen 😞
                                        Klappt es nun mit der Linie?
                                        Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
                                        Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
                                          ja, weil
                                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
                                          Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
                                          • SKB
                                            @homoran also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643163
