    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 wie man im vorletzten posting sehen kann, sind die ja bei mir vorhanden...
      ah, i c. wenn angehakt, werden da ordner angelegt.
      musste jetzt halt die 2 alias auch ändern...
        A Former User @da_Woody last edited by A Former User
        @da_woody genau. Ich werde nachher mal ein issue erstellen beim device watcher und in den nächsten Tagen gucken ob es in Zukunft möglich ist beide Varianten zu unterstützen 🙂
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene55
          Rene55 @Guest last edited by
          @ciddi89 Ich hadere gerade mit dem Adapter bzw. mit den Benachrichtigungen. Hab jetzt Telegram und eMail als Benachrichtigungsdienst eingestellt. Obwohl der Adapter das online/offline erkennt kommt keine Nachricht. Muss ich noch etwas einstellen?
            A Former User @Rene55 last edited by
            @rene55 sind unter Benachrichtigung auch Sachen angehakt was er melden soll? Benachrichtigungsdienste korrekt eingestellt? Sind unter Blacklist evtl die Geräte wo angehakt ist das bei diesen keine Nachricht gesendet werden soll? Nachrichten werden nur bei state Änderungen gesendet oder bei schedule zur gewünschten Zeit eine Übersicht.
            • Rene55
              @ciddi89 Benachrichtigungsdienste sehen korrekt aus. Email und Telegram in den jeweiligen Adaptern getestet. Blacklist ist leer. Ich habe derzeit (Testsystem) nur Proxmox und Ping aktiv - Experteneinstellungen beide auf 0. Sollte also zeitnah eine Meldung kommen. In den Objekten sehe ich, dass alles funktioniert - nur eben keinerlei Benachrichtigung.
                @rene55 kannst du ein Screenshot vom Tab „Benachrichtigung“ machen?
                • Rene55
                    @rene55 in den Listen sind die Geräte aber verfügbar ja? Und erscheint dann auch als offline wenn eins offline ist?
                    • Rene55
                      @ciddi89 Welche Listen meinst du?
                      BTW: ich habe gerade mal die "Übersicht über Offline-Geräte" aktiviert. Sowohl Email als auch Telegram haben benachrichtigt!
                        @rene55 die Listen unter device-watcher.0 und dann zb offline List oder all devices List 🙂
                        Hmm okay wenn dort die Geräte auftauchen in der Übersicht müssen wir mal schauen warum er die anderen Nachrichten nicht sendet.
                        Ich habe es selbst mal getestet mit Ping und bekomme auch keine Nachrichten. Von anderen Geräten von anderen Adaptern aber schon. Und das hatte mir Ping auch mal funktioniert. Ich gucke morgen mal woran das liegt und werde es schnellstmöglich fixen 🙂
                        Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          @ciddi89 Ja, daran sehe ich ja, dass es grundsätzlich funktioniert.
                          [{"Device":"esp","Adapter":"Ping","Last contact":"08:41 Uhr"},{"Device":"dd-deye","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"deb-docker","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"dev-proto","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"iob-solarman","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"jitsi-x","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"jitsi","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"lampp","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"nodejs","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"wetterstation","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"Win11-pro","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"vm-debian","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"},{"Device":"node18","Adapter":"Proxmox","Last contact":"08:40 Uhr"}]
                          Schau mal in Ruhe nach, ich kann warten.
                            michihorn last edited by
                            Moin, ist es möglich den RING -Adapter mit zu überwachen?
                            Michael
                              A Former User @michihorn last edited by
                              @michihorn Moin, hast du ein Screenshot von der Ordnerstruktur und verfügbaren Objekten? Dann kann ich gucken ob man Ring mit rein nehmen kann.
                                michihorn @Guest last edited by
                                @ciddi89 Moin, sieht so aus
                                  @michihorn und die objecte unter ein device zb doorbell? am besten da wo zb ein connected, battery rssi state usw. ist
                                      @michihorn ok danke, damit kann ich arbeiten. Zwei Fragen noch dann bin ich erstmal ruhig 😄 und werde es die Tage implementieren:
                                      • Weisst du zufällig was der Datenpunkt firmware anzeigt wenn eine neue firmware verfügbar ist?
                                      • ein connected Datenpunkt pro device gibt es nicht?
                                        @ciddi89 Leider zwei mal Nein 😉
                                          @michihorn okay danke 🙂
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by Merlin123
                                            Ich bekomme vom Device Watcher täglich Mail
                                            evcc.0: Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst
                                            Der Adapter ist aber grün.
                                            Das einzige: Er ist aktuell noch nicht mit meinem Auto verbunden, dass bekomme ich erst am Dienstag. Entsprechend ist in EVCC die Meldung, dass es noch kein auto gibt.
                                            Verursacht das die Meldung oder läuft da was anderes schief?
                                            Im Adapter sehe ich da keinen Punkt dazu, connection wird als "true" angezeigt"
                                            1461
                                            496638
