    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @sonystar last edited by
      @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
      Ist dein Inverter im Internet?
        sonystar @Rene55 last edited by
        @rene55
        Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
        Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
        • Rene55
          @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
            @rene55
            Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
            Dankeschön!
            • Rene55
              @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                pupsi last edited by
                Hallo zusammen
                Der Adapter funktioniert super
                Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                Aber es scheitert schon an der adresse
                Z. B. Muster.spdns.de
                Diese wird nicht angenommen
                Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                • Rene55
                  Rene55 @pupsi last edited by
                  @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                    pupsi @Rene55 last edited by
                    @rene55 danke für die info
                    Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                    Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                    Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                    Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                    • Rene55
                      @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                        Fefi last edited by
                        Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                        • crycode
                          crycode Developer last edited by
                          der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                          Gute Arbeit!
                          Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                          Was mir aufgefallen ist:
                          Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                          Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                          Log:
                          2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                          2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                          2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                          2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                          2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                          2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                          2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                          2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                          2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                          2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                          2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                          2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                          • Rene55
                            Rene55 @Fefi last edited by
                            @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                            • Rene55
                              Rene55 @crycode last edited by
                              @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @Rene55 last edited by
                                @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
                                  Fichte last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                  Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                  Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
                                  LG Fichte
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                                    @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                                    Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
                                      Fichte @Rene55 last edited by
                                      @rene55 Hier ist die meldung
                                        Fichte last edited by Fichte
                                        Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
                                        Hier die Kurz Fassung für Windows:
                                        • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
                                          https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
                                          Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
                                        • [Windows Taste] + R > cmd
                                          Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
                                        • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
                                        • Anzeigen der aktuellen Leistung
                                          main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
                                          Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
                                          Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
                                        • Auf 120 % setzen also 800 Watt
                                          main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
                                        • Prüfe ob es geklappt hat
                                          main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
                                        Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
                                        Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
                                        Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
                                        Liebe Grüße Fichte
                                        • Rene55
                                          @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
                                            @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                            Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
                                            1158
                                            365660
