    4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    • derAlff
      derAlff Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ich schau mir die Register dann mal an. Habe selbst nur einen Sunny Tripower STP-8000TL-10 zum Testen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel 😅.
        bob der 1. @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Hey ,
        ich bin schritt für Schritt weitergekommen, sobald ic mal ein 1. ansehnliches Ergebnis habe beschreibe ich das hier mal....
        da aktuell SMA wohl viele Updates fährt kommt es halt zu Übertragungsfehlern.Aber ansich passt die Grundlage schon mal und ich denke die Batterieanlagen werden immer mehr.
        • derAlff
          derAlff Developer last edited by
          Ich glaube ich baue mal einen Adapter.
          Falls hier wer mitliest und funktionierende Modbus-Register hat, kann er sie gerne hier posten 👍.
          Text in code Tags find ich am besten… Screenshots reichen mir aber auch 😉
            arteck Developer Most Active @derAlff last edited by
            @deralff es gibt einen modbus adapter.. der funktioniert enwandfrei..
            ich sehe da keinen mehrwert einen expliziten SMA Adater der ehh per modbus kommuniziert
            B derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @arteck last edited by
              @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
              was Sinn macht das man die wichtigsten Regiester auch teilt, der Mod Bus geht ja super.
              Gibt ja auch ein Thema dazu, aber da ist auch alles durcheinander so das man genau suchen muss.
              deshalb will ich wenn es dann alles passt hier auch mal das zeigen was andere brauchen könnten.
              derAlff arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                derAlff Developer @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 genau das denke ich auch. Der Modbus Adapter ist natürlich mega gut gemacht, allerdings denke ich immer an die User die das nicht hin bekommen. Daher ein Adapter ☺️
                • derAlff
                  derAlff Developer @arteck last edited by
                  @arteck oh sorry, hatte deinen Post überlesen 😅.
                  Klar ist der Modbus Adapter richtig cool. Habe selbst ein paar Geräte dort integriert.
                  An einem extra Adapter sehe ich den Vorteil, dass ein nicht so geschickter User besser klar kommt ☺️. Ob er nun installiert wird oder nicht, ist mir erstmal egal, da ich ihn ja selbst gebrauchen kann. Und zweiter Vorteil… ich komme nochmal aus meiner C# Programmierwelt heraus 😅😎.
                    Andersmacher @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.
                    Bist Du Dir da sicher?
                    Ich denke, das gilt nur, wenn/weil Du keine Batterie dran hast. (Hast Du ja danach eigentlich auch so beschrieben, daher quasi nur als "Bestätigung"):
                    Aus meiner Sicht steht in 30775 immer die Leistung, die für die AC-Seite "übrig bleibt".
                    Wenn Batterie am WR, dann PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR und abzüglich der Batterieladeleistung.
                    Ohne Batterie dann eben nur PV-Leistung abzüglich des Eigenverbrauchs des WR.
                    (Eigenverbrauchs des WR ist relativ gering, sodaß man ihn in erster Näherung ignorieren kann.)
                    Das würde auch bei bei Dir und @bob-der-1 passen. Wenn Du keine Batterie am WR hast und seine Batterie direkt am WR hängt (wovon ich ausgehe), ist sie quasi noch an der Gleichspannungsseite (DC) angeschlossen, sodaß es "korrekt ist" die Ladeleistung erst einmal von der PV-Leistung abzuziehen, bevor der AC-Wert dann in 30775 bereit gestellt wird.
                    @bob-der-1 Schau doch mal, ob der Wert in 30775 größer als die PV-Leistung wird, wenn Deine Batterie entladen wird. Dann wird klar, was in 30775 übergeben wird.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Andersmacher last edited by
                      @andersmacher ja, bin ich.
                      Keine Batterie an keinem Wechselrichter das ich keine Batterie und keine Hybrid Wechselrichter habe.
                        arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by arteck
                        damit hast du alles was du brauchst .. den rest musst du errechnen
                        2825
