    4. Pool Thermometer und Chlormesser
      deta Most Active @100prznt last edited by
      @100prznt Auf welche kosten bist du da gekommen, hast du vielleicht auch mal paar mehr Infos der Umsetzung am Pool usw..
      100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @oxident last edited by
        @oxident es gibt ja durchaus noch weitere Sachen am Pool, die sich für Automatisierung anbieten.
        Pumpen Zeitschaltung. Erfassung Stromaufnahme (Trockenlauferkennung, wie dicht ist der Sandfilter?) Druck im Filter, Wasserstand...
        Solarheizung des Pools, Wassertemperatur....
        • O
          oxident @MartinP last edited by
          @martinp said in Pool Thermometer und Chlormesser:
          Ja, stimmt natürlich.
          Ich nutze für die Pumpe einen Homematic FSM16 und errechne mir damit die prozentuale Leistung der Pumpe. Bei mir wären 800W = 100%. Wenn es >120% ist, dann sitzt die Pumpe fest und ich schalte nach 10sec ab. Wenn es <60% sind, dann saugt die Pumpe kein Wasser. Hier lasse ich länger laufen (bis zu 60sec) und schalte dann erst ab. Hat sich gut gewährt.
          Beim Sandfilter habe ich mir so einen China-Drucksensor geholt und werte ihn mit einem ESP32 aus. Ist jedoch ein wenig blöd, da der Sensor für 5V ausgelegt ist. Da tüftel ich noch ein wenig rum 😉
          Chlorpumpe steuere ich ebenfalls mit einem Homematic-Aktor an, auf Basis der Messwerte vom Blueconnect und Status der Pumpe. pH ist bei mir relativ stabil ... da füll ich selber nach.
          Poolabdeckung (Rollo) ist bei mir blöderweise Bluetooth (versuche ich noch zu sniffen) und bei der Heizung habe ich schon ein Skript zu geschrieben.
          Wasserstand klingt interessant 😉
          • O
            Okay, hier mal das YAML für ESPHome um die Blueconnects ohne Cloud auszulesen:
            substitutions:
              # erster Blueconnect
              blueriiot1_mac: '00:A0:50:ZZ:XX:YY'
              blueriiot1_name_prefix: 'pool'
              blueriiot1_id_prefix: 'pl'
              # zweiter Blueconnect
              # ggf. auskommentieren
              blueriiot2_mac: '00:A0:50:ZZ:XX:YY'
              blueriiot2_name_prefix: 'spa'
              blueriiot2_id_prefix: 'sp'
              # send true 0x01 to this service ID
              blueriiot_send_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              blueriiot_send_characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              # notification is recieved on this Service ID
              blueriiot_recieve_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              blueriiot_recieve_characteristic_uuid: 'F3300003-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
            esphome:
              friendly_name: Poolsensoren
            esp32:
              board: m5stack-atom # ANPASSEN
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
              #level: VERY_VERBOSE
              level: INFO
            # Enable Home Assistant API
            api:
              password: "1234"
            ota:
              password: "1234"
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
            esp32_ble_tracker:
            ble_client:
              # erster Sensor
              - mac_address: ${blueriiot1_mac}
                on_connect:
                  then:
                    - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot1_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
                    - delay: 2s
                    - button.press: button_${blueriiot1_id_prefix}_doreading
                on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot1_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
              # zweiter Sensor (optional)
              - mac_address: ${blueriiot2_mac}
                on_connect:
                  then:
                    - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
                    - delay: 2s
                    - button.press: button_${blueriiot2_id_prefix}_doreading
                on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
            binary_sensor:
            # erster Sensor
              - platform: template
                device_class: connectivity
                entity_category: diagnostic
            switch:
              # erster Sensor
              - platform: ble_client
                ble_client_id: ble_client_${blueriiot1_id_prefix}
                restore_mode: ALWAYS_OFF
                ble_client_id: ble_client_${blueriiot2_id_prefix}
            sensor:
              # erster Sensor
                name: ${blueriiot1_name_prefix} Temperature
                # Optional variables:
                unit_of_measurement: "°C"
                icon: "mdi:water-percent"
                device_class: "temperature"
                state_class: "measurement"
                accuracy_decimals: 1
                #unit_of_measurement: "°C"
                #icon: "mdi:water-percent"
                #device_class: "temperature"
                device_class: "voltage"
                device_class: "battery"
              # ENDE erster Sensor
                name: ${blueriiot2_name_prefix} Temperature
              # ENDE zweiter Sensor (optional)
            ## Blue Connect
            # erster Sensor
            button:
                name: ${blueriiot1_name_prefix} do reading
                internal: true
                on_press:
                  then:
                    - ble_client.ble_write:
                        service_uuid: ${blueriiot_send_service_uuid}
                        characteristic_uuid: ${blueriiot_send_characteristic_uuid}
                        # A lambda returning an std::vector<uint8_t>.
                        value: !lambda |-
                          return {0x01};
                name: ${blueriiot2_name_prefix} do reading
                internal: true
                on_press:
                  then:
                        value: !lambda |-
                          return {0x01};
            text_sensor:
              # erster Sensor
                name: ${blueriiot1_name_prefix} reading data
                internal: true
                service_uuid: ${blueriiot_recieve_service_uuid}
                characteristic_uuid: ${blueriiot_recieve_characteristic_uuid}
                notify: true
                update_interval: never
                on_notify:
                  then:
                   lambda: |-
                      std::string rawhex = format_hex_pretty((uint8_t *) x.c_str(), x.size()).c_str();
                      ESP_LOGD("raw_hex", "%s", rawhex.c_str());
                      float temperature = (float)((int16_t)(x[2]<< 8) + x[1])/100;
                      ESP_LOGD("temp", "%f", temperature);
                      id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                      float raw_ph = (float)( (int16_t) (x[4]<< 8) + x[3]) ;
                      float ph = (float)( (int16_t) (2048 - raw_ph)) / 232  + 7 ;
                      ESP_LOGD("ph", "%f", ph);
                      id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                      float orp = (float)( (int16_t) (x[6]<< 8) + x[5]) / 3.86 ;
                      ESP_LOGD("orp", "%f", orp);
                      id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                      float bat = (float)( (int16_t) x[11]) ;
                      ESP_LOGD("bat", "%f", bat);
                      id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                      id(switch_${blueriiot1_id_prefix}_enable).turn_off();
                name: ${blueriiot2_name_prefix} reading data
                internal: true
                notify: true
                on_notify:
                  then:
                   lambda: |-
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                      id(switch_${blueriiot2_id_prefix}_enable).turn_off();
            Bitte beachtet, dass Ihr ggf. die ganzen Teil zum zweiten Sensor auskommentieren müsst und natürlich auch das verwendete Board und die MAC-Adresse(n) anpassen müsst.
            Ich stelle das hier erstmal "zur Diskussion" rein. Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit 😉
            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dirkhe Developer @oxident last edited by
              @oxident dank dir schon mal, bin echt am überlegen, ob ich mir do ein teil zulege... habe vor kurzen erst wieder tabletten gekauft, aber nicht mehr zum pool rennen, lockt mich ja auch.
              MartinP O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @dirkhe last edited by
                @dirkhe naja, zwischendurch mal einen Blick werfen ist ja durchaus ratsam. Ist ja blöd, wenn ein Tier im Wasser ertrinkt, und man merkt es erst nach Wochen....
                • O
                  Da geht dann der ORP krass runter. Kann man durchaus erkennen 😊
                  • O
                    oxident @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Also ganz "flutscht" es noch nicht mit ESPHome. Aber das bügel ich auch noch irgendwie zurecht.
                    • 100prznt
                      100prznt @deta last edited by
                      @deta Was meinst du genau für Kosten?
                      • Für das Temp2Iot gibt es im Repo ja eine Kostenübersicht.
                      • Beim EzoGateway habe ich hier eine Stückliste (https://github.com/100prznt/EzoGateway/wiki/Stückliste) der benötigten Komponenten zusammen gestellt. Die Preis sind je nach Bezugsquelle und Konditionen sehr verschieden.
                      • O
                        oxident @oxident last edited by
                        Okay, die Herausforderung beim ESPHome->Blueconnect ist in der Tat die Bluetooth-Reichweite.
                        Mein kleiner ESP32 war etwa 4m Luftlinie mit einer gemauerten Wand dazwischen. Das war zu viel. Näher dran klappt es super...
                        • I
                          iphone333 @mameier1234 last edited by
                          @mameier1234 Hallo zusammen, funktioniert dieser Adapter noch und welches ist die aktuellste Version? Ich brauche nur den Blue Connect Plus oder auch den WIfi Extender? Die Dosierempfehlungen werden in dem Adapter auch vorgegeben?
                          Welche Anmeldedaten werden benötigt? Danke
                            Scubydoo @iphone333 last edited by
                            @iphone333
                            @iphone333 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                            Das wäre super, wenn sich hier noch eine Integration in IOBroker entwickeln ließe!
                            • O
                              oxident @Scubydoo last edited by
                              @scubydoo Öhmm, für die Cloud-Variante gibt es doch meinen Adapter: https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
                                Scubydoo @oxident last edited by
                                @oxident Ach stimmt. Das hatte ich dann auch gesehen. Kannst du mir helfen wie ich den installieren kann
                                • O
                                  @scubydoo Eigentlich müsste alles selbsternannten sein. Hast Du schonmal Test-Adapter installiert?
                                    Scubydoo @oxident last edited by Scubydoo
                                    @oxident Installation hat funktioniert.
                                    • O
                                      @scubydoo Danke für die Rückmeldung! Viel Spaß...
                                        Diamand2k22 @oxident last edited by
                                        @oxident
                                        Hi, funktioniert das ESP32 Skript bei dir einwandfrei? Dann brauch ich kein Abo oder?
                                        • O
                                          oxident @Diamand2k22 last edited by
                                          @diamand2k22 Leider nein ... bin da bisher noch nicht weitergekommen. Theoretisch klappt es, praktisch ist es aber noch extrem unzuverlässig.
                                          Aber ja, wenn es klappt, dann braucht man weder Abo noch App.
                                            @oxident said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                                            Generell bin ich kein Freund von diesem Cloud Mist, bin da eher der Verfechter von lokaler Anbindung. Was klappt denn noch nicht so richtig im Detail mit dem Skript?
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17081
