    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch
      Kein Thema 😉
      • themuck
        themuck @Glasfaser last edited by themuck
        @glasfaser
        @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
        Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
        x = (x>40000) ? 0:x
        Grüße Malte
        • Glasfaser
          Glasfaser @themuck last edited by Glasfaser
          @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          Du kannst es auch fehlen lassen .
          Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
          Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
          themuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • themuck
            @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
            Grüße Malte
            • themuck
              @glasfaser
              Ergänzend zum Beitrag
              https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
              Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
              https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                TorstenDD last edited by
                Hallo zwei Fragen,
                Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                • Glasfaser
                  Glasfaser @TorstenDD last edited by
                  @torstendd
                  Geht nur mit Connect
                  https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                  Audi connect Remote & Control*
                  Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                  Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                  Fahrzeugstatus
                  Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                  Fernsteuerung Standheizung
                  Parkposition
                  Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                  Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                  du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                  und dann speichern als png.
                  https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                    Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                    Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                    • Glasfaser
                      @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                      Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                      Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                        smartysmart last edited by
                        @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                        Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                        Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                        Hi Glasfaser,
                        Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                        Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                        Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                        Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @smartysmart last edited by
                          @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                          Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
                          wird hierrüber ausgelesen :
                          darüber kann ich dir nichts sagen .
                            smartysmart @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Hmm ich glaube dass die Lizenz bereits besteht.
                            Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert und ich bekomme auch schon so grundlegende Informationen zum Auto.
                            Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
                            • Glasfaser
                              Dazu bitte in dem Thread deine Probleme posten , Danke .
                              Dort kann man dir helfen !
                                Dennis84 last edited by
                                ich glaube ich habe fälschlicherweise im Adapter-Thread meine Frage zur VIS-geposted - deshalb nochmal hier:
                                Hallo Zusammen,
                                vielen dank für das tolle viz!
                                ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
                                Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
                                Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
                                Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
                                Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
                                Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
                                Habe ich hier etwas vergessen?
                                Wie muss ich denn das JS script importieren? Muss ich an der Benennung dann im VIS noch etwas anpassen?
                                Danke für eure Hilfe vorab!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dennis84 last edited by
                                  @dennis84 sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                  .... dies ist nur eine View die importiert wird ,also kein Hexenwerk .
                                  Diese View ist eine Vorlage , also muß sie individuell an deine Datenpunkte / Fahrzeug angepasst werden .
                                  Beispiel :
                                  https://forum.iobroker.net/post/568083
                                  Zu der Aussage kann ich dir nicht viel Anworten ...
                                  Datenpunkte in der View angepasst zu deinen usw. ...
                                  bzw. auch in deinen Datenpunkten kontrolliert ob die Werte stimmen .
                                    Hagiman2000 last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Vielen Dank für den View. Ich nutze diesen für meinen Hyundai Kona. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du das mit dem Ladebalken der Batterie hinbekommen hast, denn bei mir will er irgendwie nicht so wirklich.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Hagiman2000 last edited by Glasfaser
                                      @hagiman2000
                                      Eigentlich ganz einfach ,
                                      dein Datenpunkt dazu eintragen .. sollte aber die Werte 0 bis 100 enthalten
                                        Hagiman2000 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Vielen Dank. Habe noc nicht mit einem Widget gearbeitet was OIDs nutzt und hatte daher diesen Parameter gar nicht im Blick.
                                          leonundjulie @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                                            leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                                            @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22702
