    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • NWH
      NWH @arteck last edited by
      @arteck Wenn ich das anklicke dann kommt das.
      Ja ist erreichbar.
      modbus.0
      2023-05-31 08:20:42.564	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      modbus.0
      2023-05-31 08:20:30.838	warn	get state error: DB closed
      modbus.0
      2023-05-31 08:20:27.782	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      modbus.0
      2023-05-31 08:20:12.532	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      modbus.0
      2023-05-31 08:19:57.280	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      modbus.0
      2023-05-31 08:19:42.027	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @NWH last edited by
        @nwh langsam gehen mir die Ideen aus
          JoergH @NWH last edited by
          @nwh @arteck
          Hat der WR wirklich die ID 3??
          Wenn mehrere Geräte ID an ist, dann sollte er nur auf seine ID reagieren und ohne das auf jede Anfrage, oder nicht?
          Da würde ich mal versuchen was er bei anderen IDs auswirkt.
          Dann kannst Du auch mal "nur multiple write" anklicken....
          Ich habe mit einem WR von Sunsynk ein ähnliches Problem. Der wirft mir in unregelmäßigen Abständen auch mal ein timeoit raus, läuft aber prinzipiell. Bisher konnte ich das nicht lösen, aber außer "Schönheit der Arbeit" bisher auch nicht schlimm.
            @joergh sagte in Modbus adapter:
            3 ist die SMA voreingestellte...
              JoergH @arteck last edited by
              @arteck Nur warum reagiert er dann nicht auf diese wenn man "mehrere IDs" auswählt?
              Überträgt der Adapter sie denn korrekt statt nur Broadcast (0) zu senden?
              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                NWH @JoergH last edited by NWH
                @joergh @arteck @Glasfaser
                Ich habe jetzt "nur multiple write" angeklickt, leider keine Änderung.
                Funktionieren tut es ja aber ca. alle 10 bis 15 min. kommt der Fehler
                modbus.0
                2023-05-31 10:39:06.841	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                modbus.0
                2023-05-31 10:39:06.841	error	Client in error state.
                modbus.0
                2023-05-31 10:39:06.840	error	Socket Error
                Solange es funktioniert geht es ja, aber gut sind die Fehler und Warnungen auf Dauer sicher nicht.
                Hat das eigentlich auf die Ressourcen (CPU, Speicher usw.) eine Auswirkungen?
                  @nwh sagte in Modbus adapter:
                  wie kommst du da drauf.. dass es auf dauer nicht gut ist.. was erwartest du was passiert ????
                  • NWH
                    @arteck Fehler sind auf Dauer nie gut, würde ich mal behaupten.
                    Ich erwarte gar nix, war nur eine Frage!
                      dann muss ich dein Weltbild zerstören.. Software ist nie fehlerfrei.. also auch wenn du nix siehst ..
                      lass laufen..
                      komisch ist ea aber schon
                        @nwh
                        Die Fehlermeldung ist jetzt eine andere...
                        Tja, da hakelt er vielleicht alle 15 min. aus anderen Gründen. Wenn es so regelmäßig kommt, könnte es auch mit ganz anderen Dingen zu tun haben die alle 15 Minuten auf dem pi laufen und den Adapter im Timing stören...ist aber alles Spekulation. Spielt aber auch keine Rolle, wenn es nur so selten auftritt dass mal ein Datensatz nicht korrekt gelesen wird.
                          Sneak-L8 @arteck last edited by
                          @arteck Hallo zusammen,
                          seit zwei Tagen erhalte ich die bisher nur an manchen Tagen und dan nur alle ca. 6 Stunden auftretende Meldung dauerhaft:
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:25:11.429	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:25:11.428	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:11.419	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:11.418	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.421	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.420	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.420	warn	(COMPACT) Poll error count: 1132 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.419	error	(COMPACT) Client in error state.
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.418	error	(COMPACT) Request timed out.
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:10.417	warn	(COMPACT) Error: undefined
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:05.415	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:24:05.414	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:05.408	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:05.407	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.410	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.409	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.409	warn	(COMPACT) Poll error count: 1131 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.408	error	(COMPACT) Client in error state.
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.407	error	(COMPACT) Request timed out.
                          modbus.1
                          	2023-06-19 11:23:04.406	warn	(COMPACT) Error: undefined
                          Ich habe in der letzten Zeit weder den Raspi, NodeJs, noch Adapter upgedatet. Auch der WR (SMA TriPower TL1000-3) ist unverändert.
                          Plattform
                              linux
                          Betriebssystem
                              linux
                          Architektur
                              arm
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                              1400 MHz
                          Modell
                              ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                          RAM
                              923.14 MB
                          System-Betriebszeit
                              21:37:39
                          Node.js
                              v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)
                          time
                              1687169029347
                          timeOffset
                              -120
                          Anzahl der Adapter
                              473
                          NPM
                              8.11.0
                          Datenträgergröße
                              28.98 GB
                          freier Festplattenspeicher
                              24.5 GB
                          Betriebszeit
                              21:54:23
                          Aktive Instanzen
                              24
                          Weg
                              /opt/iobroker/
                          Hostname
                              raspberrypi
                          Neustart des Raspi hat leider auchnichts gebracht.
                          Wie bei den anderen liefert der WR trotzdem brav alle Daten.
                          Ich kann die Meldungen in meiner Log-Überwachung auch auf ignore setzen, daber komishc ist das schon ...
                          Gibt es sonst noch Tipps?
                            arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
                            gesehen
                              @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.
                              Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by
                                Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
                                  Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                  @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:
                                  11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
                                  Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?
                                    Sneak-L8 @Homoran last edited by
                                    @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.
                                      @sneak-l8 also alles modbus tcp?
                                      und was für Konverter?
                                        @homoran ja, alles modbus tcp
                                        Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?
                                          Konverter
                                          ja!?
                                          du hast 2 Fehler.
                                          der eine sieht nach Problemen in der Installation aus
                                          Möglicherweise Port belegt
                                          die andere
                                          tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.
                                            @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.
                                            Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369338
