    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bouster last edited by
      @bouster sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      iob diag gibt folgendes aus
      ok, dann bitte folgende Befehle ausführen
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      eine Menge sensible Informationen. Ich habe mal das was ich denke wichtig ist angehängt
      Um Dir helfen zu können die Ausgabe von iob diag komplett inklusive Eingabe und Ausgabe posten - sonst wird das nix 🙂
        bouster @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        ok, also das hat schonmal funktioniert. Jetzt läuft es mit dem Befehl 🙂
        Da ich etwas paranoid bin (evtl auch gerade weil ich mich nicht so gut auskenne) habe ich den Teil der IP adressen entfernt, wenn der auch nötig ist würde ich ihn lieber nicht ganz so öffentlich teilen.
        Ich hoffe hiermit lässt sich arbeiten.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         15:26:29 up 20:50,  3 users,  load average: 2.51, 1.95, 1.15
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=43.3'C
        volt=0.8900V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-05-17 15:26:29 CEST
                   Universal time: Wed 2023-05-17 13:26:29 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        xxxxx
        /home/xxxxx
        xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.3G        246M         40M        2.2G        2.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.3G        346M
                 3794 M total memory
                 1349 M used memory
                 1887 M active memory
                  796 M inactive memory
                  246 M free memory
                  303 M buffer memory
                 1895 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   19G  9.3G  67% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  2.7M  757M   1% /run
        /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
        /dev/loop2     squashfs  225M  225M     0 100% /snap/nextcloud/21522
        /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
        /dev/loop3     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/18936
        /dev/loop4     squashfs   44M   44M     0 100% /snap/snapd/19124
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET                  SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
        /                       /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,noatime
        |-/snap/core18/2723     /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/nextcloud/21522 /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core18/2748     /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/18936     /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/19124     /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        `-/boot                 /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        8.4G    /var/
        6.9G    /var/lib
        4.7G    /var/lib/docker/overlay2
        1.9G    /var/lib/snapd
        Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        710M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.21829349.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v14.21.3
        /usr/bin/node           v14.21.3
        /usr/bin/npm            6.14.18
        /usr/bin/npx            6.14.18
        nodejs:
          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.xxx.xxx.xxx(SSL), run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_2ce58c1eff92eb11b66e214f3d98b6d1-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.7.4  [Updatable]
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        5151
        States:         3396
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        xxx
        2023-05-17 15:25:55.948  - info: info.0 (8811) Reading/updating systemdata.
        2023-05-17 15:25:57.044  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        2023-05-17 15:25:57.201  - info: info.0 (8811) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
        2023-05-17 15:25:57.421  - info: info.0 (8811) cpu Temp res = {"main":45.764,"cores":[],"max":45.764,"socket":[],"chipset":null}
        2023-05-17 15:25:59.584  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9066
        2023-05-17 15:25:59.658  - info: web.0 (8850) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
        2023-05-17 15:26:00.277  - info: web.0 (8850) Secure socket.io server listening on port 8082
        2023-05-17 15:26:00.309  - info: web.0 (8850) https server listening on port 8082
        2023-05-17 15:26:01.923  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109409518 LWA009
        2023-05-17 15:26:02.100  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c3c16d7 929003046301_03
        2023-05-17 15:26:02.700  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108d9874f LWA009
        2023-05-17 15:26:02.934  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010c429b4b 929003046301_02
        2023-05-17 15:26:03.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9141
        2023-05-17 15:26:03.915  - info: simple-api.0 (9066) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
        2023-05-17 15:26:04.063  - info: simple-api.0 (9066) Secure simpleAPI server listening on port 8087
        2023-05-17 15:26:04.064  - info: simple-api.0 (9066) Allow states only when user is owner: false
        2023-05-17 15:26:04.093  - info: simple-api.0 (9066) https server listening on port 8087
        2023-05-17 15:26:06.590  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109898696 440400982841
        2023-05-17 15:26:06.912  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0061c9 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
        2023-05-17 15:26:07.009  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0091da LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
        2023-05-17 15:26:07.373  - info: backitup.0 (9141) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
        2023-05-17 15:26:07.407  - warn: zigbee.0 (8546) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098986f7 440400982841
        2023-05-17 15:26:07.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 9461
        2023-05-17 15:26:07.596  - info: backitup.0 (9141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-05-17 15:26:10.877  - info: signal-cmb.0 (9461) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.23
        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          withstu @bouster last edited by
          @bouster Du könntest das Logging Level der Heos Instanz mal von Info auf Debug oder Silly ändern und schauen, was der Adapter so ausgibt. Ich habe bei mir übrigens die empfohlene Node Version 18 und npm 9 laufen. Vielleicht hilft bei dir bereits ein Update.
            bouster @withstu last edited by
            @withstu Das komische ist, dass es bis vor ca 2 Monaten problemlos funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Das Update muss ich dann wohl mal angehen...
              @withstu ich habe nun alle geupdated. Raspbian von Buster auf Bullseye. Node auf 18 und npm auf 9. Dann ging der Adapter für ca. 10 min. Dann habe ich das Skript gestartet und kurz darauf läuft es nicht mehr. Skript wieder aus HEOS adapter neu starten hilft nicht. Beides verbindet wieder nicht mehr...
              DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @bouster Ausgabe von
                iob diag
                nochmal bitte
                  @djmarc75 said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                   20:16:29 up 58 min,  3 users,  load average: 6.77, 2.36, 1.62
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=40.4'C
                  volt=0.8900V
                                 Local time: Sun 2023-05-21 20:16:29 CEST
                             Universal time: Sun 2023-05-21 18:16:29 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.2G        707M         40M        1.9G        2.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.2G        807M
                           3794 M total memory
                           1200 M used memory
                           1853 M active memory
                            646 M inactive memory
                            707 M free memory
                            245 M buffer memory
                           1640 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   22G  6.7G  76% /
                  /dev/loop0     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2748
                  /dev/loop1     squashfs   47M   47M     0 100% /snap/core18/2723
                  /dev/mmcblk0p3 ext4       88G   24K   84G   1% /media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a
                  |-/snap/core18/2748                                   /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2723                                   /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/media/pi/b6462cb4-edb3-a74c-b924-794fd764376a /dev/mmcblk0p3 ext4     rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  11G     /var/
                  6.9G    /var/lib
                  4.8G    /var/lib/docker
                  3.8G    /var/log
                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                  737M    /opt/iobroker/backups/
                  275M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.101
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.101 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Objects and States
                  Objects:        5151
                  States:         3385
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  xxx
                  2023-05-21 20:09:38.649  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.heos.1
                  2023-05-21 20:09:38.653  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 22 state(s).
                  2023-05-21 20:09:39.753  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                  2023-05-21 20:09:41.703  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-05-21 20:10:16.793  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-05-21 20:10:33.806  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                  2023-05-21 20:11:33.780  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                  2023-05-21 20:12:33.774  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                  2023-05-21 20:13:21.759  - info: admin.0 (22943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-05-21 20:13:29.605  - info: admin.0 (22943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-05-21 20:13:33.772  - error: rpi2.0 (345) GPIO is not initialized!
                  2023-05-21 20:14:15.071  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                  2023-05-21 20:14:23.164  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                  2023-05-21 20:14:31.254  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                  2023-05-21 20:14:31.272  - warn: heos.0 (3089) rebooting player 192.168.178.23
                  2023-05-21 20:14:37.186  - info: heos.0 (3089) searching for HEOS devices ...
                  2023-05-21 20:14:46.836  - info: host.raspberrypi "system.adapter.heos.0" disabled
                  2023-05-21 20:14:46.839  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 (force=false, process=true)
                  2023-05-21 20:14:46.851  - info: heos.0 (3089) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-05-21 20:14:46.852  - info: heos.0 (3089) disconnecting from HEOS ...
                  2023-05-21 20:14:46.855  - info: heos.0 (3089) disconnected from HEOS
                  2023-05-21 20:14:46.857  - info: heos.0 (3089) terminating
                  2023-05-21 20:14:46.859  - info: heos.0 (3089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-05-21 20:14:46.933  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.heos.0 send kill signal
                  2023-05-21 20:14:47.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    @bouster welches Script startest du denn? Der Adapter ist aus dem Script aus diesem Forumseintrag entstanden. Wenn du dieses Script und den Adapter startest, hast du es doppelt laufen. Stelle das Logging Level des Adapters auf Debug und packe die Ausgabe mal hier rein.
                      Thomas Braun Most Active @bouster last edited by
                      Das sind alles lokale IP-Adressen, damit kann niemand was von außen kommend anfangen.
                      Im iob diag steht ggf. nur in den 25 Zeilen aus dem iobroker log was sensibles drin. Da sollte man nochmal drüber schauen. Aber IPs aus deinem lokalen Netzwerk sind vollkommen uninteressant für 'Hacker'.
                        @withstu Da kommt leider nichts nützliches bei raus... Das folgende spukt er beim Log-Level "silly" aus: und danach geht es immer mit "searching ..." weiter. Kein anderer output.
                        heos.0
                        	14832	2023-05-31 16:51:14.263	debug	searching for HEOS devices ...
                        heos.0
                        	14832	2023-05-31 16:50:44.248	info	searching for HEOS devices ...
                        heos.0
                        	14832	2023-05-31 16:50:44.044	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        host.raspberrypi
                        		2023-05-31 16:50:40.075	info	instance system.adapter.heos.0 started with pid 14832
                          @bouster Dann findet der Adapter die Player nicht mehr mit dem Protokoll SSDP. Prüfe mal, ob Netzwerkseitig alles passt: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#network-requirements
                          Alternativ könntest du die statische IP eines Players in die Adapter Konfiguration als bevorzugten IP hinzufügen.
                            @withstu Hallo nochmal. Ich habe den Adapter jetzt eine weitere Nacht laufen lassen und etwas mehr output bekommen:
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:30.112	info	searching for HEOS devices ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.111	debug	disconnected from HEOS
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	disconnecting from HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.109	debug	reconnecting to HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":94,"192.168.178.23":94}
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:25.108	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:22.050	info	searching for HEOS devices ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	connecting to HEOS (192.168.178.28) ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:22.050	debug	try to connect to 192.168.178.28 to reboot device
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:22.049	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.28
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.048	debug	disconnected from HEOS
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.046	debug	data sent: heos://system/register_for_change_events?enable=off
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	disconnecting from HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	reconnecting to HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.045	debug	leader failure statistics: {"192.168.178.28":93,"192.168.178.23":94}
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:17.044	debug	[connect] Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.23:1255
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:13.971	info	searching for HEOS devices ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	connecting to HEOS (192.168.178.23) ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	try to connect to 192.168.178.23 to reboot device
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:13.970	debug	following ips need to be rebooted: 192.168.178.23,192.168.178.28
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:08.968	debug	disconnected from HEOS
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] reset retries
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	[HEARTBEAT] stop interval
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:08.966	debug	disconnecting from HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:08.965	debug	reconnecting to HEOS ...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.28
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	add reboot ip 192.168.178.23
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:07.964	debug	rebooting all players
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:58:07.963	debug	can't find any HEOS devices. Try to connect known device IPs and reboot them to exclude device failure...
                            heos.0
                            	14832	2023-06-01 06:57:37.961	debug	searching for HEOS devices ...
                              @bouster Der Adapter kann keine Verbindung zu Port 1255 des Players aufbauen (EHOSTUNREACH 192.168.178.28:1255). Hast du mal versucht die Player kurz vom Strom zu nehmen?
                                @withstu Beide player 192.168.178.28:1255 und 192.168.178.23:1255 werden regelmäßig vom Netz genommen und nur bei bedarf gestartet.
                                Was (soweit mein Verständnis reicht) merkwürdig ist, ist dass er die Player neustarten kann. Dann muss er den Player doch auch finden.
                                  @bouster nicht ganz. Der Adapter versucht die Player zu rebooten, kann sich aber nicht verbinden. Wenn der Adapter keinen Player über SSDP finden kann, versucht er sich nacheinander mit allen bereits bekannten IPs aus den Player States direkt zu verbinden und die Player neu zu starten. So wird versucht mögliche SSDP Fehler durch Reboot der Player zu beheben.
                                    @withstu Da das leider alles nicht geholfen hat. Frage ich mich auf welche Weise kommen sich denn das Skript und der Adapter in die Quere? Könnte da das Problem liegen, dass ich beides mal ausgeführt habe?
                                      ich habe es final endlich hinbekommen und der Adapter läuft jetzt. Ich weiß nicht was anders ist als vorher. Es hat nun ohne andere Änderungen funktioniert den Adapter zu verbinden, jedoch nur mit direkter IP Eingabe der Player.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Hi, ich bin gerade hier auf den Thread gestoßen und möchte auch die Browser Funktion umsetzen.
                                        Das hat soweit geklappt, jedoch habe ich nicht die beiden Zeile "Overview" und "Back". Wie bekommt man die?
                                          withstu @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 Hast du dir bereits das Script in der Readme angeschaut? https://github.com/withstu/ioBroker.heos?tab=readme-ov-file#browse-sources
                                          • hg6806
                                            @withstu
                                            Ja sicher, daher habe ich es ja und implementiert. Ich kann ja auch durch die Favoriten browsen.
                                            Jedoch fehlen mir eben diese zwei Zeilen. Und somit komme ich nicht zurück
                                            javascript template
                                            47
                                            349
                                            64711
