    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
      OK, sorry, hätte ich ja auch mal schauen können.
      Heißt mit
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin@6.5.1 --production
      wäre es gefixt?
      Nein die Version 6.5.2 hat das selbe Problem. Du musst auf 6.4.4 gehen.
      hg6806 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Hat er leider nicht gemacht. Gab ein warning
        pi@RPI4:~ $
        cd /opt/iobroker
        pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --production
        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        removed 120 packages, and changed 1 package in 17s
        103 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        pi@RPI4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.3
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
          sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Bei Admin Aufruf kommt nur ein weißer Screen.:
          Habe Version 6.5.3 , da läuft alles bei mir ohne Probleme.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Auch das funktioniert nicht:
            pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --omit=dev
            up to date in 7s
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              Hmmmmm, nach einem Reboot kommt der Admin.
              Die Version steht aber trotzdem auf 6.5.3 per SSH:
              pi@RPI4:~ $ iobroker list adapters
              Im Admin wird aber 6.4.4 angezeigt.
                dtp @hg6806 last edited by dtp
                Ich habe das Problem auch. Nutze die Version 6.5.3. Irgendwie ist es bei mir aber erst gestern Vormittag erstmalig aufgetreten. Hier hatte ich bereits davon berichtet. Vorher ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn ich unter FF ca. 10 Mal einen Refresh mache, komme ich wieder in den Login-Screen. Mit Safari unter iOS geht's dagegen gar nicht. Da bleibt die Seite immer weiß.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @hg6806 last edited by
                  @hg6806 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                  Hallo
                  Ich habe die 2 Themen vereint.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Bluefox kann das Problem bei sich noch nicht reproduzieren.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952#issuecomment-1568961071
                    Can someone reproduce this error with opened developer console? So I can see the exactly place, where error occurs.
                    Wenn jemand das Problem gerade aktiv reproduzieren kann bitte den kompletten Verlauf aus der Konsole ins github issue kommentieren.
                    Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Admin 6.5.3 -- weiße Seite #1952
                      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                      Eben kam ein Update des admin rein.
                      Ist es damit behoben? Ich meine bei mir funktioniert es nun, war aber auch nur sporadisch davon betroffen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                        Hmpf... laut "Doku" sind nur so sentrys behoben... mal sehen was geht.
                        Hab das Teil erstmal nur auf mein Testsystem geklatscht.
                          M-A-X @DJMarc75 last edited by
                          Bei mir leider keine Besserung 😞
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @M-A-X last edited by
                            @m-a-x sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                            Welche Version und wie und wie oft getestet ?
                            Wenn keine Besserung ohne Versionshinweis, dann macht das "keine Besserung" auch wenig Sinn 😉
                              @djmarc75
                              ich war auf der 6.5.3 (mit der das "problem" entstand) und habe auf die 6.5.4 geupdatet. Das sollte klar sein, da es dazwischen keine andere Version gab 🙂
                              Ich habe - wie oben beschrieben - mit Chrome und Firefox probiert und "gefühlt" keine Besserung.
                              Bei 10x reload kam gerade 4x beim Firefox und 3x beim Chrome (je aktuellste Stable) die normale Oberfläche und bei 6/7x die weiße Seite.
                              Dabei gab es keine "Regel". also es kamen zum beispiel 3x hintereinander weiß und dann 2x hintereinander die richtige Oberfläche
                              Glasfaser DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @M-A-X last edited by
                                war auf der 6.5.3 ..... und habe auf die 6.5.4 geupdatet
                                v6.5.5 ist Online
                                  M-A-X @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Hmm.
                                  Ok. Mir wurde / wird nur die 6.5.4 über die Oberfläche angeboten. Und bis "eben" wurde mir nichts angeboten (als ich noch auf 6.5.3 war)
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @M-A-X last edited by Glasfaser
                                    Was heißt gefühlt ...geht .. geht nicht !?
                                    Teste mal :
                                    -Browser im Inkonito
                                    -Browser den du noch nie für ioBroker genutzt hast
                                    -Browser Cache mal gelöscht
                                      @glasfaser ehrlich gesagt stört mich der "Fehler" kaum, da ich nicht täglich die Admin Seite erreichen muss und wenn doch, stört es mich auch nicht, mehrmals zu "reloaden".
                                      Für mich ist es durch das Update auf 6.5.4 zumindest nicht GEFÜHLT besser geworden.
                                      Ich weiß nicht, ob es bei der 6.5.3 in 350 von 1000 Fällen nicht geklappt hat bzw hätte und jetzt mit der 6.5.4 in 300 von 1000 Fällen. Deshalb "gefühlt". Gefühlt klappt es genauso oft und nicht oft, wie davor.
                                      Die ganzen "tricks" mit Cache löschen / "neue" Browser scheinen laut anderen Nutzern ja mehr zum Erfolg zu führen. Es ist jedoch wesentlich aufwendiger jedesmal den Cache zu löschen, als 2-4 mal F5 zu drücken 🙂
                                      • Glasfaser
                                        aber da du im Beta Zweig unterwegs bist , sollte es dir nicht egal sein ...
                                        eher ein ToDo zu helfen . ( Bezieht sich nicht nur auf den Admin )
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • DJMarc75
                                          @m-a-x dann geh halt erstmal auf die 6.4.4 zurück
                                            M-A-X @Glasfaser last edited by M-A-X
                                            @glasfaser
                                            Ich hab jetzt Edge mal benutzt (benutze ich nie) 8 von 10 mal kam die weiße Seite.
                                            Im Inkognito Modus von Firefox kam dageben 17 von 20 mal die normale Seite. Also ein wesentlicher Unterschied.
                                            Da ich kein "Testsystem" habe, möchte ich nicht die Cookies und Webseitendaten (alle) in meinem Firefox löschen, um die "Cache-löschen-Lösung" zu probieren. Dann muss ich mich auf den ganzen Webseiten neu anmelden.
                                            Im Edge scheint es folgendermaßen zu sein: Er lädt (nach löschen des Cache) auf Anhieb die Seite. Durch mehrfaches reloaden klappt es dann irgendwann nicht mehr und auch durch mehrfaches weiteres reloaden klappt es nur sehr sehr selten (nach 8-10 versuchen). Sobald ich den Cache lösche, klappt es aber direkt wieder (mindestens 1 mal).
                                            @glasfaser sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                            Deshalb helfe ich ja auch so gut ich kann. Die erste Info war ja - schnellstmöglich - dass es (mit der 6.5.4 - ja, das habe ich nicht dazu geschrieben) keine Besserung bei mir gab.
                                            @DJMarc75 wie geschrieben stört es mich nicht, die Seite ein paar mal neu zu laden .)
                                            1.0k
                                            79
                                            8704
