    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      realtnt @nik82 last edited by
      @nik82
      Ok, ich habe die Datenpunkte manuell auf 1000 PV und 1000 Verbrauch gestellt. Nach einer Minute PV auf 10000. Daraufhin ist die Wallbox in der app auf 32 A gesprungen. 32 A scheint ein Fehler in der App zu sein aber mal davon abgesehen hat der Adapter gearbeitet. Er funktioniert nur nicht wenn ich dort berechnete Werte (Summe der drei Phasen) aus dem Blockly übergebe.
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @realtnt last edited by
        @realtnt
        Das heißt wenn du 3 phasen aktiv hast, dann regelt der Adapter nicht mehr?
        Das wäre sehr interessant, weil das kann ich leider nicht testen, weil ich momentan (noch) kein Auto mit 3 Phasen habe und deswegen nicht testen kann.
          @nik82 said in Go e-charger:
          Auch bei einer Phase regelt der Adapter nicht sobald ich aufsummierte Werte in die Variable schreibe die bei händisch eingetragenen Werten funktioniert.
          • nik82
            @realtnt
            Also wenn du manuell per hand änderst gehts und wenn du eine berechnete Summe per Blockly rein schreibst dann nicht?
            Schreibst du per aktualisieren? Stell mal im auf "schreiben".
              @realtnt
              Genau, per Hand ging. Berechnete Werte nicht. Die Werte wurden mit aktualisieren geschrieben.
              Wenn ich die Werte mit steuere (das meintest du oder?) schreibe dann geht es!
              Vielen Dank für deine Hilfe! So funktioniert es!
              Im nächsten Schritt baue ich entsprechend deiner Anleitung noch die 1 oder 3 Phasen Umschaltung ein. 🙂
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • nik82
                @realtnt
                Genau das meinte ich 🙂
                Perfekt, freut mich und ja, die 32 Ampere ist ein Anzeigefehler, weil es die Box auch mit 22kw gibt.
                  @nik82
                  Leider kann ich die Zahlen nicht mehr weiter anstarren und mich über das Ergebnis freuen... Die Sonne liefert nicht mehr genug 😉
                  • nik82
                    @realtnt
                    Ja bei uns in Bayern flutschen bei meiner 15kw Anlage jetzt auch nur noch 2kw, aber bissal laden geht noch 🙂
                      realtnt @nik82 last edited by realtnt
                      @nik82
                      Eine interessante Beobachtung habe ich noch gemacht.
                      Ich schreibe den Wert für PV und Hausnutzung im 60 Sekunden Intervall. Das funktioniert auch. Jedes Mal wenn aber der Wert in den Datenpunkt geschrieben wird bekomme ich 99+ warnmeldungen "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 30"
                      Verstehe ich ehrlich gesagt nicht weil: 1) schreibe ich nur alle 60 Sekunden den Wert und 2) Holt sich der Adapter ja nur alle 60 Sekunden den Wert ab.
                      • nik82
                        @realtnt
                        Das ist genau die Fehlermeldung die ich in der Anleitung meinte.
                        Was hast du für eine Zeit im Adapter gesetzt? Hast du da 30 sek drin?
                          @nik82
                          max. Intervall zum Schreiben... : 30 Sek
                          Aktualisierungsintervall: 60 Sekunden
                          Ich aktualisiere auch nur über den Wert PV. Bei Hausverbrauch habe ich ack angeklickt.
                          • nik82
                            @realtnt
                            So hab ich es eigentlich auch.
                            Dann schreibe den Wert im Blockly einfach mal alle 90 sek. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben 🙂
                              @nik82
                              gleiches Problem nur weniger Fehlermeldungen. Nur noch 9.
                              • nik82
                                @realtnt
                                Dann aktualisiert irgendwas immer noch zu schnell.
                                Evtl. wird dein anderer Wert zu schnell geschrieben, weil auch wenn du ack aktiv hast, dann darf der trotzdem nur einmal in 60 sek aktualisiert werden.
                                Evtl. einfach nochmal ein Blockly mit timeout schreiben für den anderen wert...
                                  @nik82
                                  Ich habe nun den Hausverbrauch komplett rausgenommen und steuere zum Testen nur PV. Gleicher Fehler. Vielleicht hat es doch was mit "steuere" zu tun. Mangels Sonne muss ich das morgen probieren...
                                  • nik82
                                    @realtnt
                                    Komisch, also normal kommt die meldung wie gesagt nur wenn sich einer der werte schneller wie innerhalb 60 sek ändert.
                                    Ich schreibe die werte auch mit steuere.
                                    Schick doch morgen mal screenshots deiner blocklys und all deiner adapter Einstellungen, dann schauen wir nochmal.
                                      @nik82
                                      Das ist nett von dir. Mache ich morgen wenn die Sonne verwertbare Werte liefert.
                                        @realtnt
                                        Als ich die Screenshots machen wollte habe ich den Fehler gefunden. Ich hatte einen Trigger für das Blockly der das Skript alle paar Sekunden ausgelöst hat. Dachte dass dies ja egal ist weil sich der Adapter theoretisch den geschriebenen Wert nur alle 60 Sekunden abholt aber daran lag es.
                                          Matthias84 @nik82 last edited by
                                          @nik82 Danke für die Anleitung. Mit den Manuell geschriebenen Datenpunkten, funktioniert es auch. Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
                                          1. Was passiert wenn kein Überschuss vorhanden? In meinem Test reduziert er nur auf 6A. Schöner wäre es jedoch, wenn er aufhört zu laden.
                                          2. Wie integrier ich den Phasenwechsel von 1 auf 3 Phasen?
                                          Lieben Dank und grüße, Matthias
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @Matthias84 last edited by
                                            @matthias84
                                            https://forum.iobroker.net/post/997951
                                            Nochmal ganz genau alles lesen, bis zum Schluss, steht alles drin 😉
                                            1.0k
                                            1020
                                            330759
