    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Bluefox kann das Problem bei sich noch nicht reproduzieren.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952#issuecomment-1568961071
      Can someone reproduce this error with opened developer console? So I can see the exactly place, where error occurs.
      Wenn jemand das Problem gerade aktiv reproduzieren kann bitte den kompletten Verlauf aus der Konsole ins github issue kommentieren.
      Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Admin 6.5.3 -- weiße Seite #1952
        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
        Eben kam ein Update des admin rein.
        Ist es damit behoben? Ich meine bei mir funktioniert es nun, war aber auch nur sporadisch davon betroffen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
          Hmpf... laut "Doku" sind nur so sentrys behoben... mal sehen was geht.
          Hab das Teil erstmal nur auf mein Testsystem geklatscht.
            M-A-X @DJMarc75 last edited by
            Bei mir leider keine Besserung 😞
            • DJMarc75
              DJMarc75 @M-A-X last edited by
              @m-a-x sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
              Welche Version und wie und wie oft getestet ?
              Wenn keine Besserung ohne Versionshinweis, dann macht das "keine Besserung" auch wenig Sinn 😉
                @djmarc75
                ich war auf der 6.5.3 (mit der das "problem" entstand) und habe auf die 6.5.4 geupdatet. Das sollte klar sein, da es dazwischen keine andere Version gab 🙂
                Ich habe - wie oben beschrieben - mit Chrome und Firefox probiert und "gefühlt" keine Besserung.
                Bei 10x reload kam gerade 4x beim Firefox und 3x beim Chrome (je aktuellste Stable) die normale Oberfläche und bei 6/7x die weiße Seite.
                Dabei gab es keine "Regel". also es kamen zum beispiel 3x hintereinander weiß und dann 2x hintereinander die richtige Oberfläche
                Glasfaser DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @M-A-X last edited by
                  war auf der 6.5.3 ..... und habe auf die 6.5.4 geupdatet
                  v6.5.5 ist Online
                    M-A-X @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Hmm.
                    Ok. Mir wurde / wird nur die 6.5.4 über die Oberfläche angeboten. Und bis "eben" wurde mir nichts angeboten (als ich noch auf 6.5.3 war)
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @M-A-X last edited by Glasfaser
                      Was heißt gefühlt ...geht .. geht nicht !?
                      Teste mal :
                      -Browser im Inkonito
                      -Browser den du noch nie für ioBroker genutzt hast
                      -Browser Cache mal gelöscht
                        @glasfaser ehrlich gesagt stört mich der "Fehler" kaum, da ich nicht täglich die Admin Seite erreichen muss und wenn doch, stört es mich auch nicht, mehrmals zu "reloaden".
                        Für mich ist es durch das Update auf 6.5.4 zumindest nicht GEFÜHLT besser geworden.
                        Ich weiß nicht, ob es bei der 6.5.3 in 350 von 1000 Fällen nicht geklappt hat bzw hätte und jetzt mit der 6.5.4 in 300 von 1000 Fällen. Deshalb "gefühlt". Gefühlt klappt es genauso oft und nicht oft, wie davor.
                        Die ganzen "tricks" mit Cache löschen / "neue" Browser scheinen laut anderen Nutzern ja mehr zum Erfolg zu führen. Es ist jedoch wesentlich aufwendiger jedesmal den Cache zu löschen, als 2-4 mal F5 zu drücken 🙂
                        • Glasfaser
                          aber da du im Beta Zweig unterwegs bist , sollte es dir nicht egal sein ...
                          eher ein ToDo zu helfen . ( Bezieht sich nicht nur auf den Admin )
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • DJMarc75
                            @m-a-x dann geh halt erstmal auf die 6.4.4 zurück
                              M-A-X @Glasfaser last edited by M-A-X
                              @glasfaser
                              Ich hab jetzt Edge mal benutzt (benutze ich nie) 8 von 10 mal kam die weiße Seite.
                              Im Inkognito Modus von Firefox kam dageben 17 von 20 mal die normale Seite. Also ein wesentlicher Unterschied.
                              Da ich kein "Testsystem" habe, möchte ich nicht die Cookies und Webseitendaten (alle) in meinem Firefox löschen, um die "Cache-löschen-Lösung" zu probieren. Dann muss ich mich auf den ganzen Webseiten neu anmelden.
                              Im Edge scheint es folgendermaßen zu sein: Er lädt (nach löschen des Cache) auf Anhieb die Seite. Durch mehrfaches reloaden klappt es dann irgendwann nicht mehr und auch durch mehrfaches weiteres reloaden klappt es nur sehr sehr selten (nach 8-10 versuchen). Sobald ich den Cache lösche, klappt es aber direkt wieder (mindestens 1 mal).
                              @glasfaser sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                              Deshalb helfe ich ja auch so gut ich kann. Die erste Info war ja - schnellstmöglich - dass es (mit der 6.5.4 - ja, das habe ich nicht dazu geschrieben) keine Besserung bei mir gab.
                              @DJMarc75 wie geschrieben stört es mich nicht, die Seite ein paar mal neu zu laden .)
                              • DJMarc75
                                Es hilft hier aber nicht wenn Du das selbe Problem hast und postest...
                                Hilfreich ist nur wenn Du das Problem reproduzieren könntest und dann diese Lösung auf GIT posten würdest...
                                HIER: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952
                                  @djmarc75 Thomas Braun hat geschrieben, es gibt ne neue Version (vom admin) und ob es dadurch besser wird. Darauf hab ich geantwortet. Ich denke schon, dass das 'helfen' war.
                                  Dann kam eine Diskussion auf.
                                  Mir scheint es wäre besser gewesen, ich hätte ihm nicht geantwortet?!
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @M-A-X last edited by DJMarc75
                                    @Thomas-Braun Du Schurke 😁 😘
                                      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Nanu? Ich hab doch nur gefragt...
                                      Bin im Moment mit Mobiltelefon unterwegs, da gibt es keine Debug-Konsole...
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        Ich kann den Fehler nun nicht mehr reproduzieren - nach Update auf admin 6.5.5. Vorher trat der weiße Bildschirm in ca. 50% aller Aufrufe auf.
                                          M-A-X @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg wie hast du auf 6.5.5 geupdatet? Über die Oberfläche wird es mir nicht angeboten und über die 'Katze' kann man doch admin nicht aktualisieren?
                                          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
                                            Über die Kommandozeile. Ist eh das beste Werkzeug.
                                            79
                                            8704
