    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspi hängt sich 2x täglich auf
      Thomas Braun Most Active @Theophilus last edited by Thomas Braun
      @theophilus
      Gib mal die Langfassung von iob diag
      Und schau zu den Zeiten in das Journal rein.
      Edit: Zu langsam und zu ungenau gewesen... 🙂
        @dp20eic
        Active iob-Instances: 9
        Könnte für 1GB RAM schon zu viel sein.
        ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Theophilus @arteck last edited by
          @arteck sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
          @theophilus sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
          wir brauchen das LOG vor dem aufhängen nicht danach
          Das Log entstand unmittelbar vor dem Aufhängen. Es waren quasi seine letzten Lebenszeichen.
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
            Moin,
            oh, danke, war wohl zu früh oder ich brauche doch eine Brille, wenn ich am Laptop arbeite 🙂
            VG
            Bernd
            P.S.: also Betriebssystem, nodejs, iobroker, adapter, mir schwebt da eine Aussage vor den Augen, dass da so zwischen 60 - 100 MB pro Adapter zu veranschlagen ist, dann vielleicht noch Backup oder Scripte die da etwas machen, dann kann es eng werden.
              Theophilus @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Erweitern kann man beim Raspi nichts, oder?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Theophilus last edited by
                RAM ? Natürlich nicht
                  Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Der McGiver-Ansatz:
                  https://www.pcgameshardware.de/Raspberry-Pi-Hardware-257637/News/4-RAM-Chip-16-GB-Upgrade-1418168/
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                    Der McGiver-Ansatz:
                    ein Streicholz und ein Kaugummipapier 😂
                    konnte damit schon viele LinuxProbleme lösen 😀 👍
                      @djmarc75
                      Ja, die universell einsetzbaren libmatches und libbubblegum
                        Heute nachmittag hat er sich nicht aufgehängt. War wohl Zufall, dass es gestern 2 Uhr und 14 Uhr war.
                          Theophilus @Theophilus last edited by
                          @theophilus Er bleibt bei. Alles läuft super, dann kommt dieser ominöse Neustart und der Raspi hängt sich auf.
                          2023-06-05 07:17:15.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-06-05 07:17:15.439 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-06-05 07:17:15.441 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                          2023-06-05 07:17:15.443 - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::4d0d:5036:a3d5:2263
                          2023-06-05 07:17:19.097 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2023-06-05 07:17:19.194 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2023-06-05 07:17:20.208 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                          2023-06-05 07:17:20.221 - info: host.raspberrypi 9 instances found
                          2023-06-05 07:17:20.262 - info: host.raspberrypi starting 9 instances
                          2023-06-05 07:17:20.399 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                          2023-06-05 07:17:20.436 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                          2023-06-05 07:17:20.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 632
                          2023-06-05 07:17:20.509 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                          2023-06-05 07:17:20.543 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                          2023-06-05 07:17:20.617 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                          2023-06-05 07:17:20.646 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                          2023-06-05 07:17:24.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 639
                          2023-06-05 07:17:25.903 - info: admin.0 (632) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-05 07:17:26.028 - info: admin.0 (632) requesting all states
                          2023-06-05 07:17:26.030 - info: admin.0 (632) requesting all objects
                          2023-06-05 07:17:28.610 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 666
                          2023-06-05 07:17:29.621 - info: admin.0 (632) received all objects
                          2023-06-05 07:17:30.198 - info: history.0 (639) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-05 07:17:30.369 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Solar.Solar_Aktuell (Count=1), Alias=false
                          2023-06-05 07:17:30.372 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Aktuell (Count=2), Alias=false
                          2023-06-05 07:17:30.375 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Total (Count=3), Alias=false
                          2023-06-05 07:17:30.377 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Einspeisung_Total (Count=4), Alias=false
                          2023-06-05 07:17:31.502 - info: admin.0 (632) Request actual repository...
                          2023-06-05 07:17:31.655 - info: admin.0 (632) http server listening on port 8081
                          2023-06-05 07:17:31.658 - info: admin.0 (632) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-06-05 07:17:31.703 - info: admin.0 (632) socket.io server listening on port 8081
                          2023-06-05 07:17:33.587 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-06-05 07:17:33.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 681
                          2023-06-05 07:17:35.155 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                          2023-06-05 07:17:35.438 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                          2023-06-05 07:17:36.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 688
                            @theophilus
                            Schau in dein Journal.
                              @thomas-braun Das Merkwürdige ist, dass die iobroker-Instanz zu dieser Zeit gestoppt war. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs bin und sich der Raspi immer wieder aufhängt und mir dann über Tage hinweg die Stromdaten fehlen, war mein Plan, den Raspi jeweils um 2:00 Uhr nachts neu zu starten. 1.Versuch: per Cron-Job und wenn das nichts bringt, brutal per Zeitschaltuhr und kappen der Stromzufuhr.
                              Heute nacht also Cronjob. Der hat geklappt (nur beim Reboot habe ich einen Fehler gemacht.) Journal:
                              un 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jun 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2511]: (root) CMD (iobroker stop)
                              Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]:     root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop iobroker
                              Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jun 05 02:00:01 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                              Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                              Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                              Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 38min 33.182s CPU time.
                              Jun 05 02:00:06 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Ju
                              So ganz verstehe ich aber nicht, was die angezeigte Fehlermeldung bedeutet ...
                              crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by
                                das wäre ein dummer und tödlicher Prozess
                                  Welche?
                                  Und mit
                                  meinte ich natürlich den Zeitraum, wenn die Kiste rebootet.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by crunchip
                                    dann vllt auf die ein oder andere Instanz für den Zeitraum verzichten, z.b tuya
                                    bzw was läuft da alles?
                                    eine weitere Möglichkeit wäre, falls vorhanden, die backitup Instanz per script starten/stoppen und nur fürs backup laufen lassen
                                    letztendlich, sind aber mittlerweile 1GB Ram einfach zu wenig für die heutige Leistung eines iobroker`s
                                      Theophilus @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
                                      Aber wenn der Raspi hängt und nicht mal mehr per ssh ansprechbar ist, bleibt mir eh nichts anderes übrig ...
                                      Deswegen der Gedanke: per cronjob iobroker runterfahren, shutdown für den Raspi, dann den Strom weg. Das ganze in der Nacht, wenn die Daten eh übersichtlich sind.
                                      Wenn alles läuft, dürfte das dem System nicht schaden, wenn er hängt, kann ich sowieso nichts anderes machen.
                                      Oder hast du eine bessere Idee?
                                        An die Ursachen herangehen.
                                        Aber da dürfte schlicht und einfach der Arbeitsspeicher ausgehen.
                                          @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Swap-Speicher auf 1GB erhöht. Vielleicht bringt das was.
                                            Das hat funktioniert. Der Raspi läuft jetzt seit 6 Tagen ohne Hänger.
                                            2163
