    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Hant0r
      Hant0r @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
      Das mit der Schleife wäre eine Idee.
      Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
      Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
      maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @crunchip last edited by
        @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
        Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
        • maximal1981
          maximal1981 @Hant0r last edited by
          @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
          dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
            crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by crunchip
            @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
            Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
            Welche UniFi Version bzw Router?
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
              UCK G2 Plus v3.0.17
              Network 7.3.83
              • maximal1981
                @hant0r fertig
                • Hant0r
                  @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                  • maximal1981
                    @hant0r
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                      <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                      <value name="LIST">
                        <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                          <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                      <statement name="DO">
                        <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                            <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                            <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text">
                                    <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
                                              <field name="NUM">9</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                          <field name="TEXT">is_online</field>
                                <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                  <field name="Severity">warn</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                    <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                        <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
                                                <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
                                              <field name="TEXT">hostname</field>
                    • Hant0r
                      @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt 😄
                        Malz1902 last edited by
                        also bei mir läuft der 24/7 durch
                          warp735 @Malz1902 last edited by
                          @malz1902
                          Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
                            fliegema last edited by
                            Moin Freunde des smarten Homes,
                            nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
                            Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
                            Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
                            Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                            Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
                            Irgendwelche Ideen?
                            Gruss
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @fliegema last edited by
                              @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Irgendwelche Ideen?
                              Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
                                fliegema @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
                                Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                  @fliegema
                                  Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
                                  iob diag ein,
                                  aber bitte in code tags
                                    Irgendwelche Ideen?
                                    einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
                                      fliegema @crunchip last edited by
                                      Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
                                      @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Irgendwelche Ideen?
                                      Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
                                      @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      @fliegema
                                      iob diag ein,
                                      2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
                                      2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
                                      2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                          at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                                          at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                                          at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                                          at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                          at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                          at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                          at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
                                      2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                      2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
                                      2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
                                      2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                      2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
                                      2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
                                      Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
                                      Versionsstände:
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                                      Kernel:                 5.15.74-1-pve
                                      Installation:           lxc
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     6
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                              /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                                              /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                                              /usr/local/bin/npx              8.19.4
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
                                      Gruss
                                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @fliegema last edited by
                                        @fliegema
                                        Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @fliegema last edited by crunchip
                                          @fliegema nodejs ist falsch installiert
                                          https://forum.iobroker.net/post/460727
                                            fliegema @Guest last edited by
                                            @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            @fliegema
                                            Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                                            Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                                            Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                                            Kudos an: Help 1 & Help 2
                                            iob stop
                                            sudo rm /usr/local/bin/n*
                                            sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                                            apt policy nodejs
                                            sudo apt install nodejs
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                            iob fix
                                            iob start
                                            Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                                            sowie
                                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel:                 6.1.21-v7l+
                                            und
                                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel:                 5.10.103-v7+
                                            funktioniert.
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                            Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                                            2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                                            2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                                            2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                                at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                                at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                                            2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                                            2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                            2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                                            2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                                            habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            383826
