    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @DrDoc last edited by
      @drdoc
      Kann man irgendwo auslesen, ob der Stecker am E-Auto gesteckt ist?
      vw-connect.0.FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content
        DrDoc @Glasfaser last edited by DrDoc
        @glasfaser said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Danke für die Info aber bei mir wird FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content nicht angezeigt 😕
        Edit: Ok funktioniert doch.. sorry... das Update Intervall ist bei 15 min und ich war wohl zu ungeduldig 😉
        vw-connect.0.Auto.status.plugStatus.plugConnectionState
        Was ist denn der empfohlene min Wert für die Update-Intervalle?
        Danke nochmals für deine Rückmeldung
        • Glasfaser
          @drdoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Lüppt ohne Probleme ... schon immer mit diesen Einstellungen .
          • RaspiUser
            RaspiUser last edited by RaspiUser
            (Die Su.fu. hat mich nicht weiter gebracht ...)
            Wenn man das Fahrzeug (VW Bus Verbrenner Bj. 2020) ein paar Tage nicht bewegt werden die Fahrdaten u.ä. nicht aktualisert.
            Grundsätzliche Frage: Kann man im / über den Adapter die (einmalige) Aktualisierung manuell anstossen ?!
              tombox @RaspiUser last edited by
              @raspiuser müsste den remote Datenpunkt force refresh geben
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @tombox last edited by RaspiUser
                @tombox
                OK ... hab ich gefunden und auf "true" gesetzt ... aber (scheinbar?) keine Aktualisierung, z.B. "tripdatalongTerm".
                In der SmartPhone App wird auch nix geändert. Versteh ich die Funktion falsch oder was sollte da "refreshed" werden ... 🙄 ?
                Noch eine Verständnisfrage:
                Was sammeln die Datenpunkte "rights" (darunter "knapp 1000" "serviceinfo ..." DP) und "status" (darunter "weitere knapp 1000" "data ...." DP) und durch welche Aktion werden sie angelegt ? 🙄
                Danke für die Erläuterung.
                  leachim200 @DH1FR last edited by
                  @dh1fr ich habe dann die neue Version installiert dann ging es.
                    DoubleD last edited by
                    Hallo zusammen
                    ich fahre einen Skoda Enyaq. Funktioniert beim Enyaq die "Fahrdaten" option nicht?
                    Ich habe es in den Einstellungen aktiviert, finde aber in den Datenpunkten keine Informationen dazu...
                    Danke & Gruß
                      ShadoVV last edited by ShadoVV
                      all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
                      Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
                      In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
                      Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
                      Danke + Viele Grüße.
                        A Former User @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                        Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                          haumichel last edited by
                          gibt es irgendwo eine Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes, die im Adapter angezeigt werden?
                          Vielen Dank
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @haumichel last edited by Glasfaser
                            @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            gibt es so nicht .
                            Zeige mal bitte die Objektdaten :
                              haumichel @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "warning.msgA227",
                                  "role": "indicator",
                                  "type": "mixed",
                                  "write": false,
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1632292022208,
                                "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                smartysmart last edited by smartysmart
                                HILFE !
                                Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
                                Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
                                Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
                                Welche Informationen braucht ihr ?
                                Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                    MrJeremy last edited by
                                    Ich habe seit tagen das Problem das meine datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
                                    und ich in meinem Protokoll eine Fehlermeldung bekomme. Kann mir jemand helfen ?
                                    joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      joergeli @MrJeremy last edited by
                                      @mrjeremy & all
                                      Habe das gleiche Problem seit ca. 5 Tagen.
                                      Ebenfalls Audi.
                                      Hat vorher problemlos funktioniert, es wurden meinerseits keine Änderungen im ioBroker, bzw. Adapter vorgenommen.
                                      Ein Anmeldeproblem kann es m.E. nicht sein, da im Log ja steht "Login successfull". Nur welche Berechtigungen fehlen da?
                                      Die myAudi-App auf Android-Smartphone funktioniert ebenfalls.
                                      • joergeli
                                        joergeli @MrJeremy last edited by joergeli
                                        @mrjeremy
                                        Habe gerade gesehen, daß dieses Thema bereits auf Github diskutiert wird:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255
                                        Aber leider noch keine Lôsung.
                                        andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                        closed Audi get vehicles broken #255
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Skoda Enyaq:
                                          Ich würde gerne beim Start eines Ladevorgangs mir den durchschnittlichen Verbrauch und die zurückgelegte Strecke speichern.
                                          Ziel ist quasi eine Liste in der Art:
                                          Datum des "neuen" Ladevorgangs, durchschnittlicher Verbrauch, zurückgelegte Strecke
                                          Hat jemand eine Idee, wie/ob man das realisieren könnte? finde da keine passenden Datenpunkte.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123
                                            Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                                            D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                                            Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                                            Merlin123 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599700
