    3. Off Topic
    4. Grafan: kw in Watt
    Grafan: kw in Watt
    • Endurance
      Endurance last edited by Endurance
      Habe neu in einem Grafana Panel auch meine Wallbox mit drin. Der wert ist aber in kwh. Kann ich diesen in Grafana in Watt umwandeln, oder muss ich das via Script in iobroker mit 1000 multiplizieren, und dann diesen Wert für Grafana verwenden?
      Die ersten drei Werte sind alle in Watt, der letzte (4.24) sind kw....
      Das ist mein Query des letzten Wertes:
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "go-e.0.energy.power")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
      Meister Mopper haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Endurance last edited by
        @endurance
        Soviel ich weiß, musst du das bei Unit auf custom stellen, wenn du möchtest, dass Grafana nur diese Einheit darstellt, ansonsten wird rational umgerechnet.
        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Endurance
          Endurance @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Grafan: kw in Watt:
          Unit auf custom unit: custom?
          Dann erscheint rechts eine neue einheit, die aber nicht zur linken passt:
            TT-Tom @Endurance last edited by TT-Tom
            @endurance
            so ein Problem war grade im Gespräch
            wenn der Wert als kWh reinkommt musst du ihn vorher in Watt rechnen oder die anderen auf Einheit kWh stellen. Dem kWh Wert kannst du mit custom die Einheit kWh verpassen oder W wenn du vorher umrechnest.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Endurance last edited by haus-automatisierung
              @endurance sagte in Grafan: kw in Watt:
              Du meinst kW zu W?
              Ja, direkt im Flux Statement mit map.
              |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 1000.0}))
