    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter opendtu lässt sich nicht installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
      Ein/Aus Buttons sind Klingelknöpfe wie con einer Klingel an der Hotelrezeption dargestellt.
      heisst in der Regel, drücken wird ein true gesendet
        Laser @crunchip last edited by
        @crunchip OK, teste ich morgen. Heute ist erst mal Feierabend.
          Laser @Laser last edited by Laser
          @crunchip
          die Software für die DTU habe ich von hier:
          https://github.com/tbnobody/OpenDTU
          der Adapter: 0.1.5
          ist diese Kombination i.O. ? gibt es eine Andere, welche ich verwenden sollte?
          Heute Morgen hatte die DTU erst mal keine Verbindung zu den Wechselrichtern. (Live-Ansicht links, wo blaue Kreise sein sollten, waren rote Kreise mit kreuz). Reboot über Web Interface-OK. Verbindung steht.
          Ändere ich z.B. in den Objekten "limit_nonpersistend-absolute" und drücke auf das Feld "Wert setzen", passiert in der Konsole des Webinterfaces nichts. (sehe ich bei Verwendung des Adapters überhaupt etwas?) Auch nicht , wenn ich den Wert eintrage und "Enter" drücke. Das funktionierte in einer alten Version tadellos. Dort mußte ich aber noch die Datenpunkte manuell anlegen. (Bin ich mir rel. sicher, ist schon sehr lange her. Evtl. verwechsele ich das auch mit MQTT- Verwendung)
            JA, da musst du die selbst anlegen
            Ich selbst hab noch eine ältere Version und limit setzen hab ich nicht in Verwendung. Nutze es nur zum auslesen, nicht zum steuern
              @crunchip Die Installation ist alles Andere als unproblematisch. Habe noch mal die Instanz und den Adapter gelöscht. Und die Datenpunkte. Über das Katzensymbol wollte ich neu installieren. Da steht ganz oben "OpenDTU". Bei Github und npm. Nach Drücken der Taste F5 ist das weg! Weiter unten steht nichts von dtu.
              Dann habe ich die URL manuell eingetragen und installiert. Dann die Instanz angelegt. Es funktioniert jetzt.
                @crunchip Die Datenpunkte wurden automatisch angelegt. Ist vermutlich erst in einer neuen Version dazugekommen...
                  @laser ne schon die ganze Zeit
                    Laser @crunchip last edited by Laser
                    @crunchip OK, dann ist das mit dem Adapter so. Verwechsle ich vermutlich mit meinen ersten Versuchen über mqtt.
                    Warum dann (Zitat):
                    Bin aber froh, daß es jetzt funktioniert.
                      Warum dann (Zitat):
                      Bezieht sich auf den mqtt Adapter, aber hier werden die benötigten Datenpunkte automatisch vom Adapter angelegt
                        @crunchip OK. Jetzt ist das für mich klar!
                        5302
