    4. journalctl getcwd() failed: No such file or directory
      BoehserWolf @Thomas Braun last edited by
      Update läuft bei mir immer per Admin-Instanz.
      Ich meine mich zu erinnern, dass das Thema nach dem letzten nodejs Update auf v16.x zuerst aufgetreten ist.
      Möglicherweise ist der Link von dir aber der Wink in die richtige Richtung. Mein User iobroker hat als shell nologin konfiguriert:
      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
      Das heißt also, der User darf sich nicht direkt einloggen:
      root@iobroker:~:$ su - iobroker
      This account is currently not available.
      root@iobroker:~:$ su - iobroker -s /bin/bash
      bash: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
      Könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile ein Problem ist. Denn nun sehe ich gerade, dass iobroker die Datei iobroker_completions benötigt.
      Vermutlich ist die fehlende Datei die eigentliche Ursache. Was sollte in dieser Datei stehen?
        Thomas Braun Most Active @BoehserWolf last edited by
        @boehserwolf
        Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit den falschen usern unterwegs bist.
        Nie als root und als iobroker loggt man sich auch nicht ein, weil der als Systemuser angelegt ist. Als solcher ist /usr/sbin/nologin auch vollkommen korrekt.
        Leg dir also einen Standarduser an, hau den in die Gruppe iobroker und dann agierst du mit dem.
          Soweit so klar - den Standard-User habe ich wohl, da ich diese Diskussion vermeiden möchte 😉 Nunja zu spät...
          Hier ging es nur um das Prinzip und Ursachenforschung sowie Darstellung einer möglichen Problematik.
          Interpretiere ich dich nun richtig, dass du die Ursache eher weder am nologin noch an der fehlenden Datei iobroker_completions vermutest?
          Weil dann fällt mir derzeit keine Ursache für meine ursprüngliche Problematik ein.
            @boehserwolf sagte in journalctl getcwd() failed: No such file or directory:
            Die iobroker_completions liegt in ~/.iobroker des Standardusers (bei dir wohl mit der UID=1000).
            Bekommst du die Meldungen auch wenn mit dem Standarduser im Terminal aktualisiert wird?
            iob update
            iob upgrade
              Derzeit bin ich "leider" aktuell, so dass ich es nicht sagen kann:
              boehserwolf@iobroker:~:$ iob update
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.10
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              boehserwolf@iobroker:~:$ iob upgrade
              All adapters are up to date
              Danach tritt im journalctl keine Fehlermeldung auf.
              Normalerweise tritt der Fehler nur nach einem Update eines Adapters auf.
              Nebeninfo: Mein User "boehserwolf" hat die Datei iobroker_completions im home directory:
              boehserwolf@iobroker:~:$ cat ~/.iobroker/iobroker_completions
              iobroker_yargs_completions()
              local cur_word args type_list
              cur_word="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
              args=("${COMP_WORDS[@]}")
              # ask yargs to generate completions.
              type_list=$(iobroker --get-yargs-completions "${args[@]}")
              COMPREPLY=( $(compgen -W "${type_list}" -- ${cur_word}) )
              # if no match was found, fall back to filename completion
              if [ ${#COMPREPLY[@]} -eq 0 ]; then
              COMPREPLY=()
              fi
              return 0
              complete -o default -F iobroker_yargs_completions iobroker
                So soll es sein.
                  @boehserwolf
                  Die Summary ist soweit i. O.
                  Steht in der Langfassung vielleicht noch was drin?
                    Beim Überfliegen würde ich gefühlt nein sagen - aber sieh selbst:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     12:10:29 up 17 days, 22:50,  0 users,  load average: 0.18, 0.24, 0.26
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-06-01 12:10:29 CEST
                               Universal time: Thu 2023-06-01 10:10:29 UTC
                                     RTC time: n/a
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    boehserwolf
                    /home/boehserwolf
                    boehserwolf sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        1.7G        1.0G        0.0K        1.4G        2.4G
                    Swap:           1.5G        0.0K        1.5G
                    Total:          5.6G        1.7G        2.6G
                             4096 M total memory
                             1672 M used memory
                              634 M active memory
                             2174 M inactive memory
                             1019 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1403 M swap cache
                             1536 M total swap
                                0 M used swap
                             1535 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/loop8     ext4   8.8G  6.3G  2.2G  75% /
                    /dev/md0       ext4   7.3T  4.8T  2.4T  67% /mnt/backup_iobroker
                    none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                    tmpfs          tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  4.7G  120K  4.7G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1000
                    [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,commit=120. Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:18:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:03 2023] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:09 2023] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:15 2023] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:20 2023] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:32 2023] EXT4-fs (loop5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:37 2023] EXT4-fs (loop6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:42 2023] EXT4-fs (loop7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sun May 14 13:19:56 2023] EXT4-fs (loop8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Mon May 15 17:53:02 2023] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET                 SOURCE                                               FSTYPE OPTIONS
                    /                      /dev/loop8                                           ext4   rw,relatime
                    `-/mnt/backup_iobroker /dev/md0[/backup/servers/241_iobroker.wald/iobroker] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,commit=120
                    /var:
                    718M    /var/
                    405M    /var/log
                    404M    /var/log/journal/10211f417bb24cb79e93cf70efeb0f05
                    214M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    188M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    541M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                    sort: write error
                    sort: write error
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                    /usr/bin/node           v16.20.0
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    backup        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        10104
                    States:         8915
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security/updates InRelease
                    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53405      369/master
                    tcp        0      0 192.168.111.241:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996644  3061972/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997699  3062077/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992120  3061826/iobroker.js
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128993221  3061826/iobroker.js
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44004      175/portmap
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          53271      194/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992177  3061844/io.admin.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996947  3062092/io.web.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997078  3062122/io.socketio
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       129004784  3062730/io.simple-a
                    tcp        0      0 192.168.111.241:49292   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997483  3061987/io.hm-rpc.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44003      175/portmap
                    udp        0      0 0.0.0.0:33794           0.0.0.0:*                           110        49618      84/avahi-daemon: ru
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        49616      84/avahi-daemon: ru
                    2023-06-01 12:07:15.734  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                    2023-06-01 12:07:16.724  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:07:31.680  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:07:50.142  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:08:11.179  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:08:27.723  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:08:31.111  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                    2023-06-01 12:08:52.439  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.system.checkHomematicServicemeldungen: Neue Servicemeldung: OG Mia Fenster (0007D8A9A5A8ED) --- HmIP-SRH--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                    2023-06-01 12:08:52.495  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('BATTERIE_HMIP_WARN', 'HmIP Geräte mit (fast) leeren Batterien. Bitte kontrollieren und austauschen.', 0)
                    2023-06-01 12:08:52.502  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('CCU_HM_ERROR', 'Hm Geräte mit Fehlern. Aktuelle Meldung(en): OG.Mia.Fenster (0007D8A9A5A8ED) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA --- seit: 01.06.23 12:08:49 Uhr', 0)
                    2023-06-01 12:08:53.940  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:09:04.731  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:09:16.677  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:09:41.345  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:09:43.485  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                    2023-06-01 12:09:50.933  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:10:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3112729
                    2023-06-01 12:10:00.656  - info: dwd.0 (3112729) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2023-06-01 12:10:00.811  - info: dwd.0 (3112729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-01 12:10:01.196  - info: dwd.0 (3112729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-06-01 12:10:01.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-01 12:10:20.061  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:10:31.586  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                    2023-06-01 12:10:35.458  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                    2023-06-01 12:10:54.237  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      sort: write error
                      sort: write error
                      Das ist jedenfalls nicht normal.
                        Eher nicht. Ist mir zwar auch aufgefallen, habe mir das diag Script allerdings nicht näher angesehen. Werde mal das Netz durchwühlen.
                          Hm bissl rumgewühlt.
                          Im Script /home/iobroker/.diag.sh wird bspw. in Zeile 146 Folgendes aufgerufen:
                          sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                          Rufe ich den Befehl nun per shell auf, erhalte ich:
                          boehserwolf@iobroker:~:$ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                          718M    /var/
                          405M    /var/log
                          214M    /var/lib
                          sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                          sort: write error
                          Ohne das "head -5" gibt es kein Problem.
                          Bissl googeln: https://unix.stackexchange.com/a/355164
                          Scheint bekanntes Verhalten zu sein, da sort noch zu viele Daten nachliefert.
                          Das mag zwar ein Problem sein, aber vermutlich eher nicht meins.
                          833
