    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by
      @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
      Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
      Deine Datenpunkte:
      lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
      lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
      lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
      Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben 🙂
      Gruß//Lucky
        Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
          Matze1909 @Matze1909 last edited by
          So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
          Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
          Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
          Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
          @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
          Danke für Eure Hilfe....
          Matze
            Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by Lucky_ESA
            @matze1909
            Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
            Edit:
            Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
              Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
              Damit scheint es zu funktionieren.
              Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Gruß//Lucky
                  stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                  Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                  Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                  Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
                    @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa cool...vielen Dank!
                      • O
                        OzzyLE last edited by
                        ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
                        z.B.
                        "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
                        und
                        "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
                        Wird das Gerät nicht unterstützt?
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Lucky_ESA Developer Most Active @OzzyLE last edited by
                          @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          z.B.
                          und
                          Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
                          Gruß//Lucky
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
                              Gruß//Lucky
                              • Merlin123
                                @lucky_esa Bitteschön
                                https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
                                  Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
                                  Eventuell kann ich morgen mal schauen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                                      Bist du sicher das es nicht geht? Verwende mal bitte den DP für an und aus.
                                      Aus = Aus
                                      Rechts an = An
                                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation
                                      Gruß//Lucky
                                      ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich hänge mich hier mal an, da es mir ähnlich geht wie @Merlin123.
                                        Ich habe drei LG-Geräte, zwei funktionieren perfekt mit dem Adapter. Eines ist aber eine andere Type und leider ein thinq1 Gerät.
                                        Vielleicht hilft es ja weiter:
                                        Nachstehend der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri diese Gerätes:
                                        https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq
                                        Die Datenpunkte unter Snapshot sind bei diesem Gerät bei mir Read-only; schalte ich Writable ein und versuche dann mit dem Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation einzuschalten, kommt folgende Meldung im Log:
                                        2023-06-04 10:46:49.042 - error: lg-thinq.0 (1505252) Send failed
                                        2023-06-04 10:46:49.043 - error: lg-thinq.0 (1505252) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        Beste Grüße
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
                                          Aus = Aus
                                          Rechts an = An
                                          Also zum einen wird der DP als schreibgeschützt angezeigt. Egal was ich einstelle passiert nichts.
                                          Ändere in den DP auf write true und probiere das durch passiert auch nix...
                                          Fehlermeldung im Log:
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-04 15:34:22.605	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          lg-thinq.0
                                          2023-06-04 15:34:22.605	error	Send failed
                                            @merlin123
                                            Kann ich leider bestätigen. Daher wird das jetzt ein etwas größerer Eingriff in dem Adapter.
                                            Wenn ich fertig bin melde ich mich und dann könnt ihr mal vom GIT laden. Wird aber ein paar Tage dauern. Muss den kompletten remote Ordner anpassen.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            284641
