    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
      Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.
      • crycode
        @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. 🙂
        Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
        Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @crycode last edited by
          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Bitte mal testen
          Danke, funktioniert ...
          (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
          Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Genau 🙂
            Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...
            Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
            (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              nib @crycode last edited by
              'nabend!
              Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.
              @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?
              Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?
              Rote(x) Grüße,
              Nib
              • RaspiUser
                @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ...
                ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄
                @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                ... schließe mich an ...
                  cb187 @RaspiUser last edited by
                  @raspiuser
                  Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.
                  • crycode
                    crycode Developer @nib last edited by
                    @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.
                    Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @cb187 last edited by
                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄
                        cb187 @RaspiUser last edited by cb187
                        Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
                        letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
                        Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                        RaspiUser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
                          • RaspiUser
                            @cb187
                            ... ich nochmal ...
                            Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                            Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                            Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                            Hast Du so etwas realisiert ?
                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.
                                Mic208 @RaspiUser last edited by Mic208
                                @raspiuser
                                ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
                                Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
                                den SoC,
                                die zu erwartenden Restenergie der PV,
                                die Außentemperatur,
                                ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
                                ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
                                ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
                                was Dir sonst noch einfällt.
                                LG Mic
                                • RaspiUser
                                  @cb187
                                  Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                                  @Mic208
                                  Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?
                                  Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?
                                  Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍
                                    @raspiuser
                                    ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
                                    Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
                                    Mic
                                      @raspiuser
                                      Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
                                      Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
                                      Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
                                      LG Mic
                                      • RaspiUser
                                        @crycode
                                        ... eine Frage an den Spezialisten:
                                        Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
                                        canbus.0
                                        	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                        canbus.0
                                        	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        canbus.0
                                        	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        canbus.0
                                        	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                                        canbus.0
                                        	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Eine Idee, was da falsch läuft ?!
                                        (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
                                        • crycode
                                          @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
                                          Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
                                          • RaspiUser
                                            @crycode
                                            Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                                            ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
                                            pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host
                                            2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                                   valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                                                inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                   valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                                                inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                            3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                                link/can
                                            pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                              can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                              can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                            ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                                            ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                                            2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                                                inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                                                   valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                                                inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                                                   valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                                                link/can
                                              can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                                              can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                              can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                              can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                                              can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                              can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                              can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                                              can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                                              can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                              can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                              can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                                              can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                              can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                                              can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                              can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                              can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                              can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                              can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                                              can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                              can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                                              can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                              can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                              can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                              can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                              can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                              can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                              can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                              can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                                            In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
                                            Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100701
